Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: stirling en 21 Noviembre 2015, 20:41
Título: Ayuda. Cambiar motor Belflex 280x700 Vario
Publicado por: stirling en 21 Noviembre 2015, 20:41
Hola compañeros hoy sí que voy a pedir ayuda:
Torno Belflex 280x700 Vario Pb 38 V220 1,1kw-1,5Hp
Al final mi torno ha hecho lo que veo que suelen hacer muchos,
el motor ha empezado  a perder potencia , incluso no
mantener las revoluciones, es más el motor huele un poquito a chamuscado,
No me alargare en esto porque ya sabemos de qué va.
He estado leyendo  y  buscando  muchísimos post
en todo el foro,  pero por desgracia  la mayoría se han borrado
las fotos  y no encuentro lo que busco;
Que serían fotos de motor  trifasico montado en el torno, este torno mío
es como el Warco y el optimum 280x700,
Me he decido por cambiar el motor, pero he empezado a buscar
 motores y aquí empiezan mis dudas .
El motor actual de dc tiene dos posiciones de poleas,
en una para girar el plato por ejemplo posición  A= 200 rpm plato, el motor gira a 1100rpm
la otra cambiando la correa a la posición B = 200 rpm plato motor 500rpm
En  la posición A con el potenciómetro actual va desde 50 rpm a 800
En la posición B va desde 110rpm a 1800 rpm.
Siempre he trabajado en la posición A  ya que esta gama de velocidades
ya me va bien, además para cambiar la correa tienes que aflojar los
cuatro tornillos y mover el motor.
Mis dudas son encontrar un motor pequeño que lo pueda adaptar, he visto
motores de 1,1 kw  y otros de 1.5kw . Pero dudo si me ira mejor de 1500rpm
o de 3000rpm . De todas formas seguro que tendré que variar las poleas de tracción,
porque igual esta desmultiplicación no me sirve.
Aparte de que el espacio es muy reducido y también tendré que modificar el soporte
del motor y la ``carrocería´´ del torno.
Si tenéis alguna foto de como habéis puesto los componentes, motor, inverter ,
mandos etc.  O la información que sea, me será de mucha ayuda.
Sobre todo el tipo de motor  especialmente  las revoluciones,
Lo que sea potencia ,medidas etc.
Salud
Stirling
Título: Re:Ayuda. Cambiar motor Belflex 280x700 Vario
Publicado por: forane en 21 Noviembre 2015, 22:38
Sin duda el motor debería ser de 1500 rpm, pues creo debe presentar más para a bajas revolciones. También --en teoría-- añadir un ventilador acoplado a la parte posterior para que refrigere cuando no vaya a su velocidad nominal (aunque yo no lo hice). A lo mejor te puede servir cómo cambié el motor (de menor potencia) a un torno con motor monofásico:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=855.msg33708#msg33708 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=855.msg33708#msg33708)
En relación a la potencia del motor, debes tener en cuenta el espacio del que dispones y las necesidades, pero sobre todo entre estas dos potencias, me decantaría por el espacio.
Publicado por: stirling en 22 Noviembre 2015, 00:13
Saludos Forane :
El post tuyo ya lo había leído, es que he buscado todo lo que he podido en foro
Ahora me doy cuenta que realmente lo que tendre que hacer, es quitar
las tapas del torno  y modificar todo lo que sea necesario, ya que el espacio para el motor
actual es muy reducido y no hay manera de hacer caber otro de mas grande,
Incluso creo que habré de modificar el sistema de tensado, ya que el motor,
si aparte de no caber, tiene que tener uno colisos para tensar la correa
Pues tendré de buscar un tensor que es mucho más fácil.
Por eso dudo un poco entre lo de 1500rpm o 3000, ya que si pudiese encontrar una relación de compromiso entre las dos poleas igual sin tener que hacer cambios de correa ya tengo las velocidades mas ``normales´´ para mi gusto .
Ostras espero que se me entienda´
Salud
Publicado por: MONTORO en 22 Noviembre 2015, 09:00
Aquí puedes mirar las cotas del motor para aclararte un poco.
http://www.motores-electricos.es/FichaArticulo.aspx?IDArticulo=74
Publicado por: stirling en 25 Noviembre 2015, 23:55
Hola de nuevo.
