Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: cardin en 18 Noviembre 2015, 14:40
Hola buenas .
Bueno emprimer lugar me he hecho de un variador omron 3G 3EV A2007CE , 1.1kw monofasico para controlar un motor 220-380v de 0.75hp. y de 2830rpm. y (http://img907.imageshack.us/img907/7379/lKRkwC.jpg) y al variador le he puesto los siguientes parametros ; n01=1, n02=3, n03=0 , n04=FOR, n06=1, n09=1, n011=5.0, n12=0.0, n20=10.0 n21=10.0, n24=50, n25=220, n26=50, n31=3.9, n33=0, n36=0, n37=4, n39=1.00, n40=0, n61=0, n64=0, n68=F06.
Y esto lo he puesto con mandos externos de un interuptor de 3 posiciones y un potenciometro .
El caso es que todo iba bien al principio cuando lo puse en marcha, pero despues de un ratillo se me chispeo el potenciometro que lo tenia puesto de 10k (http://img910.imageshack.us/img910/3796/9VCctL.jpg)
y lo reemplace por otro potenciometro este de 20k y despues de un rato en funcionando, paso lo mismo, chispeo y se perforo por el mismo lugar.
Mi pregunta es.¿Que puede estar pasando? .confuso2.
El potenciometro adecuado para tu variador segun la pagina 23 de su manual es de 2K y minimo 1/4 de watio..lo normal para evitar problemas es ponerlo de 2K y 2W..NO HAGAS EXPERIMENTOS..a ver si vas a chamuscar el variador con algun corto probando potenciometros que no sirven...y el potenciometro tiene que ser de tipo lineal no logaritmico..
ESTE DE 2.2K Y 2W funcionara perfecto con ese variador..
http://www.ebay.com/itm/1pc-2-2K-Ohm-2K2-WTH118-WTH118-1A-2W-Linear-Potentiometer-/161679778689?hash=item25a4dda381:g:hRUAAOSwqu9VNcxT
(https://imagizer.imageshack.us/v2/985x739q90/908/mVjEqd.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/985x739q90/903/AKnrUL.jpg)
La cuestion era que el manual que yo dispongo en español de este variador no expecifica muy claro el valor del potenciometro.www.foroelectricidad.com/download/file.php?id=1214
(http://www.foroelectricidad.com/download/file.php?id=1214).
De todas maneras me fije de la pagina 17 seccion 2-3 en lo que parece que 20k para el potenciometro . en este dicho manual.
Michel, gracias por tu aclaracion.
Probare y ya os contare. .brinda
Mi consejo es que hagas lo que tu creas mas conveniente..pero los manuales de los variadores mejor bajatelos en ingles..las versiones en castellano estan plagadas de errores de traduccion y ademas son menos completos que los originales en ingles.
suerte .bien
Tengo el mismo variador ,bueno tres en casa igualitos y con potenciómetro como te comenta Michel de 2k2.
¿Y no será que te has equivocado en el cableado? Es raro que se queme, y cualquier potenciómetro aguanta con las intensidades que maneja.
En el cableado no creo que me haya equivocado porque funcionar funciona bien todo . Giro a derecha , giro a izquierda y paro y ademas el variador no enciende la luz roja de alarma .Lo unico que hace es que cuando giro el potenciometro esta como loco lo mismo al principio a media ruleta sube a 30hz que un poco mas tarde en la misma posicion se pone en los 50hz y hay momentos que las revoluciones van a saltos.
Los cables del potenciometro los he conectado a si; punta central de potenciometro lo he conectado en FR y los extremos de las puntas del potenciometro los he conectado a FS y a FC respectivamente.
Hola a todos, en primer lugar intentaria cambiar el potenciometro, parece el tipico problema que se da cuando hay fallo en la conexion del cursor con la pista, si no tienes uno igual prueba con otro de valor lo mas cercano posible, ademas comprueba que sea de tipo lineal, aunque se usan menos, podrias estar usando uno logaritmico, y quiza esto pueda dar tambien inestabilidad a la regulacion.
