CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: xllurba17 en 26 Octubre 2015, 10:46
Título: CNC router Combertible, Revision Diseño.
Publicado por: xllurba17 en 26 Octubre 2015, 10:46
Buenos dias a tod@s,
Les escribo con el fin de que me den su opinión referente a el diseño que estoy considerando construir.
Mi idea es construir un pequeño equipo que me permita mecanizar piezas pequeñas en como mucho aluminio.
como ven en el adjunto no es ni del tipo mesa móvil ni del tipo pórtico, sino que es una mezcla.
Ademas se me ocurrió que se les podría acoplar un pequeño plato de torno y utilizarlo al mismo tiempo de torno CNC haciendo un portaherramientas intercambiable y cambiando las conexiones de los motores. O incluso algún día adaptarlo como impresora 3D. Les adjunto un esquema de la fase inicial del proyecto, ahora lo tengo ya un poco mas avanzado, he rigidizado el puente-pórtico y he solventado el eje Z.
No quiero una maquina que sea muy veloz ya que no tengo que hacer ninguna gran serie pero si me gustaría que fuese lo mas exacta y precisa possible ya que quiero mecanizar superficies. Entonces lo que les quería pedir es consejo con las guías y los husillos ya que son las parte mas cara de la maquina y no quiero fallar. yo a ojo les pondría un husillo de 1605 y unas guias rail de bola  que el rail hace 15mm de ancho y la altura del conjunto 24mm.
Espero me digan su opinion entendiendo que soy nuevo en este mundillo.
Un Saludo,
Xavier
Título: Re:CNC router Combertible, Revision Diseño.
Publicado por: xllurba17 en 26 Octubre 2015, 11:37
Buenos dias de nuevo,
Si leen el post  les estaría muy agradecido si me dijeran que tal ven el diseño, si lo ven bien me lo pueden decir tambien!
Un Saludo
Publicado por: borondes2010 en 26 Octubre 2015, 12:34
Mi opinion sin ser para nada experto en temas cnc..
husillos de bolas en todos los ejes de 16mm
patines de bolas en todos los ejes de 15mm
supongo que sabras que usar un plato como 4 eje puedes para hacer de plato divisor o rotaciones controladas..pero para ponerlo a girar como un plato de un torno no tienes ni potencia ni velocidad con un motor paso a paso..por otro lado el poner el plato a un lado no le veo sentido alguno..mas que nada porque como te comento los motores de pasos no son para usar de motor principal de un plato de torno..y ya por ultimo no veo sentido alguno esos pilares laterales tan largos y endebles..aunque repito de diseño de routers y temas cnc se mas bien poca cosa..ahora bien lo que suelo ver por la red y por este foro no tiene nada que ver con el estraño diseño de tu router..ahora bien si tu crees que va a funcionar pues adelante..
pdta..la electronica que piensas usar espero que sea buena y no los tipicos TB que valen mas bien para poco..OJO en mi opinion..
suerte con el proyecto .bien
una buena electronica que te dara cero problemas
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=13&products_id=68
Publicado por: xllurba17 en 26 Octubre 2015, 13:03
Ok muchas gracias,
El tema del plato de torno no iria con un PAP sino con un motor de jaula de ardilla i un Variador de frequencia ya que no pretendo realizar  operaciones de roscado. simplemente lo quiero para poder hacer mecanizaods simples como extra.
En cuanto a la configuracion he decidido hacerlo de tipo portico me parece que las inercias en el eje X son demasiado grandes al tener este que cargar con el eje Y y Z. De esta forma solo doblando la longitud de X ( nodel XeY como en las de mesa movil)consigo apoyar el eje X sobre una base rigida y el Y sobre el portico que tabien es rigido, entonces el unico eje que queda encima de otro eje es el Z pero es el más pequeño.
He visto un hilo en que los drivers chinos TB6600 funcionan mucho mejor que los TB6560. Saben algo de esto?
Graciass MICHEL por los comentarios!!
Publicado por: LEOO en 26 Octubre 2015, 14:07
Bueno, ya veo que has visto mi post, que es bastante parecido en el planteamiento. como tu no dices los medios de que dispones, por el diseño parece que lo haces a partir de chapas plegadas ?.
este creo que se puede realizar sin disponer de muchos medios y se aproxima a lo que quieres conseguir.
http://www.mycncuk.com/threads/8516-Small-scratch-build-3-axiz-CNC
realizado a partir de estruturales de aluminio.
Publicado por: xllurba17 en 26 Octubre 2015, 14:37
Buenas y gracias por responder,
De echo de memoento me es más facil plegar una base de chapa y mecanizar el asiento de las guias . Voy a subir mas fotos de la base y lo entendereis mejor. Para darle mas masa puede que despues rellene la base con hormigon o algo pareceido tambien.
Lo que me han dicho de los railes de 15mm y el husillo de 16 lo veis bien pues??
Algun sito con buena calidad/precio para comprarlo??