He leído todo lo que he encontrado en el foro y en otros sitos respecto al cambio
de motor en este tipo de tornos, pero no encuentro lo que busco, además en algunos
hilos ya no se ven las fotos y de verdad que he pasado tiempo buscando.
Es que aun no veo claro que tipo de relación de poleas tendré que poner, o si
puedo aprovechar las actuales.
Según entiendo yo, un motor esta hecho para unas rpm determinadas de uso
nominal, que a traves de un variador de frecuencia podemos variar
dicha velocidad. En este enlace , pagina 144
http://ingenieros.es/files/proyectos/Variadores_de_frecuencia.pdf
Veo que un motor de 1500rpm puede girar de 150 a3600 rpm.
Pero yo no se si eso es correcto para funcionamiento real,
Si se va a calentar el motor, explotar o estropearse.
Por cierto el motor quiero poner de 1.5kw, que no me cabe
ni en pintura, pero ya mirare de adaptarlo;
Si fuese así haría una polea de salida un poco mas grande y tendría una gama de
velocidades mas amplia, luego la otra polea de la posición de correa B también la variaría para
 velocidades mas altas. En fin, por eso me gustaría si alguno de vosotros lo ha
hecho, me explicase como se lo ha montado.
Salud
Stirling
Publicado por: nevada 2012 en 26 Noviembre 2015, 08:23
Hola Stirling(Carles),asunto cambio motor,yo hice este cambio en otro tipo de torno (Nodo 105 D),lo habre explicado 100 veces ya,como tube la suerte de sirviera todo,anclajes y eje,le deje todos los cambios de polea igual que antes de tener variador,ventajas?,que no te complicas la vida con los desarrollos,y casi siempre tengo engranada una de las velocidades mas altas,y bajo las revoluciones con el variador,(siempre y cuando no tenga que hacer mucha fuerza,pues entonces lo falta par o torque que dirian en America),otra ventaja poniendole la marcha mas corta,para roscar,va de primera,pues pones las rpm,minimas que quieres sin que el motor sufra,para gustos,los colores,hazlo como quieras,yo lo hice asi,y no me arrepiento.Saludos
Publicado por: borondes2010 en 01 Diciembre 2015, 19:51
stirling..en tu torno.. yo le acoplaria un motor de 1.5cv de formato de carcasa reducida y 1500rpm y compraria un variador de 2cv osea 1.5kw a ser posible con control vectorial para asi tener mejor par a baja velocidad..tambien le incorporaria un ventilador a 220v de 120x120mm en un tubo acoplado a la parte trasera del motor o modificando la propia tapa.. para mejorar su refrigeracion a baja velocidad..
estos variadores..los pongo de mejor a peor..aunque los tres son perfectamente validos...aunque mis preferidos son los omrom..aunque son un poco mas caros el rendimiento en mi opinion en mucho mejor..
http://electricousado.com/es/13-monofasico-nuevo-220v
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/19-variador-de-frecuencia-monofasico-fuji-frenic-mini-c1-15-kw-2cv.html
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/20-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-pt-150-15-kw.html
y para el motor de carcasa reducida y 1500rpm tambien consultaria en el mismo sitio que los variadores..
el ventilador..
http://www.ebay.es/itm/VENTILADOR-SUNON-120x120x25mm-230V-AC-MANTENIMIENTO-INDUSTRIAL-INCUBADORAS-GROW/181746265763?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3Da14e709ccd98486bab1427e4d844172d%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D361158312090
http://www.ebay.es/itm/VENTILADOR-SUNON-120-X-120-X-38-mm-220V-2550-2900-rpm-/361158312090?hash=item5416b6809a:g:Mc0AAOSwkNZUlYkR
Publicado por: stirling en 01 Diciembre 2015, 23:24
Hola Michel : Muchísimas gracias por escribir.
