Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: juanravillaca en 23 Noviembre 2015, 16:46
Título: Rincon de Optimum
Publicado por: juanravillaca en 23 Noviembre 2015, 16:46
Creo este post para dudas técnicas que tengáis sobre tornos, fresadoras y quizá sierras de cinta, aunque no esta en su zona. Puedo ayudaros con algo de recambios también, números de piezas, etc.
Título: Re:Rincon de Optimum
Publicado por: kilgore en 23 Noviembre 2015, 17:25
Muchas gracias, seguro que un gran fichaje. .bien
Saludos...
Publicado por: jmgeolo en 23 Noviembre 2015, 19:37
Hola juanravillaca
Necesesitaría dos piezas para un d180x300, el soporte de la lira ref. D180-04-04 y el contraplato ref. 344 0312. Mi proveedor habitual me dice que no se atreve a pedirlos ya que en alguna ocasión ha pedido piezas para los Optimum y luego ha comprobado que no servían al haber variado las cotas. Él dice que esto pasa por la fabricación china.
Dónde las podría conseguir y por cuanto me saldrían?
Publicado por: juanravillaca en 24 Noviembre 2015, 17:06
Hola juanravillaca
Buenas tardes, por fin una consulta en la que puedo ayudar. El contraplato efectivamente es ese código , el 3440312 , no tendrías que tener problemas , aunque cabe la posibilidad que hayan cambiado los anclajes , pega una foto y te digo si son iguales.
El código del la  lira es 03420301412 , aunque no estoy seguro si necesitas la lira o un soporte , mirar despiece adjunto y dime el numero de pieza.
https://www.dropbox.com/s/ruix8fkiy4k58sy/180x300.pdf?dl=0
En precios no podré ayudaros demasiado, aunque si en puntos de venta.
Publicado por: jmgeolo en 24 Noviembre 2015, 23:23
El número de pieza es la 412, del contraplato no te puedo poner foto ya que estoy pensando en poner el plato de 4 garras independientes y es necesario para montarlo.
Publicado por: juanravillaca en 25 Noviembre 2015, 09:04
Voy a mirar de hacerte yo una foto al contraplato si tengo un momento. La pieza es efectivamente la 03420301412  , que tenemos en stock y el precio no llegara a 10€ , aunque en precios prefiero no meterme mucho , pues no puedo decir el precio final que hará un suministro.
Te digo suministros por Murcia:
Maquimotor
Ferreteria industrial munuera
Jomarpe suministros
autro recambios Peñalver
Daca
suministros almacen
Suministros Oton
Todos ellos diciéndoles que es código de Aslak el que le das no deverian darte mas problemas(digo yo , vamos).
El tema del plato. Los contraplatos son de 3 agujeros y los platos de 4 garras llevan 4 agujeros, hay que ajustar el plato  y el contraplato con el mismo torno. Si compras el plato y el contraplato los agujeros los hacemos nosotros mismos(si lo pide el suministro), pero el ajuste lo tiene que hacer el usuario final.
Publicado por: wels en 30 Diciembre 2015, 12:22
Hola Juanra
Pequeña consulta, tengo un torno Optimum modelo D240 * 250G
Según el manual del mismo, el contraplato seria el Nº 03425001260
¿Podías confirmarme que es el correcto, si hay e Stock y precio aproximado?
El plato que trae es de 125 mm. de diámetro
Muchas gracias
Publicado por: kilgore en 30 Diciembre 2015, 13:05
Yo tengo otra pregunta para cuando sea posible su respuesta, no quiero molestar, ni entorpecer la pregunta anterior del compañero WELS.
En otro hilo se pregunta sobre unas garras para el torno Belflex BF-914-TME,
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23125.0
que por lo que comentan algunos compañeros es muy similar a los Optimum D320 con plato de 160 mm, ¿Seria posible poner foto o aportar datos sobre las garras que usa estos tornos Optimum? Quizás sean compatibles y fáciles de conseguir.
