Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: oxido en 07 Noviembre 2015, 19:07
Queria consultaros sobre si existe alguna herramienta parecida a la de la foto (que no se el nombre), para recortar un cilindro desde una barra de pvc y que no tenga la broca en medio para evitar el agujero. Tengo en casa un juego de este tipo de brocas cilindricas de los chinos que estan partidas por la mitad, van encajadas y son bastante malas.
Se que lo normal seria pasar por torno la barra hasta el diametro deseado, pero necesito sacar un tubo como un cilindro, asi que me gustaria aprovechar el material y de una barra sacar dos piezas.
(http://www.sourcingmap.es/smapimg/es/n/10c/agujero-llave-hexagonal-vio-cortador-electrico-taladro-55mm-herramienta-poco-92896n.jpg)
Saludos!
Si tienes torno no te hace falta una herramienta asi, pero claro depende la profundidad que quieras ranurar.
Pues con un torno me voy a hacer dentro de muy poco, pero el primero que va a ser y la verda que mucha idea no tengo sobre tecnicas y trucos... supongo que sera hacerse como una aguja mas gruesa de algun metal duro con punta afilada o algo asi. Es algo profundo sipongo, son aproximadamente 80mm
Brocas "corona"(http://bricolink.com/WebRoot/StoreES3/Shops/eb6400/4BFF/BC00/4FAF/D3C8/1C73/D94C/9B1E/F275/brocacorona_m.jpg)
A la mayoria se les puede sacar la broca. Deberías empezar con la broca para iniciar el corte centrado y establizado, después puedes quitar la broca si vas con cuidado y mantienes el paralelismo.
No has dicho el diámetro. A no ser que vayas a hacer muchas te va a costar mas las herramientas que el material que aprovechas.
En el torno: la herramienta tiene que tener una proporción minima entre largo y sección (resistente)
En el lidl compré yo un juego de coronas con puntas de metal duro, para hacer bocados redondos en azulejos y similares. La verdad es que aún no lo he estrenado. Pero me da que tanta profundidad como 80 mm te va a ser difícil encontrar.
En todo caso, busca por:
- Brocas de corona
- Sierras de corona
- Corona perforadora
Muchas de ellas llevan la broca central, que viene muy bien para el guiado inicial. Pero en casi todos los casos se puede quitar, pues suele ir sujeta con un tornillo prisionero.
Corona, mejor nombre no pudo tener .ereselmejor
Ya, el largo de los 80 es lo que va a ser imposible creo, por que de diametro es de unos 15. Se podria fabricar a partir de una barra de aluminio una especia de corona, aunque lo complicado seria hacerle los dientes y no se si el aluminio podria aguantar el corte.
Me compre recien una base para taladro de columna, que es como creo que se llama. Podre tener un corte recto, aunque luego los voy a tener que pasar por torno para ajustar a la medida que necesito...
Via torno seria fabricarse como un lapiz con punta en forma de uña, lo he pensado hace un rado (mis explicaciones a lo neandertal)
Voy a buscar coronas largas a ver que encuentro
Gracias!! .bien
Como ya te han dicho te vldra mas el collar que el perro....si fuera para aprovechar un material caro o raro tiene sentido pero para PVC no.
Dicho esto y ahun que no fuera para sacar un tocho de un cilindro por necesidad y para sacar de la quilla unos pernos en un barco que se habian oxidado y no habia manera de sacarlos ,tuve que coger una corona cortarla por la parte superior y soldarle un tubo de mas de 40 cm del mismo diametro para asi ir cortando alrededor del perno dejando este por dentro de la corona,asi que si no hay de la medida de largo que se necesita no hay problema en alargarlas ;D ;D
Hay unos portaherramientas con plaquitas que al agujerear una barra saca un testigo central y deja un tubo como material tereinado habría que buscar una página de herramientas de perforar saludos
15mm ? :o :o, no hay, eso si que es querer exprimir las cascaras de naranja. Con un cobalto cuando tengas el torno te afilas una herramienta, es similar a la de tronzado normal pero destalonada adaptandose a los radios que le impondria la pieza.
Perdonar por la intromision, pacomuson tengo un hijo cerajero y le he construido algo parecido a lo que tu has hecho pero el útil y la corona van roscadas para cuando se gasta la corona tirarla y poner otra, la emplean para perforar la puerta hasta llegar a la cerradura y romper la primera plancha, repito perdonar por la intromisión ya que mi comentario no tiene mucho que ver con el post.
Por lo que cuesta una barra de pvc de 15mm ¿por qué vaciarse el bolsillo con herramientas sofisticadas?
Si esta bien hacerlo mas elaborado si piensas en utilizarlo repetidamente,pero para un solo trabajo no vale la pena y al final el utillage saldria mas caro que la reparacion,asi que por la via rapida...lo que comente creo que hace mas de 15 años y nunca he vuelto a utilizar la corona modificada.