He leído todo lo del foro respecto a este cambio y no había encontrado
datos tan concisos. Además ya estaba en esta línea que tu me dices
y he llamado a muchísimos sitios ya que esto de la carcasa reducida
ya no es tan habitual, he llamado  para informarme
si disponían de estos motores  Elctricousado lo he probado hoy mismo
pero ya estaba cerrado, al final he encontrado uno de la marca Alren
que es de estas características y estoy pendiente de que me confirmen
de algunas otras marcas, ya que también en los motores hay un baile de precios
importante. He dudado mucho entre el motor de 1,1kw y el de 1,5kw pero el de
1,5 no se fabrica en carcasa reducida, además con mis herramientas de corte
y mi forma de trabajar me he decantado por el de 1,1 , además aconsejándome tu
y algún otro forero, ya estoy más tranquilo. No se si es tan importante la marca del
motor, ya que el uso es para bricolage y en absoluto profesional
Aparte en carcasa reducida, el eje es de 19mm por 24mm de la versión normal,
 esto me facilita mucho a la hora de acoplar la polea
Otro tema mi electricista y electrónico de cabecera, me dice que él siempre ha montado
variadores buenos, con la potencia para el motor que lo monta y nunca ha tenido
ningún  problema, para mi es una eminencia en este tema, y sin embargo veo que aquí en el
foro siempre se recomienda poner variadores mas grandes que la potencia nominal del motor.
 Bueno Michel muchísimas gracias y hoy ya dormiré mas tranquilo :) :)
Salud
Stirling
Publicado por: borondes2010 en 02 Diciembre 2015, 08:15
stirling..me alegra de que ya tengas todo claro..yo recomiendo montar variadores un poco mas grandes porque asi cuando se use el 100% del rendimiento del motor el variador va un poco mas desahogado y no va al limite... ademas de que cuando se suben a mas de 50hz los motores consumen mas y entonces si que quizas el variador justo te de un error de sobreconsumo..de todas maneras tu electricista tiene razon..no hay ningun problema por montar un variador de la misma potencia que el motor siempre y cuando se use el motor con las caracteristicas que trae de fabrica.
pdta...la marca del motor influye..en el consumo..en los rodamientos..equilibrado del rotor etc...solo tienes que ver que por ejemplo un motor siemens lo ves en maquinas que tienen 25años funcionando 8 horas al dia y siguen ay tan panchos..eso mismo en un motor barato tengo mis dudas..ahora bien para uso casero creo que un motor normal y corriente sin marca conocida es desobra..dicho esto..si eres puntilloso y te gustan las cosas que duren entonces compra un motor y variador de marca y seguro que tendras material para muchos años.
Publicado por: pacomb en 09 Diciembre 2015, 00:01
Hola Stirling, en un post del chavetero me preguntabas por mi cambio de motor.
Yo he seguido un poco los consejos de la gente del foro, especialmente de Michel que siempre me daba muchas referencias.
El motor original de mi torno es un AC de medio caballo aprox, y los cambios de velocidades se hacían con cambios de poleas. Llamé a Gustavo de eléctrico usado, pidiendo un motor de 0,75cv. La diferencia con el de 1cv era de 3 euros, por lo que a igualdad de tamaño y por esa diferencia de precio, no había duda. El motor que me llegó era nuevo, y de una marca genérica, de color azul, que por lo que he visto es el mismo qeu venden en muchos sitios como motor genérico. Como dice Michel, un siemens será una maravilla, pero para mi uso que va a funcionar 20-30 horas en un año, el genérico va de sobra. Las patas casi coinciden con los agujeros de la bancada del torno, pero no del todo. Así que quité las patas de aluminio, y agrandé un poco los agujeros en la fresadora, comiendo un poco donde me hacía falta. Así, los cuatro agujeros de las patas coincidieron con los de la bancada.
Una vez resuelto el tema de la sujección del motor, encontré el problema de que el motor sobresalía un poco más que el original, por lo que tuve que hacer un casquillo exprofeso para dejar la polea a la distancia correcta. He prescindido de la polea intermedia que tenía, y sólo uso la polea del motor y del husillo, cada una de ellas con 3 canales. Por lo tanto tengo tres velocidades mecánicas, que unidas a la variación de velocidad del motor, espero que me den para todas las necesidades. Quitando la polea intermedia, he quitado las tres velocidades mecánicas de bajas rpm, pero según he leído, el motor debería de tener suficiente par en bajas, como para poder usar la combinación mecánica más baja, y reducir las rpm con el variador. Todavía no he mecanizado piezas, por lo que no tengo claro este punto. Si hago una prueba de una pieza de gran diámetro a bajas vueltas, unas 100, y el motor no puede y se queda trabado, tendré que instalar la polea intermedia, e idear algo para la correa dentada que lleva que no es de paso conocido, y tendré que adaptar de alguna forma una T5 de esas.