Bueno, parece ser que el problema esta solucionado. Y que al parecer los potenciometros se chispearon debido a que al principio prove el variador con los parametros: n24 y n26 en 60hz por que no me dejaba poner 50hz en el parametro n24 de frecuencia maxima , (cada vez que lo intentaba me daba error) , asta que me di cuenta que si no cambiaba el parametro n26
( frecuencia basica) a 50hz no podia cambiar la frecuencia maxima (n24) a 50hz. Y asi todo solucionado.
Gracias por vuestros comentarios.
¡Ah! , los potenciometrs que le puse eran liniales.
De las cosas que uno se entera......
Yo tengo el mismo variador que compré hace un mes, aunque todavía no lo he montado en el torno ya que estoy terminando la instalación física del nuevo motor trifásico en él, pero si que hice pruebas rápidas de que funcionaba el variador, podía regular la velocidad, que girase a izquierda y a derecha, etc.
Yo también me bajé ese manual de foro electricidad, donde en la página 17 dice claramente que lleva un potenciómetro de 20K
Lo compré y lo monté, y funciona correctamente, aunque también es cierto que sólo he arrancado unos minutos. Es más, abrí un post en el que preguntaba porqué cuando lo dejaba en una velocidad, los hercios que aparecen en la pantalla se movían unas décimas, y preguntaba si podría ser por baja calidad del potenciómetro, ya que era de plástico, cuando en otras tiendas los había visto metálicos, además de comentar que era de 22k, porque en 3 tiendas me dijeron que no tenían de 20k. Nadie me advirtió de que el correcto sea de 2.000 en vez de 20.000 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Y ahora leo este post, y parece que todo el mundo comento como lo más normal del mundo, que el correcto es de 2K
Michel comenta seguramente con mucha razón, que los manuales españoles suelen tener erratas, así que he bajado el manual en inglés de la web de Omrom directamente, y sorpresa!! en un sitio habla de 2k, y en otro habla de 20k. EN la página 3-9 habla de 20k, mientras que en la página 3-10 muestra 2k.
http://industrial.omron.com.br/uploads/arquivos/Manual_3G3EV.pdf
No dudo de que Michel y Montoro tengan razón (seguro que la tienen), pero me sorprende que en el manual inglés salgan las dos cifras .confuso2 .confuso2
Claro, a estas alturas, y después de leer los comentarios, me da miedo continuar con el potenciómetro que había comprado de 22.000, y me planteo comprar la referencia de ebay que aporta michel, no vaya a ser que cuando el variador esté funcionando un rato con carga, me ocurra lo que a Cardin :o
pacomb la pagina donde sale 20k hace referencia a otro montaje , esos simbolos no son de un potenciometro, es un montaje para entregar la señal desde un medidor de frecuencia de otra maquina que no tiene nada que ver con lo que pretendes hacer
el montaje correcto para cambiar la frecuencia con un potenciometro es el ultimo que pone y te pone claramente q la resitencia de dicho potenciometro es de 2k
Vamos por partes…para no liar más “la cosa”
En ninguna parte del manual en castellano dice que el potenciometro de control sea de 20k, es más, tal cual comentaba Michel, simplemente se han comido una pagina, por lo que no se puede saber su valor
Lo que se ve, si se sabe leer lo que pone es muy simple
Lo que se ve en la página nº 17:
Un simple dibujo del sistema INTERNO del control, todo lo que esta al otro lado (derecho) de la imagen es interna, una línea continua marca los tres puntos de entrada a la izquierda, y ese valor de 20K, es tan solo, tal cual dice la impedancia de entrada de ese circuito, y ya esta…nada sobre el potenciómetro
En el manual en Ingles pasa lo mismo
En la página 3-9 dice lo mismo que en el de castellano, por que es exactamente el mismo dibujo, ese valor, repito y se ve bien clarito, es la impedancia del circuito de control, y eso es lo que pone, nada de valor del potenciómetro de control
Ahora bien, en este manual si ponen el esquema de conexión, que no esta en el manual de castellano, y ahí, si se ve muy claro el valor del potenciómetro de control
Esta aclaración la hago con la única finalidad, de que no confundáis al personal, y no deis por sentado algo que no es correcto, tan solo leer el manual, y si no estáis seguros de algo, preguntar…seguro que alguien os responderá
Está claro que el problema entonces está arrastrado desde hace tiempo cuando empecé con el tema de este variador, y aunque publiqué algún mensaje al respecto, nadie supo, o nadie vio el error de interpretación que yo había cometido.
