Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: angelnewman en 09 Noviembre 2015, 21:12
Título: el cumbre busca esposa
Publicado por: angelnewman en 09 Noviembre 2015, 21:12
Hola, pues eso, aún me queda aprender con el torno, y éste me dice que se siente solo. No desea una silfide moderna, sino una acorde a él, ya me entendeis, vi en milaunucios una fresadora barata BC (900€), no se mucho de esa marca, Metba son guapas, pero carillas y con la Jarbe haría buena pareja, bueno estoy planteándomelo, sin prisas, como soy de salamanca me gustaría cerca claro. Si sabeis de alguna ya sabeis, Sr. Michel soy todo oidos.
Prefiero los pencos grandes (hasta mil kg tal vez), para restaurar este invierno, a las chinas. Uso hobby, y he de aprender, gracias.
Título: Re:el cumbre busca esposa
Publicado por: Magirus en 10 Noviembre 2015, 08:42
Bueno, ya sabes que aquí hay opiniones para todo.... unos te dirán que lo mejor es el hierro añejo y a otros les va más el rollo oriental, pero de una manera u otra la opinión que cuenta es la tuya.
Si ya tienes claro lo que quieres, ahora toca esperar y estar al tanto de las máquinas que vayan saliendo a la venta. Así puedes aprovechar también para ir ahorrando. Ya sabes que cuando vayas a casar al Cumbre con la fresadora lo más caro es el ajuar, no la novia  ;)
Publicado por: angelnewman en 10 Noviembre 2015, 19:09
hola magirus, tu tienes la jarbe A, me podrías decir que tal te va? y algo que mirar por si examino alguna de éstas? y me gustaría saber el peso (para llevarla en el carro). Y en cuanto a elegir china o no, prefiero una industrial de segunda, pero dentro de éstas no lo tengo claro, más que nada, pq estoy un poco pez, aunque teoría se un montón y me gusta leer antes de hablar, un saludo amigos.
Publicado por: Magirus en 10 Noviembre 2015, 20:59
Pues la verdad es que mi Jarbe va estupendamente.... claro está que no le tengo que sacar rendimiento económico a la máquina, pero para los años que tiene cumple muy dignamente su cometido. Por ponerle un pero te diría que el recorrido en Z es un poco justo cuando está puesto el cabezal universal, pero eso les pasa a casi todas las fresadoras de ese tamaño (y desde luego tiene mucho más recorrido que una BF 20 o similar)
Son máquinas muy robustas y sencillas de reparar, y para mi tienen un tamaño ideal para nuestros talleres. De peso andará más o menos como el Cumbre, unos 750 Kg. A la mia se le desmontó el cabezal, la mesa y el carnero para el transporte, con lo cual se aligeró bastante.
Si quieres buscar una de segunda mano fíjate sobre todo en las holguras de los husillos, en que la mesa deslice suavemente en todo el recorrido y si la puedes poner en marcha y comprobar los rodamientos y la excentricidad del cabezal pues mejor que mejor.
Luego también has de valorar lo equipada que venga la máquina, porque como ya te dije, los accesorios valen más que la fresadora en sí misma, así que mira que traiga por lo menos el eje de fresar horizontal y si trae divisor o mordaza pues mejor que mejor.