Coronas de profundidad maxima hasta 40mm, vuelta y vuelta (se me ha ocurrido ahora) y se hacen los 80, pero alomejor podre fabricarme algun artilugio ya que dispongo de 6mm max de zona de trabajo.
Ya, lo normal es coger el camino rapido y no calentarse la cabeza, pero tengo alguna enfermedad de la eficiencia :-[ y me gusta aprovechar las cosas, con presupuesto limitado, 10 unidades para la primera ronda y mas adelante tendre que hacer bastantes mas. Tambien es el primer torno que voy a comprar y va a ser mi cabeza lo que va a dar vueltas creo yo .confuso2
Es barra de 30mm para sacar tubo de 20 id y cilindro de 13, al final he cogido polioximetileno, ya que segun he leido es mas rigido para hacer cosas precisas
Algo como esto, pero mas largo el pinganillo ese
http://www.revistatope.com/161_art_CERATIZIT_Rectif.html
Tengo estos ejes que son bastante rigidos aunque no tengo ni idea sobre el tipo de metal, ahora seria preparar de alguna manera la cabeza para que coma y la forma de agarre en el torno no se como va
(http://s7.postimg.org/wdynyvi4b/IMG_20151109_142615.jpg)
Tu msmo lo acabas de decir que tiene que comprar tu primer torno.....ya te daras cuenta que lo mas racional facil y
"eficiente" es vaciar directamente,si por lo que veo es algo de lo que piensas sacar un beneficio,lo principal es el tiempo de mecanizado frente al coste de los materiales.
Al final los palitos esos se empezaban a menear cuando cortaban, pensaba que seria como cortar mantequilla... y como al final tampoco le podia dar la vuelta a la pieza, me he tenido que hacer un tubo para que aguantara mejor esa fuerza que se produce. Como detalle la punta de corte mas gruesa que el cuerpo, parte hueca para acumular lo cortado y estar haciendo mete saca para ir vaciando.
pacomuson, pues alomejor si, por que compre fuera 75cm y en la tienda que me recomendaron aqui por el mismo precio me salian 3 metros... y como ya los tenia comprados, por probar a hacerme la primera herramienta que funcione bien, pues no perdia mucho ::)
(http://s13.postimg.org/xnegkucmf/IMG_20151213_160829_1.jpg)
(http://s14.postimg.org/iq9vz1xr5/IMG_20151213_160847.jpg)
¡Ja, ja!
Dí que sí, Óxido. La principal virtud del aspirante a ingeniero es la tenacidad, dicho a lo fino...
O la de ser un cabezorro, dicho un poco más a lo bestia.
Así que si a uno se le mete en la cabeza el hacerse una corona para ahorrarse unos cm de plástico a costa de muchas horas de darle al coco y luego otras tantas delante del torno, con la radial, la lima, el esmeril... haciéndose y usando una herramienta de vaciado de una barra de plástico, pues lo importante es salirse uno con la suya. Sí o sí.
Je,je. Te comprendo perfectamente. Yo soy de los tuyos. Al ver tu broca-corona tubular casera se me ha puesto una sonrisa en la cara...
La de bobadas que me he hecho yo como la tuya...
Y la cara de felicidad que se me queda cuando luego funciona... Eso no tiene precio. Para lo demás, una mastercard, je, je.
¿Sabes lo que le pasó a un conductor del AVE Madrid-Barcelona?
Pues que en uno de los viajes, atravesando la provincia de Zaragoza, se le enciende una alarma en su panel electrónico: obstáculo en la vía a 10 Km. Va aflojando la velocidad y cuando se va acercando, coge unos prismáticos y ve el obstáculo: una pareja echando un polvo en medio de la vía...
¡Tela!
Empieza a tocar el silbato y ¡nada! La pareja, que sigue en medio de la vía. Sin dejar de pitar, va deteniendo el tren, para evitar el atropello. Y la pareja a lo suyo....
Finalmente detiene el tren, se baja y les suelta una bronca de cuidado. Y el tío le dice: ¡Mira, maño!, ¡No ten pongas así, que esto tiene una explicación! Mi chica estaba llegando, yo también y tú también. ¡Pues que pare el que tenga frenos! ;D ;D ;D
jajaj oye que funciona bien, solo que tengo que reducirle un poco el diametro de corte exterior para que me de luego la medida interior del plastico ( de ultima hora para aprovechar )
Pues si, varios dias para hacerme la corona esta por que no tenia brocas grandes con las que vaciarla, pero me va a ahorrar trabajo luego, por que de una pieza saco luego dos ya casi para retocarlas a medida justa.
jjaja no tenian mejor lugar estos madre mia .palmas
