Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: eltoscote en 05 Noviembre 2015, 05:23
Título: limpiar escoria de bronce o cobre
Publicado por: eltoscote en 05 Noviembre 2015, 05:23
Buen dia
tengo una duda en cuestión de la limpieza o proceso del latón o bronce, he estado fundiendo escoria de latón, cobre y bronce la separo en granulometría y el material que me esta causando bajo rendimiento es el polvo fino,y la pedacera. Que método me recomiendan ya que esto me esta haciendo mucho gasto en fundente.
Título: Re:limpiar escoria de bronce o cobre
Publicado por: pacomb en 05 Noviembre 2015, 13:17
No tengo ni idea de cómo ayudarte, pero si te puedo decir dos cosas que te pueden interesar:
-hay un subforo específico de temas de fundición, mucho más apropiado que ponerlo en el General
-por cortesía, se suele apreciar que las personas que escriben por primera vez, hagan una introducción en el subforo específico llamado "presentación nuevos foreros".....Y si no es por cortesía, que sea porque las normas del foro lo obligan (es que cuando una va a un sitio nuevo, es bueno leerse las normas)
Publicado por: eltoscote en 05 Noviembre 2015, 14:17
Muchas gracias.
Asi lo haré .
Publicado por: marti.llorca en 06 Noviembre 2015, 18:33
Muy bien echo  compañero Estoescote.
As echo caso del consejo del amigo Paco y te as presentado en NUEVOS FOREROS,.
No te contesto a tu mensaje de presentacion pero te contesto a este y muy a gusto intentare ayudarte.
Todos los metales se oxidan.
La oxidacion es un proceso natural,. el metal en contacto con el oxigeno del aire,. toma moleculas de oxigeno y las mezcla con moleculas suyas creando un nuevo producto que no es metal ni oxigeno sino la mezcla de los dos y es el oxido de ese metal.
Es un proceso que produce el metal para autoprotegerse .
Cuando se funde el metal,. , el oxido se separa del metal puro y emerge lentamente a la superficie del crisol como una pasta que hay que quitar para tener en el crisol el metal puro.
Cuando tu fundes piezas, la superficie de estas tiene una peqieña capa de oxido pero el interior es metal puro,.. En el crisol tendras metal puro y en la superficie una pequeña capa de oxido.
Pero cuando fundes polvo o virutas de ese metal,. ese polvo o viruta no tiene masa,. todo o casi todo esta oxidado y por tanto, al fundirse,. en el mejor de los casos te puede quedar en el fondo del crisol algo de metal puro pero todo sera oxido por lo que el rendimiento es muy escaso o nulo.
Ese oxido que tenemos que retirar es lo que llamamos escoria del metal.
La solucion seria tratar la escoria y el tratamiento es el siguiente.
Se llena el crisol de escoria y se funde y queda como una pasta espesa y se le añade un producto especifico que tiene la propiedad de separar las moleculas de oxigeno de las moleculas de metal que componen  la escoria y  entonces,. en el crisol aparece el metal puro y por encima una capa de polco que ese si se elimina y hemos RECICLADO LA ESCORIA.
Yo trato con ZAMAK que como cualquier metal, se oxida y produce escoria.
Para reciclar esa escoria., hay una multinacional con sede en Inglaterra que fabrica un producto que hace el reciclaje o sea la separacion pero para el cobre o bronce., tendria que ser un producto similar pero especifico pasra esos metales y no se de ninguna  empresa que lo fabrique.
Siento no poderte dar mas informacion pero por lo menos, ya sabes el porque y el proceso.
Publicado por: tor_nero en 06 Noviembre 2015, 20:22
Muy interesante marty, esa escoría reciclada es idéntica al metal o es de peor calidad?
Publicado por: marti.llorca en 07 Noviembre 2015, 19:10
Hola amigo Tornero,. mucho gusto en saludarte.
A tu pregunta,... Pues que quieres que te diga,.. depende de muchos factores.
Uno es que el producto que separa y recicla la escoria sea de buena calidad.
Durante muchos años, compre a esa multinacional y la calidad no era siempre la misma y  reclamaba  y en fin,. lo habitual con los clientes y proveedores.
En teoria, el metal resultante deberia ser exactamente igual y con las mismas propiedades que el metal nuevo.
