Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: Alejandro en 29 Noviembre 2015, 23:36
Título: Cianocrilato + Bicarbonato = Super Pegamento ?
Publicado por: Alejandro en 29 Noviembre 2015, 23:36
Buenas chavales,
       Me he topado con esto.... y pienso probarlo, pero solo por curiosidad, ya lo sabiais ? funciona ??
https://www.youtube.com/watch?v=sErc88vDjgM&feature=iv&src_vid=MJla9HA-szM&annotation_id=annotation_2674818025
 .brinda .brinda
Título: Re:Cianocrilato + Bicarbonato = Super Pegamento ?
Publicado por: pacomuson en 29 Noviembre 2015, 23:58
El bicarbonato solo hace de relleno,ya he probado pero con polvos de talco,y si lo vas humedeciendo el fraguado del ciano se acelera,pero hoy en dia con los pegamentos expoxicos rapidos esto solo es como solucion de emergencia.
Publicado por: marianomf en 30 Noviembre 2015, 00:30
como funcionar funciona. pero por mi parte para lo unico que lo use pegamentos es para los juguetes de mi hijo . saludos
Publicado por: fernando_45 en 30 Noviembre 2015, 08:10
Yo diria que el efecto es reforzar la estructura del pegamento. Es como a la mezcla de cemento y arena, añadir grava para hacer hormigon.
Lo he visto en resinas para la fibra de vidrio, se le añaden microesferas de vidrio. Para (en teoria) crear una estructura mas resistente a la rotura.
Publicado por: Damià en 30 Noviembre 2015, 10:33
Sí, es superpegamento. ;D
Yo lo he utilizado en varias ocasiones.
Cianocrilato pega muy bien, pero tiene el inconveniente de que no es capaz de "rellenar" va muy bien para grietas sin espacio.
Si pones cianocrilato y espolvoreas bicarbonato se "crea" volumen. Por lo que ya puedes rellenar un pequeño hueco o incluso crear una parte de una pieza pequeña. Muy útil en reparación de plástico. Una vez duro se puede lijar.
Publicado por: avastado en 30 Noviembre 2015, 15:23
Yo lo voy utilizando, pero no tenía entendido que se tratase de material de relleno, microesferas, etc, sinó más bien de que el bicarbonato es un acelerador de la reacción química.
He echado un ojo por la web. He aquí un documento en el que incluso se habla del empleo de esta combinación para tratamiento óseo. Al final de la página 606 se expone la reacción química.
http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2011/im116e.pdf
Publicado por: Damià en 30 Noviembre 2015, 16:52
Lo importante para mi no es si acelera la reacción que ya de por sí es rápida. Lo importante es que genera volumen parece que el cianocrilato rellene por capilaridad la masa de bicarbonato quedando duro.
Publicado por: kankarrio en 30 Noviembre 2015, 16:54
con esto ultimo estoy mas de acuerdo puesto que solo teneis que hacer la prueba , tiene que haber alguna reaccion quimica que catalize puesto que siempre que lo he usado el cianicrilato aumenta muchisimo la velocidad de endurecimiento en cuanto entra en contacto con el el bicarbonato
lo de que valga para soldar huesos , pues mira entre la cinta americana , las bridas y el loctite ya tienes el pack completo de sanitario de combate jejejeje
PD- yo siempre he dicho que a los inventores de estas tres cosas si que se les deberia dar el nobel y no a tanta gilipollez  .bien
Publicado por: forane en 30 Noviembre 2015, 18:45
El bicarbonato actúa como relleno y acelera el proceso. Mejor que el bicarbonato para implantes óseos es el cemento quirúrgico. Antiguamente se conocía como "palacos", una mezcla del monómero y el catalizador/relleno. Ahora hay varias marcas. No he encontrado por aquí la fórmula pero es un familiar del cianocrilato. En mis tiempos empleaba sulfato de bario o barita para relleno con cola normal y se incrementaba mucho la resistencia.
Pero para mi gusto, hay un acelerador del cianocrilato, que huele a timol (se empleaba antiguamente como antiséptico débil) que eso sí que acelera uniones difíciles.
Publicado por: operario112 en 30 Noviembre 2015, 20:02
Funcionar, funciona. Estas dos cosas nunca faltan en la caja de los coches de scalextric, es la mejor forma de pegar plasticos de forma rapida. Como anecdota decir que tengo un coche pegado asi, y una vez le di una señora hostia, cayendo de la pista al suelo, y sin daños aparentes. Otra ventaja es que se puede limar/lijar consiguiendo acabados bastante buenos.
Publicado por: Borsalino en 30 Noviembre 2015, 20:07
¡Buenas Tardes!En Aeromodelismo lo usábamos desde hace ya 40 años, y sirve,para lo que sirve, la mejor propiedad es que es un relleno muy ligero y caro,hace 40 años carisimo....
