Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: JuCaFeGa en 23 Noviembre 2015, 00:06
Título: Fresadora ACIERA F1
Publicado por: JuCaFeGa en 23 Noviembre 2015, 00:06
Fijaros que fresadora más bonita: click (http://youtu.be/mgqge3DPtTQ)
Tambien se puede ver en esta página: click (http://www.lathes.co.uk/aciera/)
Título: Re:Fresadora ACIERA F1
Publicado por: pumukyo en 23 Noviembre 2015, 09:14
la verdad uqe se ve muy chulaaaa... tu sigue dando ideas..
Publicado por: kankarrio en 23 Noviembre 2015, 12:19
Ese pantógrafo q tienes a cachos...... Hummm torre de fresado en cumbre mm mm igual con un poco de mimos jejeje
Publicado por: JuCaFeGa en 23 Noviembre 2015, 12:35
Ese pantógrafo q tienes a cachos...... Hummm torre de fresado en ZUBAL mm mm igual con un poco de mimos jejeje
Publicado por: kankarrio en 23 Noviembre 2015, 12:48
Jajajajja jajajaj
Al ver esa fresadora hecha con partes de otras maquinas ya estas quitándole el óxido ajajja...
Publicado por: borondes2010 en 23 Noviembre 2015, 12:57
Con ese pantografo se puede y se deberia hacer una fresadora cojonuda...sin necesidad de acoplar a ningun torno..señores..un poco de imaginacion...hacer un cabezal o injertar uno..un motor de 2cv..un variador y ya tenemos una superminifresadora...si estubiese en mi casa ya lo tendria echo y con una sonrisa de oreja a oreja..el pantografo en si vale para poca cosa..pero siempre todo es transformable .brinda
pdta..las fresadoras suizas de aciera son una pasada..y de precio mejor ni hablar..
Publicado por: kankarrio en 23 Noviembre 2015, 12:59
A mi se me hace la boca agua tendré q robárselo al juca la próxima que vaya a verle jejej
Publicado por: pumukyo en 23 Noviembre 2015, 15:29
Oye a ver que pasa, un dia un mensaje de si me vale y ahora lo quereis todos...... muy mal, muy mal....  me poneis el caramelo y luego me lo quitais ...... ademas vosotros ya tenis fresadora..
Publicado por: Taladrín en 23 Noviembre 2015, 15:45
Bonito juguete, jejeje
Publicado por: Jotomas en 23 Noviembre 2015, 16:34
Madrecita!!!
Me encanta la idea de versatibilidad. En cuanto la he visto a nacido el AMOR INFINITO.
¿Cómo vivir sin ella?
Esto no se hace señores.
Publicado por: Jotomas en 23 Noviembre 2015, 16:39
¿Prodría ser este el motor adecuado para hacerse una parecida?
http://www.elmotorelectrico.es/2-cv/576-motor-monof--medio-par-2cv-1500-rpm-brida-b14-220v-black-thunder-my90l-4-b14.html
Publicado por: marianomf en 23 Noviembre 2015, 17:37
hola! ya que estoy pregunto aca que fue donde se me paso por la mente. creen factible montar un cabezal frezador en una limadora? y aprobechar los movimientos de la mesa original?  .idea
Publicado por: borondes2010 en 23 Noviembre 2015, 18:35
Con una limadora se puede hacer algunas modificaciones para salir del paso ... siempre y cuando tengas claro las cosas y sus limitaciones..
mira en que tengo yo convertida en plan rural una de mis dos pequeñas limadoras SACIA 300..la otra la tengo original para hacer chaveteros etc,,
(https://imagizer.imageshack.us/v2/554x739q90/903/OySTFW.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/554x739q90/901/l58pKu.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/985x739q90/911/2nOdvu.jpg)
como ves tenemos muchas ideas ya en practica ...brinda
Publicado por: kankarrio en 23 Noviembre 2015, 20:54
Jejej como me mola la CNC esa MICHEL ... Cualquier maquina antigua robusta que tenga varios ejes de movimiento es factible de ser reconvertida. Aquí están los q llorarian por que el ford mustang no se ha restaurado igual q salio de fabrica y los que tamos deseando ponerle u. Motorazo jejejej
Publicado por: borondes2010 en 23 Noviembre 2015, 20:59
Yo paso de purismos..clasicismos...y chuminadas varias..yo cuando tengo una maquina es para adecuarla a mis necesidades y lo demas me da igual..y eso lo aplico a todas las cosas..electricidad..maquinas..motos..informatica etc..a mi el que quiera restaurar una maquina y dejarla de origen me parece muy bien..pero ay que recordar que muchas maquinas de origen eran feas y malas..y 50 años despues aunque las restaures siguen siendo igual de malas o peor que eran e igual de feas..asi que conmigo no cuenten para restauraciones y chorradas varias..yo cojo la radial y a la minima ya le hago lo que yo quiera..
100% rural siempre.
Publicado por: kankarrio en 23 Noviembre 2015, 21:07
Jajajja  .brinda
Publicado por: marianomf en 23 Noviembre 2015, 21:17
presisamente a algo asi me referia solo que sin tecnologia.  pero la idea era esa misma. ya que aca una limadora de esas se consigue x 4000$ que es algo menos que lo que vale un simple cambio rapido para torno. la unica diferencia que le encuentro de lo q paso por mi mente es que le agregaste una guia para subir mas el cabezal y tener mas recorrido.  pero claro cada uno con sus recursos y necesidades aca por lo que se paga una limadora no hay nada mas barato. hasta un plato vale mas de 4000$ asi que es una buena idea para los pobre como yo jaja . llama la atencion que una mesa en cruz valga promedio 5000$ y una limadora entera 4000$
Publicado por: borondes2010 en 23 Noviembre 2015, 21:31
marianomf..pues ya sabes..a comprar una limadora y adecuarla a tus necesidades..es mejor tener una limadora y modificarla para poder hacer algunas cosas que no tener nada y tirar de lima como un chino..
Publicado por: pritt en 23 Noviembre 2015, 22:06
Joer Michel, como siempre, que envidia me das.
El tío, rural, rural, pero con máquinas y herramientas de primera, y no pocas de ninguna de las dos.
Publicado por: fernandonatur en 24 Noviembre 2015, 00:50
Hola, no conocía esta marca de fresadoras, e mirado algún vídeo mas, y la verdad es que son una preciosidad, me pierden completamente, todo este tipo de maquinas de antes, me despiertan unos sentimientos de posesión que no lo hacen las nuevas, la semana pasada entre en Nicolas correa, y estaban probando una fresadora recién terminada, mas grande que un camión, y la miras con interés, pero no me dice lo que estas pequeñas maravillas, un saludo.
Publicado por: kankarrio en 24 Noviembre 2015, 08:21
Pues yo en mi incultura pensé que era una fresadora hecha a partir de restos de maquinas por eso dije lo del pantógrafo porque después de ver el de juca tiene los carros muy parecidos y las levas.... Ya veo que es un modelo comercial ..pero mantengo que puede dar un buena guía para los q tienen máquinas que pueden tener nueva vida
Publicado por: borondes2010 en 24 Noviembre 2015, 09:21
   pritt,,si la verdad es que rural soy un cuanto..de todas maneras lo mejor de mi mini fresadora servanda cnc es esto...autor el compañero y buen amigo CARLINOS .ereselmejor
(https://imagizer.imageshack.us/v2/1345x1009q90/909/DrMCcq.jpg)
pdta..si tubiese dinero seguro que no me hubiese fabricado este engendro..tendria una cnc como la tuya o una tormach ;) .brinda