En la practica,. aparte de la calidad del producto, influye mucho la forma de usarlo o sea, el saber hacer que es fruto de la experiencia.
Cuando yo tenia  la fundicion de reciclaje ecologico de espumas (escoria) de zamak venia a sacar sobre un 80 % de pureza.
Podria haber sacado un 90/95 de pureza porque aunque este mal decirlo,.. y no me gusta,.. era el unico que sabia bien el oficio y la tecnica pero el caso es que ni a mi ni a mis clientes les interesaba tanta pureza.
Te extrañara eso pero ten en cuenta que se trabaja con una competencia,. unos precios y un rendimiento que se pueda asumir y por muchas causas que seria muy largo de explicarte,.. tanta pureza no le interesaba a nadie.
Un afectuoso saludo amigo Tornero.
Publicado por: tor_nero en 08 Noviembre 2015, 05:15
Gracias Marti por la explicacion, para nada me extraña es la justa calidad que te pedian y esa es la que hay que dar. Un Saludo amigo Mati
Publicado por: miquel en 08 Noviembre 2015, 22:36
Antes de nada, saludos para todos.
Buen dia
Mis experièncias en fundicion, son a pequeña escala, crisoles de  cuatro, cinco klg.   De cobre y bronce.
 En ellos para evitar la oxidacion añado carbon vegetal de una granulometria de 2 a 5 mm.
Su funcion es  consumir el oxigeno de la superfície del metal fundido y si la escòria es de oxido,  absorbe una buena parte de ella.
Quizas esa fuese una manera de poder reciclar en parte la escòria de cobre  o bronce.
Si añades carbon junto con la escòria al  llegar a la temperatura de fusion el carbon absorbera el oxigeno de ella.
Si lo pruebas, ya nos contaras...
Publicado por: miquel en 08 Noviembre 2015, 22:49
Hola amigo Marti.Lorca.
Estria interesado en saber como es una fundicion de reciclaje ecologico...
 Que se entiende por ecologico?
 ¿Hay alguna certificacion?
Publicado por: marti.llorca en 09 Noviembre 2015, 15:28
Hola Miguel.
AS DADO EN EL CLAVO,. Efectivamente tienes razon pero  pero  hay que saber el porque de las cosas asi que me fuerzas a darte la paliza,. ja.ja.ja.
Limpiar es una cosa y reciclar otra diferente.
La contaminacion es cuando dos o mas elementos se juntan y uno o varios son indeseables.
Limpiar es eso,. limpiar el material contaminado pero aunque limpio, continua contaminado.
Reciclar es SEPARAR  lo bueno de lo malo y aprovechar el bueno pero nos queda el malo que continua siendo contaminante.
Si ese elemento contaminante se recicla tambien y le damos un uso practico,. hemos evitado toda contaminacion y entonces  el proceso es ecologico.
En el caso de las escorias de zamak,.. llamadas espumas de zamak,. solo tenemos dos elementos, el oxigeno y el metal,. separamos el oxigeno,. (ya hablaremos de ello) pero nos quedan unas tierras contaminantes que es solamente oxido a aluminio.
Tratamos esas tierras en un horno rotativo  pero el mas adecuado y rentable es un horno continuo calentado por arco electrico,.. El rotativo con quemador de gasoil o gas.
Llegamos con este horno a temperaturas cerca de los 1.500 grados y a esa temperatura el oxido ve volatiza,. se recoje mediante una instalacion bastante complicada y obtenemos oxido puro de aluminio,... Podria ser de otro metal.
Estos oxidos son muy usados en la industria por ejemplo para hacer pinturas para ceramica.
Las tierras sobrantes ya no son contaminantes y tambien se usan como tierras refractarias y para el esfalto de las carreteras.
Esa eliminacion de toda contaminacion y aprovechamiento es el proceso ecologico.
HAS DADO EN EL CLAVO como te he dicho antes.
Tenemos que tener claro que en la naturaleza todo esta vivo,. no solo nosotros y los animales pero son otro modo de vida y comportamiento.
Para el reciclado de las escorias necesitamos un producto que tenga hambre de oxigeno.
Si cojemos unos troncos de madera y hacemos una hoguera iniciamos un proceso de combustion.
En este caso la madera., para encenderse,. se tiene que alimentar de oxigeno y lo pilla del aire que tiene un 26 % de oxigeno.