Publicado por: floren29 en 30 Noviembre 2015, 23:31
Yo no tengo tan claro que funcione. Por lo menos yo no he conseguido que funcione. He hecho varias pruebas distintas y no he conseguido pegar nada.
A lo mejor es el tipo de pegamento, que no era el superglu, sino otro de marca patatera y quizas no tuviera la cantidad de cianocrilato adecuada, pero por lo menos lo que es a mi NO me ha funcionado.
Publicado por: Halvar en 07 Enero 2016, 07:44
Buenos días Alejandro por el aporte.
Yo no conocía las propiedades de la combinación cianocrlitato-bicarbonato, y lo he probado y estoy muy sorprendido. Me parece algo maravilloso. Acabo de reparar mi teléfono inalámbrico, que tenía una esquina destrozada, y queda realmente bien. El vídeo del señor argentino que pusiste es alucinante. Nunca pensé que pudiera llegar a soportar tanto ese relleno, y la idea de dar vaselina al tornillo, para luego poder retirarlo, está muy bien. En definitiva, que creo que voy a usar mucho la combinación.
Creo que la fuerza no sólo la obtiene por la incorporación de un sólido, como sucede en el hormigón con la grava. Como dice el artículo médico, hay reacción química. Pienso que eso es verdad, porque la reacción libera algo de calor, debe es exotérmica. Yo noto, levemente, que al apilar varias capas de cianocrilato-bicarbonato, al poner la mano, se nota algo de temperatura.
Mil gracias
Halvar
Publicado por: tobarra en 16 Enero 2016, 23:09
En aeromodelismo se usa mucho esa combinación, yo la he usado para poder atornillar en madera de balsa y funciona, pero hay que ponerlo por capas sucesivas hasta llegar al grosor deseado.
Publicado por: Norc en 17 Enero 2016, 06:07
yo lo usé hace un tiempo para reparar el guardabarros plastico de una moto de enduro que está sujeto a bastantes flexiones y todavia está funcionando sin romperse.
Publicado por: frangc40 en 17 Enero 2016, 16:35
si que funciona :pones el loctite y luego vas tirando encima bicarbonato y este hace de relleno.
yo lo uso desde hace años para pegar plasticos duros que no puedes sujetarlos durante mucho tiempo para que sequen otro tipo de pegamento o que necesitan una soldadura reforzada. o incluso para hacer un relleno.
pero ojo,no pega en todos los plasticos tampoco.
es rapido y fuerte pero es muy cristalina,un golpe puede hacerlo quebrar de nuevo.
conviene limpiar todo con acetona antes de usarlo.
 .bien
Publicado por: jalmirall en 18 Enero 2016, 19:47
Yo tambien lo he probado y me ha ido muy bien, lo  vi en you tube y me puse manos a la obra inmediatamente .bien
jalmirall
Publicado por: Mac en 21 Enero 2016, 15:17
¿Que si funciona? Yo tengo reconstruidas las puntas de la defensa de mi coche (las esquinas de plástico) con ese "cemento" y creo que rompe antes por otro sitio que por la unión  ;D y va camino de cuatro años la reparación.
¿Por qué se acelera el fraguado del cianocrilato? Por algo que no solemos tener en cuenta, LA HUMEDAD, el bicarbonato es ligeramente higroscópico, por eso se suele colocar una tacita de bicarbonato en las neveras para absorber olores, el cianocrilato fragua en presencia de humedad (un pequeño truco para que una unión con cianocrilato fragüe rápido es echar el ciano en una parte y justo antes de juntar las dos partes echarle en aliento varias veces) a más humedad, más rápida es la reacción de fraguado.
Aunque hay personal médico en el hilo, no me voy a contener de decirlo, en mi botiquín no faltan dos tubos de pegamento de cianocrilato, uno normal de boquilla y otro con un pincelito, el poder cerrar una pequeña herida en mitad del monte en cuestión de segundos no tiene precio, escuece como un maldito demonio durante tres o cuatro segundos, pero luego nada.
Publicado por: fernando_45 en 21 Enero 2016, 15:54
cita innecesaria
No se si sabras que ya hay en el mercado varias cosas para lo que tu lo utilizas. Yo usaba uno en spray. La base es la misma, el cianocrilato.
(http://www.ecosem.es/files/img/productos/000000004U.png)
Publicado por: Mac en 21 Enero 2016, 16:34
cita innecesaria
Si, lo se, pero si ya aquí en Burkina-Faso... Digoooooo... León, ya cuesta trabajo encontrar cosas tan simples como un rollo de papel de Aluminio de 0.1mm de espesor, imagínate algo tan específico como eso, de momento no me he muerto ni he perdido ningún miembro por la gangrena, así que el Superglue3 no sale del botiquín  ;D
Publicado por: forane en 21 Enero 2016, 22:51
Yo lo he visto usar en cirugía, pero no tiene mucho predicamento dentro del ámbito quirúrgico. El que yo conozco es el Histoacryl, pero tiene la dificultad de que caduca pronto y al final se tiran los tubos sin haberlos usado (aparte de caro)
Publicado por: Luisk en 22 Enero 2016, 00:03
Yo lo conociía desde hace bastante, en el modelimo y sobre todo en el mundo del Slot ( El scalextric ) se usa mucho sobre todo para pegar piezas de plancha de fibra de bidrio y de carbono. Si teneis carbonato calcico que es más fino funciona mucho mejor.
