Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: leoneld290 en 28 Noviembre 2015, 05:05
Título: AYUDA CON CNC 3040Z Y MACH 3
Publicado por: leoneld290 en 28 Noviembre 2015, 05:05
hola a todos los colegas de este foro.
soy nuevo en el tema de estos equipos por lo que necesito ayuda de ustedes para comprender un poco el funcionamiento del mismo.
ya tengo el diseño en bodcad 24 y hasta el codigo g lo tengo listo, ahora mi pregunta es como lo paso para el mach3
la otra pregunta como yo le digo a la maquina donde esta posicionado el material a fresar o tornear, por ejemplo un bloque de aluminio ta fijado en la mesa de trabajo como se yo en coordenadas donde esta posicionado en el mesa y como se lo explico a la maquina.
saludos y gracias de antemano
Título: Re:AYUDA CON CNC 3040Z Y MACH 3
Publicado por: victormegon en 28 Noviembre 2015, 07:02
leoneld290, para empezar, a la hora de hacer el mecanizado en Bobcad, has de seleccionar un punto de origen para que sea el "0" de coordenadas en todos los ejes (X, Y, Z). Ese mismo punto, lo has de seleccionar en la máquina llevándola a dicho punto y preestablecido allí las coordenadas del mismo. Yo, que trabajo en fresadora CNC, suelo posicionar el origen en X e Y, en el cetro de la pieza y Z en la superficie. Se puede usas para ello, un montón de medios. Existen palpadores de platillos flotantes (por aquí los llaman bailarinas), palpadores 3D, que tienen la ventaja de poder preestablecer la Z también, ademas de X e Y, e incluso con un pasador cilíndrico rectificado y un rotulador permanente se puede "palpar" para tomar los orígenes. El modo de usar este último es, con el pasador girando en el mandrino de la máquina, acercas el rotulador para que se quede pintado el pasador, después aproximas el pasador a la pieza hasta que veas que desaparece el rotulador (de esta forma es más fácil saber cuando ha rozado). Si palpas en un solo lado, hay que descontar el radio de lo que uses para palpar. También se suele poner en una esquina el origen de coordenadas, pero yo solo uso este método para piezas con el exterior terminado previamente. Para piezas en las que parto de un "bruto" lo tomo al centro y así distribuyo más uniformemente el excedente de material.
Para ejecutar las trayectorias que has creado con Bobcam en el mach3, tienes que hacer un "postprocesado" en Bobcad. Para este proceso, se emplean unos ficheros de traducción de las trayectorias del CAM al lenguaje máquina. Estos ficheros son lo "postprocesado" y han de estar adecuados para que generen el código maquina correctamente, de lo contrario puede darse el caso de que tengas colisiones inesperadas o deteriore la pieza por errores de código máquina..
Von el fichero que generas en el Bobcam, que básicamente es un programa de CNC, lo tienes que abrir en mach3 para ejecutarlo.
De todo esto, hay mucho en YouTube. Ve buscando "seleccionar orígenes mach3" "postprocesar Bobcam mach3" "ejecutar programa en mach3" "tomar orígenes mach3", etc...
Con todo esto que te he dicho, ya tienes trabajo. Ánimo y a por ellos.
