General => Discusión General => Mensaje iniciado por: vikingo en 31 Octubre 2010, 21:07
bueno,el tema es que al hacerme con la fresadora,tengo el taladro de columna sin uso.y esta tarde le di vueltas a que hacer con el.es de los baratos,de poleas intercambiables.esta tarde afloje los dos tornillos que lo sujetan al tubo que hace de columna,y sale todo junto,motor,correa,pinola...y necesito ayuda,necesito ideas de que hacer pero sin dejar el motor por un lado,y el resto por otro.pense en ponerlo echado de forma lateral,y ponerle una piedra de amolar,pero ya tengo,de esas que va una a cada lado del motor.y ademas,en este taladro,el eje que sujeta el mandrino,no es de rosca,es de presion,M2 creo,con lo que tampoco puedo poner un disco de sierra para madera,o algo asi.en fin,que espero ideas,pero que no sea muy complicado,que soy novato,jeje.un saludo
¿y por que deshacerte de la taladradora? No son excluyentes, yo tengo las dos y el taladro para hacer taladros ;) es mucho más rápido y cómodo que la fresadora.
Coincido con pelu son maquinas que pueden convivivr tranquilamente si ya las tenes, ademas no es cuestion de ttransformar maquinas porque si nomas. Va, es solo mi opinion
Abrazo
Diego
Hola, yo coincido también con los dos compañeros, yo por ejemplo utilizo el taladro para hacer taladros bastos o rápidos, sin excesiva precisión, ejemplo: cuando hago algún taladro en pletinas gordas, perfiles, o tubos cuadrados, hace poco lo use para hacer un tendedero para la mujer y los agujeros los hice con en taladro de columna y quedo perfecto.
Creo que es mejor mantener las dos maquinas y asi lo tengo yo. Ademas muchas veces tienes puesta una determinada herramienta o accesorio en la fresadora y no interesa quitarlo o cambiar la herramienta para hacer un simple agujero o un avellanado.
ok,tambien habia pensado esta opcion.asi que si realmente no me hace falta para nada,lo dejare asi.gracias
