General => Discusión General => Mensaje iniciado por: valdi en 10 Noviembre 2015, 01:13
Título: hacer maquina para cortar hierro circular
Publicado por: valdi en 10 Noviembre 2015, 01:13
tengo una idea (por ahora es solo eso) de hacerma una maquinita para cortar perfiles y macizo sobre todo con una hoja circular para madera de las que tienen puntas de metal duro. seria darla poca velocidad de corte y dotarla de una bomba "taladrina"
bueno, opiniones si es una mala ida o podría funcionar
Título: Re:hacer maquina para cortar hierro circular
Publicado por: Newlathe en 15 Noviembre 2015, 22:22
Si tienes una idea muestrala y se podra dar una opinion. Hasta que no detayes un poco no se puede opinar mucho.
Publicado por: alberttoy en 15 Noviembre 2015, 22:30
Cuidado con estos discos que se pueden romper.
Ten en cuenta la distancia entre dientes. Si es grande hay muchas posibilidades que enganche. Siempre tienes que tener varios dientes en contacto con la supercie que estas cortando.
Para un macizo redondo igual puede funcionar si empiezas lentamente. Pero un macizo con esquinas o un perfil, lo veo muy chungo.
Mejor no lo hagas.
Publicado por: pacomuson en 15 Noviembre 2015, 22:45
Un disco para cortar madera te durara poco si cortas metal,para coetar metales no ferricos con un disco especifico los puedes cortar con cualquier sierra para madera,eso si la pieza que cortes tiene que estar sugeta firmemente con algun tipo de mordaza es muy peligroso sugetar con las manos,y si quieres cortar perfiles de metales ferricos tambien hay discos,lo unico que las maqinas van un poco mas lentas que las de madera pero no mucho menos,busca en la web las sierras Evolution.
Publicado por: pumukyo en 16 Noviembre 2015, 12:25
yo el otro dia hice la prueba con un disco de widia para cortar un plancha de acero b500 de construccion normalito. La bicha tenia 36 dientes. y digo tenia por que le quedo uno o dos vivos.
Puede uqe la widia aguante pero la soldadura seguro que no. Aparte de peligroso con esos discos imposible.  no corte ni 2 cm de largo de 3mm de profundidad.
Publicado por: alberttoy en 16 Noviembre 2015, 12:56
Que peligro tienes  :) :)
Publicado por: kankarrio en 16 Noviembre 2015, 13:09
Para matarte.. Esos salen como balas.. Hay discos de NVIDIA exclusivos para acero con el ángulo y tamaño de dientes adecuado y sobretodo para baja velocidad.....
Mi sierra para aluminio casera solo la uso a 1200 vueltas con su regulador y el disco es específico para perfileria de aluminio y suena como un f18 ..... Ni se me ocurre darle de comer acero
Publicado por: pumukyo en 16 Noviembre 2015, 13:11
lo hice con mucho cuidado poca profundidad, los guantes careta y ropa acolchada .. con dos reglas una por cada lado y todo bien sujeto y apoyado.
Se puede hacer experimentos , no estupideces.  8)
Publicado por: dansanc en 16 Noviembre 2015, 13:11
No se deben usar hojas de sierra hechas para madera para cortar metal.
Lo que describe pumukyo es típico de lo que sucede si se ignora esta
regla básica de seguridad.
Es necesario usar hojas fabricadas para cortar metales.  Estas tienen una
inclinación neutra o negativa de los dientes, mientras que las hojas para
madera tienen en general una inclinación positiva.
Además, las hojas para metales son más robustas, y sus puntas de WIDIA
están mejor aseguradas a los dientes.
No estoy hablando por hablar.  Tengo experiencia propia en ambos tipos de
sierra y en ambos tipos de hoja.
Publicado por: valdi en 20 Noviembre 2015, 16:50
gracias pumukio, asique ya lo has hecho, bueno, un dato, a cuantas rpm giraba la maquina?