Respecto al variador, en un principio Gustaba me ofertaba uno de Telematique de 1,5cv, pero varios días después me llamó diciendo que le acababa de entrar un Omrom de 1cv de segundamano, que además de salir algo menor de precio que el Telematique que era nuevo, se supone que tiene mayor calidad. Hubiese preferido 1,5cv, pero entiendo que para mis necesidades, con 1cv (igual que el motor), no tendré problemas. Tampoco le voy a dar uso intensivo al motor.
Lo que si que me seduce, es lo que te sugieren de poner un ventilador eléctrico de apoyo al trasero que lleva el motor, de forma que a bajas rpm, lo pueda encender a voluntad.
Suerte
paco
Publicado por: forane en 09 Diciembre 2015, 22:57
El ventilador auxiliar que se coloca en la parte posterior del motor, también se puede activar automáticamente a través de un relé que suelen llevar los variadores. El punto en que se conecta el ventilador auxiliar puede programarse --no en todos los variadores-- según se ponga en marcha, por debajo de una frecuencia, por encima de una frecuencia, etc. Sí es importante que estos relés integrados en los variadores, suelen manejar poca potencia, por lo que hay que instalar una fuente de alimentación de bajo voltaje (12-24 V) y otro relé que se active a su vez por el relé del variador. A este segundo relé (externo al variador) sí se le pueden llevar los 220 V que sirven para alimentar el ventilador (aunque también puede usarse 12 V) He preferido usar siempre una fuente de alimentación  externa para activación del relé segundo para no sobrecargar el variador.
Publicado por: stirling en 09 Diciembre 2015, 23:42
 Saludos Pepe mientra  escribía esto tu también estabas escribiendo,
gracias ya lo tendré en cuenta,  ademas Michel ya me recomendó un
ventilador. Es que MIchel es un Fenomeno, tedriamos que darle
la medalla del forero ``Dar mucho, pedir poco´´ .ereselmejor .palmas
Hola hoy  me ha llegado el motor. 1,1kw 1500 rpm talla 80
Este ya se parece más aun motor de un un torno, que el que llevaba,
aun no lo he presentado, pero cuando tenga tiempo ya tengo ganas de
empezar a instalarlo.
En este caso no se va a avenir nada, ni los soportes, ni medidas ni nada
y tampoco el sistema de tensado de la correa.
Tendré que buscar la manera de colocar eso con un sistema que sea .idea
practico, fuerte y elegante. Pero bueno este será el primer paso
después la polea y al final la parte eléctrica. Además tendré que modificar las poleas
al menos la posición de altas rpm,
ya que el motor que llevaba de corriente continua tenía mucho
mas margen de revoluciones.  Pero creo que con este, solamente con dos velocidades
mecánicas (posición de correas)  mas la variación del variador creo que tendré
 suficientes velocidades.
 Incluso Paco. Si miras el enlace que puse http://ingenieros.es/files/proyectos/Variadores_de_frecuencia.pdf…
. Pagina 144, pone que un motor
de 1500rpm puede trabajar con el variador de 150 a 3600rpm
Entiendo que no es lo ideal pero también pienso poner refrigeración forzada
Incluso no creo que tenga que llevarlo tan al límite, ni por arriba ni por abajo
Bueno gracias por la ayuda y ahora manos a la obra
Salud
Stirling
Título: Re: Cambiar motor Belflex 280x700 Vario. (Terminado)
Publicado por: stirling en 11 Abril 2016, 20:09
Hola de nuevo, reabro este hilo para mostrar, que ya he terminado
la (transformación)  de continua a trifásico, he ido tirando fotos y
si  queréis lo iré enseñando.  Porque la verdad he tenido mucho
trabajo en esto y cuando lo miras no lo parece.
