Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: geanny flores en 07 Diciembre 2015, 19:40
Título: HORNO DE FUNDICIÓN
Publicado por: geanny flores en 07 Diciembre 2015, 19:40
 .ereselmejor BUENAS PUEDO USAR UN HORNOS ELECTRICO DE LOS QUE USAN PARA CERAMICA PARA FUNDIR METAL EN REALIDAD LO QUE ME INTEREZA ES FUNDIR ALUMINIO. ??? SE LES AGRADESE DE ANTE MANO SI ME PUEDEN AYUDAR
Título: Re:HORNO DE FUNDICIÓN
Publicado por: Mig-29 en 07 Diciembre 2015, 19:47
Si te alcanza los 700 grados como mínimo creo que si podrás, pero espera ver que te dicen los mas expertos en fundición.
Otra cosa no escribas en mayúscula que en los foro se traduce en GRITAR.
Publicado por: geanny flores en 07 Diciembre 2015, 19:53
Gracias pana por la repuesta, tengo unas personas que tienes estos equipos pero cuando le he preguntado no saben ab pesar que me dicen que alcanza hasta 1200° C y no quiero comprar este equipo y que luego no me sirva ....ahhh no sabia lo de la letras mayusculas .....
Publicado por: Mig-29 en 07 Diciembre 2015, 20:18
Dependerá de los Watios que den las resistencias, no entiendo de cerámica pero creo que la cerámica se lleva poco calor y el horno si sera capaz de alcanzar esos grados los metales consumen mas calor y quizás las resistencias no sean capaz de llegar a calentar lo suficiente.
Publicado por: marti.llorca en 08 Diciembre 2015, 19:30
Hola Flores.
He visto el horno electrico que mandas en la foto y tu intencion de fundir aluminio.
Por lo que veo en la foto,. es un tubo de chapa de hierro y en su interior., recubierto de piezas de material refractario con los canales para las resistencias.
Es correcto pero entre esas piezas moldeadas de material refractario donde se alojan las resistencias y el tubo de hierro no hay ninfuna capa aislante,. ya sea mantas ceramicas y material aislante como por ejemplo la arlita.
La dispersion del calor sera brutal,.. si te dicen que llegan a los 1.200 grados,. no digo que no,. metiendole un monton de watios a las resistencias pero como no tiene aislante,. el tubo de chapa se pondra casi al rojo.
No se si he visto bien la foto pero es lo que me parece.
Publicado por: elelvio en 08 Diciembre 2015, 20:43
Estimado Flores, es perfectamente factible fundir aluminio en un horno para cerámica .Lo (lo hice en el de un amigo). Solo a
hay que cuidar, si usas crisol o pinzas metalicas que no toquen las resistencias. El unico inconveniente, es que estos hornos en general estan programados para levantar temperatura y descender la misma en forma gradual. Como necesitamos retirar el aluminio caliente (670/730 grados) es que alhabrirlo caliente  se produce en sock termico que termina partiendo los ladrillos refractarios (cosa que mi amigo me agradecio infinitamente).Atte Elvio
Publicado por: marti.llorca en 09 Diciembre 2015, 16:38
Efectivamente,. no se debe habrir un horno ceramico.
A veces,. es que queremos hacer,.. digamos, cosas raras.
Un horno ceramico esta concebido para cocer ceramica y un horno para fundir metal es otra cosa.
El metal se funde con un crisol pero el crisol no va dentro de la camara de combustion y se cierra esta,. se introduce en la camara de combustion pero la boca del crisol esta o mas bien,. queda en el exterior.
Se llena el crisol, se enciende el horno y se ven los trozos de metal o lingote.
Si el pirometro del armario del horno es programable, se pone la temperatura de 750 grados y de ahi no pasara.
En caso de que el pirometro no pare hasta los 1.200 grados,. como el metal esta a la vista, cuando llegue a la temperastura de fusion, se saca con un cazo y se apaga el horno.
Para cada trabajo la herramienta adecuada.
Publicado por: geanny flores en 10 Diciembre 2015, 18:29
 ;D Muchas gracias por sus recomendaciones tras analizar sus respuestas he llegado a la conclusión que no es factible usar este horno, en realidad solo estaba intentado ingeniar una forma de fundir con lo que puedo tener a mi alcance ya que donde vivo no venden ladrillos refractarios para construir uno horno de crisol  como dios manda, y traer los ladrillos de otra ciudad es muy costoso para mí.
Cerca de donde vivo ahí una refinería de petróleo y pude encontrar algo de coque de petróleo pero bueno no tengo nada que me sirva como refractario, ya fundí en una ocasión usando como horno un tubo de 6" y aire forzado pero bueno todo el calor que se pierde allí es un gran problema.
Saludos Cordiales desde Puerto la Cruz, Venezuela.
Publicado por: elelvio en 10 Diciembre 2015, 19:38
geanny, te dejo un post de un forero (Francisco Martinez), que realizo un horno para fundir aluminio simplemente utilizando arcilla. Si buceas un poco en el    mismo vas a obtener información valiosa. Un abrazo. Elvio
Maestro
Ubicación: CABA (Ciudad autónoma Buenos Aires ) Argentina
Ver Perfil
 Mensaje Privado (Desconectado)
Re:Consejos para hacer horno para fundir aluminio.
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2012, 02:57 »
Citar
Hola Mariano : Mientras esperamos a los que realmente saben , te dejo mi granito de arena , si vas a construir un horno para trabajar continuamente con aluminio entonces si vale la pena hacer algo "sofisticado" y con muy buena aislacion , pero si lo que queres es de vez en cuando fundir un poco de aluminio en plan hobby , con un tacho de hojalata de los de pintura de 20 litros ( o con la garrafa que tenes) todo  revestido en su interior con arcilla cualquier arcilla vale , incluso la tierra del jardin bien mojada cumple con creces la funcion de aislante , una capa de 5 a 7 cm es más que suficiente , el agujero para el quemador tiene que ser tangencial , y el quemador un simple soplete membranero ( el de colocar membrana asfaltica en los techos) conectado a una garrafa (bombona) de 10 Kg  , con algo tan simple como eso puedes obtener temperaturas por encima de los 800° mas que suficiente para fundir aluminio , yo uso un crisol de hierro no es lo mejor porque contamina el material fundido , pero a mi me vale ..
Reportar al moderador    En línea
Publicado por: geanny flores en 10 Diciembre 2015, 19:54
 .bien Muchas gracias pana, ya lo intente con arcilla, bueno te cuento que se fracturo toda y fue un desastre, creo que la tensión termica es muy fuerte. estoy pensado seriamente en robarle un jaron de arcilla que usan para sembrar matas a mi pobre abuela del jardir a ver como funsiona jajaja mentira mejor  esperare a ver que se me ocurre
saludos .....
