General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Txirtu en 19 Octubre 2015, 05:51
Hola a todos. He hecho varios centradores de bici, algunos complicados, pero no me covencen. Tienen holguras y cuando mueves radios van mal. Estaba pensando en hacer una parte fija y otra móvil, como un tornillo de banco, con dos guías redondas. Tendré holguras? Que OS parece la idea? Un saludo para todos y gracias
No se como es la heramienta que estas haciendo. Alguna explicacion vendria bien para saber lo que pasa.
A mi de vez en cuando los compañeros me traen ruedas para alinear de sus bicis. Lo que hago es que la desmonto, la pongo en el tornillo de banco y le pongo un reloj comparador en la llanta. Enseguida se ve la zona que esta mal. Luego para ir alineando hay que tomar una zona grande para ir ajustando, unos 4 ó 5 radios por delante y otros 4 ó 5 por detras de la zona que esta mal.
Centradores de ruedas hay infinidad de diseños.....recuerdo el taller de bicis que conocia de pequeño y el centrador era simplemente una horquilla de bicicleta al que le habian soldado unos tubitos con unas palometas donde deslizaban una varillas que eran las que se ajustaban casi rozando la llanta para ver si estaba centrada o no..pero vamos que si miras en la web encontraras infinidad de dispositivos desde el mas so¡impla al mas complicado:
https://www.google.es/search?q=wheel+truing&biw=1525&bih=708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CDwQsARqFQoTCKmps-T0zcgCFYLMGgodDUkE-g&dpr=0.9#tbm=isch&q=wheel+truing+stand
https://www.google.es/search?q=centrador+de+ruedas&biw=1525&bih=708&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI5q3_kvbNyAIVRfEUCh0qCgnf&dpr=0.9
Hago como esto pero en plan cutre, bueno...en plan de taller. Y el resultado es el mismo.
(http://www.bikesopportunity.com/tienda/images/detailed/5/7922.jpg)
En los enlaces de pacomuson, se ven varios modelos asi con relojes comparadores.
Hola, nunca vi nada de esto .confuso2, todos los talleres que conozco tienen lo mismo que yo:
Una horquilla invertida soldada a un freno de disco de auto. .idea
La llanta se coloca en la horquilla y se "centra" apretando y aflojando los rayos con una llave que es un disco con ranuras en función de de dos tornillos que se acercan o alejan en funcion del tipo de centrado que se precisa, vamos que no es lo mismo centrar una rueda delantera con freno de tiro que una con freno de disco o una con piñon y freno de disco "la campana" es diferente en cada caso. :-\
Buenas noches compañero, para centrar una rueda y que tenga calidad el centrado y no te digan como he oído mucho, si se va el centrado me la traes y te doy un repaso, pues bien esto pasa por varias razones, si el aro ya ha sido utilizado y los radios también, lo primero que tienes que hacer es soltar todos los radios un pocos, seguidamente le quitas la tensión que ha generado el aro, para quitar dicha tensión, apoyas el buje sobre un taco de madera y le empujas al aro así abajo, cruzando las fuerzas de empuje, una vez esto, comienzas a centrar, mucha gente comete el fallo de emprezar apretando y lo que haces es meterle tensiones raras al aro, despues de estos haces un precentrado, compruebas con un aparaguador (http://www..com/es/aparaguador-de-ruedas-tacx-p-19885.html) que el aro esta centrado respecto al centro del buje, seguidamente sacas la rueda del centrador, y repites la operación de empujar al aro, para que asienten bien las cabecillas, lo ideal luego es comprobar con un tensiometro (http://www.cycletyres.es/tensiometro-de-rayos-park-tool-tm-1-675.html?codesf=3110354027&gclid=CK7p-fK80sgCFYydGwodfPkMyQ), esto es usa por que en la rueda trasera el lado de la piñonera lleva mas par de apriete que el otro lado y en la delantera es el lado del disco de freno el que lleva mas apriete, si no llevara disco de freno y fuera vbrake, ambas caras llevan el mismo par de apriete.
Un saludo .
Pd: si tienes alguna duda solo tiens que comentar.