En varias ocasiones he dicho que no tengo ni idea de electrónica, mucho menos de sus símbolos técnicos, y por lo tanto si yo me bajo el manual en castellano (que en ningún momento se me podría haber pasado por la cabeza que tuviese datos incorrectos o incompletos), y junto al dibujo de las entradas FS, FR y FC veo la nomenclatura 20K, es normal que pueda entender que el potenciómetro es de 20k.
Por lo tanto estoy muy agradecido a Cardin por haber publicado este hilo, ya que sin él ni me hubiese enterado de que tenía mal seleccionado mi potenciómetro. Y por supuesto muy agradecido a Wells, Michel, Kanrarrio, etc, por haberme aclarado algo los conceptos!
Disculpad mi desconocimiento, pero aunque para vosotros está bien clarito, para mí no lo es tanto. A veces reconozco que da algo de cosa preguntar ciertas cosas, porque en general son muy básicas para la mayoría de los que están en este foro. Prefiero intentar usar buscardor y leer todo lo que pueda como siempre recomendáis, pero eso tiene un peligro, no saber interpretar bien lo que se lee, y no por falta de ganas precisamente. :-[ Cardin y yo hemos cometido el mismo error de interpretación.
gracias a todos!!! .bien
Yo dudo que el problema quedase conjurado al modificar algunos parámetros del variador que en esencia no tiene nada que ver con los voltajes/intensidades que existen en los bornes de conexión. Según mis entendederas debía haber otro problema, ya que la intensidad que pasaría por el potenciómetro pues debe andar dentro de unos valores y según mi parecer independiente de cómo hayas configurado la velocidad máxima etc.
La cuestion es que desde que cambie los parameretros estos, no ha vuelto a chispear mas el potenciometro y todo va correcto.
he visto el link que aportaba Michel, y veo que viene de China, eso son unos 20-30 días de espera... He llamado a Conectrol en Madrid, y me dicen que tienen potenciómetro lineal metálico de 2k, y 3w por 3,63eur, les llega en 3-4 días. Entiendo que si los W son mayores de los 2W que habíais recomendado, no pasa nada, no??
Yo con los variadores la verdad que me gusta poner lo que me recomiende el fabricante del variador..en cosas tan caras como un variador yo la verdad es que paso de hacer pruebas..ahora bien yo no digo que no sirva uno de 3w en vez de uno de 2w que es lo que recomienda el fabricante..el riesgo lo corres tu no yo.. mi experiencia es que los inventos los carga el diablo.. .bien
Michel, estoy completamente de acuerdo contigo con lo que comentas de que mejor no hacer experimentos, o como decía un antiguo resposable mío, los experimentos con gaseosa .brinda
Pero hay algo que me desconcierta, dices que el manual habla de 2w, pero en la foto que pusiste, y que yo también puse, pone textutalmente "Frequency Reference Rheostat 2K omnios, 1/4W min". Eso a mi entender es que hay que usar como mínimo uno de 1/4 de W, pero no pone límite por encima.
Yo en mi ignorancia eléctrica, siempre he entendido que no pasa nada por tener W o A por encima, ya que eso es sólo el límite superior. Salvo que por alguna razón concreta no se pueda. Por ejemplo con los cargadores: si yo tengo un aparato que consume 12v y 2A, si le meto un cargador de 12 y 3A no hay problema, ya que el aparato sólo consumirá 2A. El problema sería si le pongo 12 Y 1A, que cuando el aparato intente chupar 2A, el cargador no puede dar más de 1A.