Por si no lo había dicho, este trabajo es de aficionados
 Bueno al final siempre pongo el mismo rollo, quiero decir
que aquí no hay nada de cnc, ni de fagor ni cosas de estas.
Además me voy de un tema al otro, Resumiendo
que al que lo mire, espero que le guste
Ale
Eso si, Salud para todos
Stirling
  Primer Vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=E5C0dVt0SKI&nohtml5=False
 Segundo Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=DMEX9-JukQM&nohtml5=False
Publicado por: olo en 11 Abril 2016, 22:08
 .palmas .palmas
muy requete bien explicado
sigue con los vídeos que te esperamos  .bien
Publicado por: MONTORO en 11 Abril 2016, 22:12
Necesito ver el tercer episodio yaaaa me he quedado  con la miel en los labios, el cambio sera bestial ya lo veras.
Publicado por: borondes2010 en 11 Abril 2016, 22:20
stirling .palmas .palmas genio y figura,,eres un crack .bien .brinda
pdta..esperando ansioso los proximos videos..
Publicado por: nevada 2012 en 12 Abril 2016, 15:48
Hola Stirlig;yo también me siento a esperar mas vídeos,(una cosa,es perdida de tiempo y dinero ponerle motor a este torno),si sin motor,funciona de maravilla,ja ja ja,eso es  una maquina bien aprovechada,lo demás son pamplinas,(una opinión personal,y en serio;si el motor fuera de 2800RPM,quizá tendrías mas gama de revoluciones)y el precio,no creo que se incremente mucho,(de todas maneras,si el husillo te alcanza las 2000RPM,ya lo tienes bien),Saludos.
Publicado por: stirling en 17 Abril 2016, 20:50
Hola que tal :
Mirad he gravado el vídeo n 3 del cambio de motor
Ya veo que me enrollo mucho, por lo tanto el que quiera ver el final
ya avisare del último vídeo y si quiere, que vea solo el ultimo
Mirad para mí ha quedado tal como yo quería, o sea bestialmente
 bonito y practico ;). Pero como todo, hay gustos para todo,  alguno
lo vera de otra manera.
En fin, ya tengo gravado el numero 4  pero me tardan en subir
a  Youtube  un montón de horas.
Como siempre, mucha Salud.
Stirling
 Video 3
https://www.youtube.com/watch?v=tdHqJd6yo8E&feature=youtu.be
Publicado por: kilgore en 17 Abril 2016, 22:22
stirling, muchas gracias, como me gustan este tipo de videos, !Que gran tipo has de ser! .palmas .palmas .palmas
Título: Cambio de motor Belflex 280x700 Vario
Publicado por: stirling en 19 Abril 2016, 20:03
Hola de nuevo .
Gracias por los comentarios y sigo con más de lo mismo.
Intentare terminar la novela en el próximo capítulo
En fin, la vida es dura
 Salud
Stirling.
 Video 4 de la serie ( Reparacion Interminable)
 https://www.youtube.com/watch?v=_ASOxCPsV7o
Publicado por: leugimr en 19 Abril 2016, 20:51
Stirling, dice que el video es privado y no deja verlo :'(
Publicado por: stirling en 19 Abril 2016, 21:11
     Gracias Legumir .
Ya esta solucionado.
  Ok
Publicado por: nevada 2012 en 19 Abril 2016, 21:33
Bueno ,ya he visto el ultimo capitulo,(este sin ostras),esperamos el desenlace,Carles...hasta el sabado.
Publicado por: stirling en 09 Mayo 2016, 00:10
   Hola Compañeros :
  Continuo con la transformación del torno
Cambio de motor torno 5
  Salud y buena semana
  Stirling
Video 5
   https://www.youtube.com/watch?v=1e4pWd9Uny0
Publicado por: ELWECHECO15 en 09 Mayo 2016, 05:58
Hola Stirling... Como siempre tus videos son adictivos. Vas creando con tu relato de los trabajos realizados un suspenso digno de una película del cine...