A mi se me habia ocurrido que podría funcionar luego de que tuve una situación donde necesitaba una herramienta de widea para ranurar un eje que el cobalto no podía, y adivinen que, el hombre vio una sierra de esas para madera, fue y le corto un diente con todo y metal, se la soldó a un mango con mig,la afilo y bualá, perfecta la herramienta corto que da gusto
Publicado por: valdi en 20 Noviembre 2015, 16:58
dansac... usted si que sabe!
lastima que por aca no existe para comprar una sierra propia para hierro que nunca la he podido ver pero como dices debe tener mas robustez y un afilado distinto
por algo debe ser que no es un tipo de maquina que se usa en un taller para hierro
Publicado por: Orion56 en 20 Noviembre 2015, 21:58
Eso no es del todo cierto Valdi, las sierras circulares para metal se usan desde hace mucho años, yo usaba una cuando era aprendiz hace mas de 40 años.
Se usaban a pocas revoluciones y siempre con taladrina para cortar todo tipo de perfiles, tanto tubos como tes, us y ángulos. Entonces no existían las sierras de cinta, solo las circulares a disco de dientes, abrasivo y alternativas.
(http://www.dmitaliasrl.com/it/Scheda_prodotto/Foto/sega-circolare-per-metalli-helio-350.jpg)
Publicado por: pacomuson en 20 Noviembre 2015, 22:40
Bueno la trozadora que nos muestra Orion es una trozadora de disco lento y lleva un disco integral de HSS,hoy en dia hay trozadoras para metales ferricos con discos parecidos a los de madera con dientes de metal duro,funcianan a altas revoluciones y con discos especiales,Yo he usado las Evolution que son como una sierra cicular para madera pero para cortar metal y hemos cortado unos 8mm en f1 sin problemas,tambien tienen algun modelo tipo ingletadora y Dewalt tiene una trozadora similar a las de disco abrasivo pero que lleva un disco con dientes que por cierto es bastante caro
 (http://www.maquinariamadrid.com/img/1636.jpg)
http://www.evolutionpowertools.com/videos/evo230_video.html
(http://www.factoryauthorizedoutlet.com/media/catalog/product/cache/1/image/400x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/D/W/DW872.jpg)
https://www.youtube.com/watch?v=T7yWXIcm6LE
Publicado por: Xanito en 20 Noviembre 2015, 23:10
Yo tengo una tronzador a de disco abrasivo, la que venden en Bricomart, y la verdad es que el disco no corta especialmente bien.
¿Se le podrá poner un disco metálico bueno?¿o uno abrasivo bueno? Tengo que investigarlo.
Publicado por: fede36 en 21 Noviembre 2015, 01:05
Hola a todos, como va eso?
Xanito, Lo que tambien hay que tener en cuenta que esas circulares, como por ejemplo las que vienen para cortar aluminio, es que tienen la inclinacion negativa del perfil del diente, ademas de la forma de la placa es muy distinta a la de cortar madera, se podria decir que es casi romo. Y por ultimo, no tienen rasacadoras(o limpiadores) las barritas de widia para limpiar el corte y la cantidad de dientes es abundante, por ejemplo, circular diametro 300= 72 dientes.
Pero aun asi, es viable, yo lo consideraria.
Para mi es como todo, hay que sentarse a analizarlo paso a paso. Costos de materiales, tiempo, costos de seguro de vida...(ja)
Publicado por: marti.llorca en 21 Noviembre 2015, 21:18
Yo no entiendo de esto pero.
Tengo una tronzadora para hierro con disco de HSS, y dientes de sierra,.. otra con disco abrasivo y en la carpinteria  una como la de hierro con disco de pastillas de widia y una de mesa tambien con disco de widia  y son para madera.
Las pastillas de widia tambien se usan para hierro en tornos y brocas pero me figuro que no sewra el mismo widia que para madera.
Usar un disco con dientes de widia para madera para cortar hierro aun bajando la velocidad no esta claro,. deberias asegurarte que el disco  tambien es para hierro con el provehedor o el fabricante.
Publicado por: valdi en 24 Noviembre 2015, 16:27
la que tengo con disco abrasivo ya no le tengo cariño, hace demasiado ruido y mucho polvo,de andar anda con un disco bueno, ademas el costo me parece un poco elevado cortar con abrasivo, seria bueno contar con algo algo mas economico, hablo en costo por hierro cortado