En el caso del potenciómetro pensaba que sería lo mismo.
LLamaré a otra tienda que hay en la M30 grande, pero en Conectrol es lo único que tienen, y en Diotronic no tenían nada similar. Tan sólo quería evitar los 30 días de espera, con algo que sirviese.
Pero si vosotros que sois los entendidos me decís que me ciña a lo que me habéis recomendado, señor si señor. No es dinero, es el tiempo lo que quería ahorrar.
gracias Michel .bien
Yo los pongo de 2w porque es lo que las maquinas industriales profesionales suelen traer..mas pequeños suelen durar poco..mas grandes no se porque nunca e puesto en un variador ninguno mas grande de 2w...repito tu decides..lo puedes poner menor de 2w sin problema y minimo de 1/4 de watio..asi que mira si tienes posibilidades amplias donde elegir..
Si el potenciómetro puede disipar más vatios, mejor que mejor, como si le pones uno de 1000 W (siempre que la resistencia sea igual). En este caso, la potencia de un potenciómetro es la capacidad para disipar el calor que produce la intensidad que recorre la resistencia sin que se queme (W=V . I).
Por otro lado, no sé si lo de metálico se refiere a un potenciómetro con una resistencia bobinada como pista. Sí sirve e indiscutiblemente es mejor. Pero mi experiencia cuando realizaba fuentes de alimentación para trenes miniatura (en 1976) es que de tanto usarlos, el hilo termina por romperse pero debido a fenómenos mecánicos. Pero esa es otra historia. Así que en conclusión, úsalo y saludos.
Con lo de metálico, me refería al que el cuerpo es metálico, hay otros que tienen el cuerpo de plástico. No tengo ni idea de si es mejor un tipo de construcción u otra...
Acabo de llamar a otros dos sitios importantes en madrid, en Array me dicen que no tienen nada de 2K, y en Telkron que sólo tienen de 2K y 3W.
Tal vez Michel tenga acceso a tiendas más industriales, pero al menos aquí en el centro de Madrid, lo que tenemos es ésto....
Yo los pido por ebay..siempre compro alguno de mas para tener repuesto y asunto solucionado..tengo un potenciometro de repuesto para todos mis variadores..desde que alguna vez por falta de prevision me empezo a fallar el variador por culpa de un potenciometro..asi que desde entonces soy previsor y tengo siempre existencias..de todas maneras forane te dice que sirve de 3w..como ves ay muchas opiniones... por eso no me gusta opinar en temas de variadores..porque ay mil opiniones y muchas validas y otras no..asi que por eso hace tiempo que no ayudo a nadie con los variadores..hize estos dias esta excepcion y otra y ya estoy casi arrepentido asi que a partir de ahora conmigo no conteis para temas de variadores y electricidad de maquinas..ya me canse en su dia de discutir con autenticos borregos y prefiero dormir tranquilamente contado vacas..
Bueno, si no hay de 2K, ponle uno de 2K2 (2200 ohmios) da igual. Es raro que en Madrid no haya potenciómetros de 2K. Si fuese Sevilla y aquí yo creo que hay (tengo muchos pues desde 1968 me dedico a la electrónica).
En cuanto a la potencia lo dicho: cuanto mayor potencia, mejor aguantará el calor producido por el paso de la corriente, que en tu caso es inapreciable (I=V/R; I=10V/2000; I=0,005 A; I=5mA (he tomado el voltaje de unos 10 V que es lo que suele tener la salida V+ de la rama positiva del variador que va al potenciómetro). Total por 5mA no creo que se queme un potenciómetro--> W=V.I; 10 V. 0,005 A= 0,05W=50 mW. Si le pones un potenciómetro de 3 W de disipación pues ... ni se entera y de 2W pues qué quieres que te diga... igual. No es una opinión es una demostración.