 Es de destacar el ingenio con que resuelves la falta de los elementos adecuados para ciertas tareas como has hecho al utilizar el torno sin motor para cortar el alojamiento para el motor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 No puedo esperar a que subas el próximo video... así que no te retrases demasiado. Jajajajaaa... ;D
Publicado por: alberttoy en 09 Mayo 2016, 14:08
Anda.... Que no había visto yo este hilo.
Me he pegado una sesión continua de vídeos para ponerme al día.  .yupi
Muy bien explicado Stirling, ya estoy esperando el próximo que esta vez no se me escapa.
Publicado por: Lete en 13 Mayo 2016, 02:40
   Ya somos dos Albertoy !!
    Hola Stirling !!  Esto ya no es magia, es realidad.  Tu que eres mecánico de coches, sabes muy bien lo que pasa, cuando se le
 meten unos cuantos caballos más. Pues al torno igual.
    Me han gustado mucho los videos. Son como eres... didácticos y divertidos. Y un avezado alumno, los puntos de soldadura
  a la primera   .palmas .palmas
     Será un placer, poder seguir escuchando tus explicaciones y ver tus inventos  .
       Un abrazo  amigo    .brinda .brinda  Lete.
Publicado por: Mig-29 en 13 Mayo 2016, 23:01
Otro que se había perdido este hilo, Juan Carlos tienes inventiva para todo sabes salir del paso con pocos medios y ademas lo muestra natural como eres tu, ya te queda poco para que tengas el torno a punto de pasar revista.
Impaciente estoy para ver el próximo capitulo  .palmas .palmas .palmas
Un abrazo y adelante  .bien
Publicado por: stirling en 23 Mayo 2016, 22:16
Hola de nuevo :
He puesto el último vídeo de esta modificación.
Cuando empecé no pensaba que habría tanto trabajo, pero ahora ya esta
terminado y el resultado me gusta mucho. Para mi es mas practico
el poder invertir el giro sin tener que apretar tantos botones.
Aparte espero que me dure más que con el otro motor, ya que el otro
 motor, realmente trabajó  poquísimas horas.
 En fin, solamente daros las gracias a todos los que me habéis
aconsejado y como no, a mi técnico de cabecera  Enric,  por su paciencia y sabiduría.
Salud
Stirling
Video n6
https://www.youtube.com/watch?v=cKqec0yE9dM
Publicado por: borondes2010 en 23 Mayo 2016, 22:26
 .palmas .palmas te a quedado una modificacion muy muy buena..te felicito .brinda .brinda
Publicado por: Mig-29 en 23 Mayo 2016, 22:35
Te a quedado de lujo sobre todo el freno de emergencia que la botonera suele quedar lejos en estos tornos.
...a que sala de fiesta as dejado a oscura?
Publicado por: nevada 2012 en 23 Mayo 2016, 23:57
Stirlig,te ha quedado un torno,que pasarias todas las inspecciones de Industria,(ya podrian salir asi de casa).
Publicado por: ELWECHECO15 en 24 Mayo 2016, 03:59
Stirling. ¡Qué maravilla!!! El pedal de pánico ha sido la frutilla del postre .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 Pero sin dudarlo lo que más me ha gustado ha sido esa pequeña llavecita que hace girar el torno a muy bajas vueltas ::)
 Me parece muy pero muy útil para centrar piezas así como para roscar si quieres hacerlo sin desahogo. .idea
 Esas son las ventajas de contar con un variador de velocidad.
 Nada... Me ha gustado mucho tu reforma y sobre todo lo amena de la presentación... Que siempre las haces muy divertidas y haces que el trabajo no lo sea... .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: becario10 en 24 Mayo 2016, 05:48
stirling gran trabajo.
Los de IZAR estaran contentos con la publicidad que les has realizado.  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Publicado por: alberttoy en 24 Mayo 2016, 13:11
Muy bien resuelto.
Si lo puedes pisar por un lado y baja paralelo es que es robusto .bien
Publicado por: Ferrolán en 24 Mayo 2016, 20:10
Hola stirling, siempre es un placer ver tus trabajos y tus vídeos. Los sigo todos porque es muy gratificante ver como resuelves los problemas con habilidad, inteligencia y humildad. Pero lo que yo más aprecio es que mediante ellos compartes con nosotros tu simpatía y optimismo.
Saludos cordiales.