(http://4.bp.blogspot.com/-FwoiCnqhla4/UGVghN2_OlI/AAAAAAAAP3E/NpBXijpywm4/s320/P1050681.JPG)
(http://fotos.miarroba.es/fo/108c/1E52551681275209F8122E5209F4F8.jpg)
(http://img13.imageshack.us/img13/3691/bmw318f200006.jpg)
Publicado por: Halvar en 22 Enero 2016, 06:50
Muy interesante
Forane, tengo una pregunta para ti, ya que eres médico: si uno se aplica cianocrilato en una herida en la piel, ¿no tiene consecuencias adversas, no se contamina la sangre o sucede algo malo? Es porque da algo de reparo probar eso en un caso de emergencia, aunque tiene visos de ser muy eficaz.
Respecto al comportamiento de la mezcla cianocrilato-bicarbonato, da la impresión de que el producto trabaja muy bien a cortante, a cizalladura, pero no muy bien a tracción, y sobre todo a tracción concentrada en un punto. También es frágil, yo reparé así la funda de mi móvil, que es de plástico rígido, y al recibir un impacto se partió. Seguramente es bueno meter fibras de refuerzo (de hilo de pescar, alambre fino, etc.) para que esas fibras soporten bien la tracción y el cianocrilato trabaje la cizalladura y la compresión.
Acerca de que soporta muy bien los esfuerzos a cortadura, basta ver el vídeo que aparece al principio de este hilo en el vido de Youtube de Angelito, el señor Argentino que pega un cáncamo a una barra de acero y cuelga hasta 400 Kilos y la unión no rompe.
Un saludo, Halvar.
Publicado por: Nelo en 22 Enero 2016, 08:54
Me suena que el cianocrilato se emplea en cirugia estetica para no dejar cicatrices tan macadas como con los puntos...pero imagino que seran vaiantes distintas a las usadas en los "pegamentos"
Publicado por: pacomuson en 22 Enero 2016, 16:43
Por lo que se los ciano deben su desarroyo como muchas otras cosas en el ambio militar,en la gerra de Vietnam se utilizaba como metodo rapido de sutura de heridas,lo que no e debe de meter directamente a lo largo de la herida sino que hay que hacer comosi realmente se cosiera.
Publicado por: Mac en 22 Enero 2016, 17:15
cita innecesaria
Un poco más en profundidad.
El cianocrilato se desarrolló durante la 2ª Guerra Mundial como un plástico transparente para miras de armamento, fue un fracaso, el material se adhería a casi cualquier superficie y fraguaba casi al instante (por aquello de que fragua en presencia de humedad) resultaba demasiado complicado usarlo para lo que lo querían y se abandonó, hubo otro intento de uso militar, para las cúpulas de los aviones, de nuevo hizo gala de sus inconvenientes, pero a la vez eran sus virtudes, y ahí empezaron a investigar un poco más a fondo sus propiedades y capacidades, y allá a finales de la década de los 50 del siglo pasado se comercializó el primer adhesivo de cianocrilato, lo hizo la marca Kodak.
Fue durante la guerra de Vietnam donde se empezó a usar para cerrar heridas de los combatientes in situ, buscando una estabilización rápida para poder ser trasladados a retaguardia y recibir tratamiento a sus heridas, desconozco el motivo o mecanismo por el cual se empezó a usar con fines médicos, pero poco después de la guerra, la Food and Dug Administration dio su visto bueno para su uso médico civil y a partir de ahí se desarrollaron los adhesivos de uso médico y veterinario con base de cianocrilato.
Otro uso interesante de ésta sustancia es el ámbito forense, si es necesario extraer huellas dactilares de un objeto difícil de manipular o donde otros métodos fallan, se expone ese objeto a una atmósfera saturada de vapores de cianocrilato (una hurna con un calentador que evapora el adhesivo) los vapores se adhieren a los restos de aceites segregados por la piel que ha dejado la persona que ha tocado el objeto y luego no hay más que espolvorear el objeto con polvo para huellas y ahí aparecen.
Publicado por: Nelo en 22 Enero 2016, 17:26
cita innecesaria
Gracias por el aporte  .palmas .palmas
Publicado por: MP3_tilaco en 04 Abril 2016, 04:15
Como aeromodelista les recomiendo el activador de cianocrilato, en las tiendas de hobby venden varias marcas pero sin duda la Great  planes es ka mejor.