Publicado por: juanravillaca en 31 Diciembre 2015, 08:44
Hola Juanra
Muchas gracias
Buenos días, algún dato se me escapa. Necestito que me digas si es un D240 o un D250 (es que me pones los dos datos) y por otra parte si lo necesitas para plato de 4 garras o plato de 3 garras. La diferencia entre un D240 y un D250 es que uno es cilíndrico y el otro es cónico. Con el dato que me des  ya te doy el código con el precio(aproximado) del mismo. Intenta contestar esta misma mañana o ya no podré decirte nada hasta el 7 de enero.
Por cierto, que se te ha roto del contraplato?
Publicado por: juanravillaca en 31 Diciembre 2015, 08:47
Pues he ido a mirarlas, me temo que nuestras garras blandas para Ø160 también hacen 18,50mm de ancho.
Publicado por: borondes2010 en 31 Diciembre 2015, 11:19
El torno de wels es un D240 y lo necesita para plato de 4 garras y para plato de 3 garras.
pdta..te respondo yo en nombre de wels porque ahora mismo no esta en casa  .bien
Publicado por: juanravillaca en 31 Diciembre 2015, 11:43
Estupendo, entonces contesto sin problema:
Contraplato D240 4 garras: 3441313 =+-75€
Contraplato D240 3 garras: 3441312 =+-82€
Los códigos que paso son Aslak.
Publicado por: borondes2010 en 31 Diciembre 2015, 11:51
Ya para rematar la pregunta..el husillo del 250 que por lo visto es cilindrico..¿sirve para el 240?..y de ser asi cual es el precio...
Publicado por: juanravillaca en 31 Diciembre 2015, 12:05
Te refieres a la pinola o al husillo? Te paso un despiece para que te lo mires bien. Yo creo que te refieres a la pinola, dudo que valgan, una es mk3 y otra mk4, pero preguntaremos.
Publicado por: borondes2010 en 31 Diciembre 2015, 12:07
Me refiero al 406 que a mi parecer es el husillo principal del cabezal( cañonera)..como nota decirte que el torno D240 del compañero wels tiene en su interior cono morse 4
Publicado por: juanravillaca en 31 Diciembre 2015, 12:15
Si, el mk4 es del torno D240. No se puede poner el del D250(de forma normal) , pues también lleva el piñon de engrane. El código de la pieza es 03425001406 , su precio(sin piñones, ni chavetas, etc) es de   +-118.50€ (no tenemos en stock, hay que pedir a Alemania). Ojo con los precios, que son sin iva. Todos los precios que doy siempre son sin iva.
Publicado por: borondes2010 en 31 Diciembre 2015, 12:17
Muchas gracias por responder tan detalladamente..asi da gusto preguntar .brinda
un saludo y feliz año .bien
Publicado por: juanravillaca en 31 Diciembre 2015, 12:48
Yujuuuu, por fin alguien que no me hecha bronca por llevar Optimummmm. Es broma.
Un placer echar una mano, espero ir mejorando el SAT poco a poco y mejorar.
Publicado por: Borsalino en 31 Diciembre 2015, 13:15
¡Felix Año a Todos!Una preguntita: ¿Teneis algo del opti d480?
Publicado por: juanravillaca en 31 Diciembre 2015, 13:23
No me suena ese modelo, seguro que es un D480? es muy viejo? tenemos el D420 y el D460.
Publicado por: Manum en 31 Diciembre 2015, 13:26
Hola a todos, me gustaría saber las diferencias entre optimun y quantum, en concreto el mio es el 210/400, y parecen muy iguales.
Publicado por: Borsalino en 31 Diciembre 2015, 13:42
¡Felix Año a Todos!Si,es bastante viejo,Si es opti d480
Publicado por: juanravillaca en 01 Enero 2016, 11:33
Quantum es la segunda marca de optimum , son exactamente iguales.