La madera se enciende y en el proceso se convierte en brasas y finalmente en ceniza y se para el proceso.
Si cuando estan las brasas , tapamos la hoguera y le quitamos la absorcion de moleculas de oxigeno,. se para la combustion y tenemos el carbon pero ese carbon se ha quedado con hambre de oxigeno pues se le ha cortado el festin a la mitad.
Buscara oxigeno por donde sea por lo que lo correcto es rapidamente machacarlo en un polvo fino y ponerlo en sacos de plastico bien cerrados para que no entre en ningun momento en contacto con el oxigeno del aire.
Cuando fundimos la escoria y le ponemos una capa de carbon en polvo  encima. el carbon dice,.. Coño, aqui hay un monton de oxigeno y comienza a absorber para terminar la combustion.
Hay que tener en cuenta que los metales se oxidan en su superficie que es la que esta en contacto con el aire pero cuando un metal se funde en un crisol, .sufre una oxidacion en toda su masa por lo que si queremos un buen reciclaje,. aparte de cubrir la superficie del metal con el carbon,. tambien se debe meter el carbon en una bolsa de papel o hacer un paqiete con papel y con una orquilla metalica introducirlo al fondo del crisol,.. se quema el papel y los polvos absorgen la oxidacion de la masa.
Lo que usamos para el reciclaje es un producto que,. basandose en el principio del carbom esta fabricado para que su poder de absorcion  sea muchisimo mayor y especifico para cada metal.
En el caso del bronce,. el carbon podria mejorarlo.
Publicado por: miquel en 09 Noviembre 2015, 16:14
 Bueno. Esoy en gran parte deacuerdo contigo.  bien .bien Solo  discreparia en pequeños detalles que no vale la pena discutir.
Publicado por: marti.llorca en 10 Noviembre 2015, 15:27
Ja.ja.ja,. de acuerdo Miguel,. me caes bien coño.
Pero difiero,. si vale la pena discutir y son discusiones constructivas y siempre con respeto con tus oponentes.
Realmente,. todos somos ignorantes,. nunca sabemos lo suficiente y las discusiones, las opiniones y el intercambio de ideas siempre nos enriquecen y yo,. perdsonalmente,. me considero el mas ignorante de todos  pero con ganas de aprender  por lo que no me molesta que rebatan mis comentarios.
Un afectuoso saludo.
Publicado por: marcelitoo en 19 Noviembre 2015, 02:03
la verdad que cada ves que entro al foro y me pongo a leer verdaderamente me tengo que sacar el sombrero ante el conocimiento de la gente de este foro!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: eltoscote en 09 Diciembre 2015, 03:10
Muchas gracias  me ha ayudado mucho la información en el proceso de fundición en la que realizo la realizamos de dos maneras una en crisol y la otra en hornos rotatorios , tengo un pequeño detalle al trabajar con cobre al 98% pues al vaciarlo me genera en los lingotes una superficie porosa, la pregunta nuevamente abusando de sus conocimientos y buena voluntad como podría quitarlo. he usado fosfuro de cobre, y unas donas para liberar el oxigeno mas aire directo y aun me continua saliendo algo poroso el material, algún elemento que se me haya olvidado,?? o algo aparte del carbón para diluir las burbujas al vaciar, estoy vaciando a 1260 ° C.(http://)
Publicado por: miquel en 09 Diciembre 2015, 19:10
 lo que te ocurre es normal. Se produce por la contracción del metal al enfriarse...
 El metal liquido ocupa mas espacio que  solido. Primero se enfrían las paredes de la lingotera y por ultimo el centro del lingote.
 Se me ocurre que podrías evitarlo... En una lingotera cerrada con varios  bebederos, para absorber la contracción.
Publicado por: antonioc en 14 Diciembre 2015, 19:53
Hola amigos, tal vez lo que diga sea una estupidez por mi ignorancia.
Cuando se cuece la arcilla de metal de cobre, aparece una capa superficial de óxido oscuro, acompañada de mucha porosidad. La solución pasa por el uso de carbón activado, que no carbón vegetal o normal. El carbón activado es mucho más poroso, absorbe más oxígeno. Se fabrica con cáscaras de coco, almendra y otros frutos secos, mediante procesos de cocción en frío con ácido o en caliente con presión y vapor de agua.
Espero que sirva.