Me puedo fiar de los dirvers TB6600 para mis NEMA23??, he quemado un TB6560 ya...
Muchas gracias!!
Publicado por: LEOO en 26 Octubre 2015, 18:03
perdon por el enlace, el que queria poner era este:
Publicado por: xllurba17 en 30 Octubre 2015, 10:30
Buenos dias,
Estoy a la espera de los drivers TB6600 que me recomendaron.
De mientras estoy adelantando la parte del diseño mecanico,
Las guias de MISUMI tipo C-SV2R24-400 me salen a 60€ (con dos carros). Como lo ven? creen que es un buen precio/calidad??
LOS HUSILLOS si que he visto que pican...me recomendaron unos 1605. pero en la web de misumi me salen a 180€ unidad...y esto si que lo veo ya muy caro...Saben de donde lo puedo sacar algo que este bien? donde las compran ustedes?? los motores que tengo son NEMA23
Publicado por: FIJO en 30 Octubre 2015, 11:25
Compañero, sin animo de ofender, con toda la información que hay en el foro, con mas de 150 post, mas o menos con la misma información que necesitas, no crees que deberías leer un poco mas, porque las dudas que planteas son realmente solucionables leyendo.
Publicado por: xllurba17 en 30 Octubre 2015, 14:49
Efectivamente FIJO, tienes razón.
Pido disculpas por las molestias pero estuve mirando un poco y entre links a webs de vendedores que no existen y que cada caso es especial me pareció más fácil preguntarlo haber si alguien tenia la respuesta exacta según mis necesidades (no lo digo a malas eh!) este finde prometo hacer busqueda intensiva en el foro. Que la verdad es que me es de gran ayuda y estoy aprendiendo un monton de cosas!
Un Saludo!
Publicado por: FIJO en 31 Octubre 2015, 00:48
Te voy a comentar un poco mi experiencia, después de haber fabricado 2 routers y estando terminando mi torno http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17817.0 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17817.0)GANG TOOLS, lo único que me queda claro, es que solo vuelvo a invertir en calidad,lo barato siempre sale caro, que siempre voy a preferir ir por encima de lo que necesito en el tema motores y drivers. La mayoria somos unos ansias y queremos hacer las cosas ya, pero es mejor gastar dinero de una sola vez, siempre se piensa, pues pruebo estos chinos y ya despues meto algo mejor, terminas comprando mas pronto de lo que esperas.
De ahora en adelante Guias lineales THK o HIWIN pre-cargas, Husillos de bolas 1605 o 1610, cable blindado bueno y lo mas importante, tener paciencia y repasar todo, medir y volver a medir.
SI te interesa y sin animo de hacer publicidad, calidad precio, esto es lo mejor ( ojo que habra cosas mejores y tal) según lo que he podido probar y que otros como Jmllosa, tambien usan
controladora
https://www.cnc4you.co.uk/Stepper-Motor-Plus/Breakout-Board-and-PSU's/Breakout-board-CNC-Stepper-Motor-5-Axis-Relay-HG08
Motores 3Nm Para lo que quieres creo que sobra
https://www.cnc4you.co.uk/Stepper-Motor-Plus/Nema23-3.1Nm/Stepper-Motor-3.1Nm-x-3-60BYGH301B-Nema23
drivers
https://www.cnc4you.co.uk/Stepper-Motor-Plus/Microstepping-Driver/Stepper-Motor-Driver-4.5A,-50V-CNC-Microstepping-CW5045
Cable
http://es.rs-online.com/web/p/cables-cat5/7575157/
Con respecto al diseño, estoy deacuerdo con MICHEL, veo muchas cosas como el puente o el plato torno XD, la verdad para no querer complicar la cosa, quieres muchas cosas en una sola.
Estaremos atentos al proyecto
Publicado por: xllurba17 en 06 Noviembre 2015, 12:24
MUCHAS gracias FIJO!
el tema de drivers y motores creo que lo tengo más o menos bien.
Lo que cuesta dinero son loas guías y los husillos.
Encontre una web que se llama misumi donde tienen buenos precios parece y si te registaras los puedes ver al momento.
http://www.misumi-europe.com/en/e-catalog/vona2/result/?Keyword=C-SV2R24-640
un conjunto de 2 carros de bolas +  railes de 15 de anchox24 alto y 640mm de largo sale por unos 70€...me parece que esta bien no?
esta es la referencia si quereis echar un vistazo
C-SV2R24-640
El tema del husillo si que lo tengo un poco mas verde pues le pedi precio a un comercial del trabajo y me dio un precio de....
PSS1505N1D0461 HUSILLO NSK ...................... 478,20€
Como estos precio no los puedo asumir tengo que encotrar algo más economico.
Segire leyendo y buscando y les informare!
Un Saludo
Publicado por: FIJO en 06 Noviembre 2015, 21:44
Las guias que pones son CHINA MADE, nadie te vende ferraris a precios de seat
