Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: Jesus en 08 Diciembre 2015, 23:47
Título: busco presupuesto para mecanizar 2 piezas
Publicado por: Jesus en 08 Diciembre 2015, 23:47
Buenas tardes compañeros, pues lo dicho,que sigo con mi proyecto de curvadora de 3 rodillos y busco a alguno de vosotros que tenga mas medios que yo y le apetezca darme precio para mecanizarme el acoplamiento de un motor con una reductora.Son 2 piezas.No se exactamente en que tipo de acero se suelen hacer estos acoplamientos pero creo que será mas o menos suave.Yo le mandaría todo el material necesario, claro está.Es una cosa mas o menos sencilla y facilmente entendible pero lleva su trabajo, como todo.Paso a explicaros:
Tengo un motor cuyo eje tiene 38mm de diametro y una chaveta.La chaveta, luego os explico, no tendrá relevancia.Es este:
(http://i66.tinypic.com/33240bd.jpg)
Y hay que hacer un acoplamiento en el torno para unir el eje del  motor con la caja reductora que es esta:
(http://i65.tinypic.com/hvbiaf.jpg)
El acoplamiento llevará en el extremo que entra en la reductora el piñon que mueve el plato que se ve en la foto anterior.Este piñon es pequeño y lleva un chavetero que habrá que hacer en el eje.El piñon es este:
(http://i63.tinypic.com/308zn14.jpg)
Ademas de hacer el eje habrá que hacer la tapa de la reductora para evitar la perdida del aceite del baño de engranajes.Esta tapa llevará por la parte de fuera , la del motor, un alojamiento para un rodamiento 30/47/9 y otro por el interior para un reten al eje que impida la salida del lubricante.La idea sería mas o menos esta:
El eje llevaría 3 agujeros roscados M-10 en linea para colocar 3 tornillos M-10 y apretarlos sobre el ranurado del chavetero.Por eso dije antes que nos olvidaramos de la chaveta,para facilitar la construccion y evitarnos tener que hacer un chavetero en el acoplamiento. El eje tiene un diametro máximo de 60mm que va reduciendo hasta los 10 del piñon. Se puede ver como pasa de los 60 a 35 y en el rebaje de este ultimo a 30 hace tope el rodamiento. Luego de los 30mm baja a 10 para el alojamiento del piñon.Aqui si que habria que hacer un chavetero de 2mm x 16 de largo para alojar una chaveta, colocar el piñon y luego hacer un ranurado al final del piñon para un circlip.
La tapa parte de una chapa de 25mm que se rebaja por los 2 lados, uno para el alojamiento del rodamiento (por el lado exterior) y otro para el alojamiento del reten ( por el interior).Esta tapa lleva 4 agujeros pasantes de 8,5mm de diametro a 90º entre ellos para fijarla sobre los esparragos M8x20   que salen de la brida de la reductora.
Yo creo que está claro pero cualquier duda comentamos.Yo mandaría todo el material necesario para el trabajo y pagaría como es logico mano de obra y portes.A ver si hay algún compañero que disponga de ganas y me quiera echar una mano a contruir este pepino de máquina.
Muchas gracias
Título: Re:busco presupuesto para mecanizar 2 piezas
Publicado por: pacomuson en 09 Diciembre 2015, 00:09
A poco que te cobren te saldra mas caro adaptar el motor a la reductora que comprar un motor con reductora de segunda mano.
Publicado por: Jesus en 09 Diciembre 2015, 00:28
Hola Paco,gracias por tu comentario, pero  llevo mucho tiempo mirando motor con reductora todo junto y no he encontrado un motor con la potencia que quiero que saque las vueltas finales que quiero( alrededor de 10) .De 40 a 60 vueltas he visto unos cuantos pero es dificil reducir luego a 10 mediante engranajes. Esta reductora venia con un motor de 0,37Kw pequeño para lo que quiero  pero tiene una relación de transmision de i=121 que colocado a un motor de 1450 rmp me saca 12 vueltas.Valor perfecto.Asi que he tenido que desechar el motor pequeño y usar un motor de mas potencia que tenia guardado pero que tambien tiene 1450 rpm.Si consigo acoplarlo problema solucionado pero creeme que he metido muchas horas intentado encontrar algo ya  junto, pero imposible.Por eso me he decidido a apañarle algo.
Publicado por: Alejandro en 09 Diciembre 2015, 00:46
De cuanta potencia es el motor que vas a poner ?? Es que el vástago final de 10 mm... Como tenga mucho par , lo puede romper. Tendrías que usar un acero de f-127 en adelante , y depende de la fuerza... Yo incluso templaría y recocería
Publicado por: pacomuson en 09 Diciembre 2015, 00:56
Pues si la eductora estaba montada en un motor tan pequeño,no se si tendras muchas garantias de que te aguante los esfuerzos necesarios para la curvadora.
 Por aqui se fabrico una,pero con dos rodillos motrices fijos y uno loco que es el que se mueve para variar el radio,el motor ataca una reductora y de la reductora con un piño y cadena mueve los rodillos.
Publicado por: Jesus en 09 Diciembre 2015, 01:03
Hola Alejandro, gracias por la respuesta, el motor tiene 4kw, osea 5,5 cv. Ya lo he pensado pero la reductora viene así.Con el piñon sobre eje de 10mm. Es un poco delgado , sí, pero si nos metemos en  templar y recocer creo que entonces si que va a salir un pico e igual hay que pensar otra cosa.
Hola Paco, si que puede ser un problema pero no se me ocurre como solventarlo la verdad.
Publicado por: el octavo pasajero en 09 Diciembre 2015, 01:52
que problema tienes por templar y recocer? si lo haces en F-127 no necesitas templar nada que ya viene templado, pero por poco más te vas a un 522 y por lo menos sabes que te va a aguantar más que el otro, la diferencia no es mucha, si lo piensas teniendo en cuenta el dinero que perderías si el invento falla.
yo si quieres te puedo hacer un presupuesto pero como harías, mandarías un plano con las medidas  de lo que hay que hacer?
Publicado por: pumukyo en 09 Diciembre 2015, 13:01
Y has mirado especificaciones de la reductora?? aguantara ese motor?
Publicado por: TecnoWorld en 09 Diciembre 2015, 13:34
La reductora NO es dedicada para más potencia de este 0,37kW.
Si Quieras más potencia compra una en ebay junto con un convertidor de frequencias (inverter). Así puedes regular las revoluciones de la salida sin perder el par.
Ingolf
Publicado por: pumukyo en 09 Diciembre 2015, 13:49
yo tengo una reductora enorme, planetaria aguantarte te aguanta pero no se si sera muy grande para lo que quieres.
(https://lh4.googleusercontent.com/-X2QBevN1ITw/VU1RBYdnI_I/AAAAAAAAAKM/sunnYU1Kix4/w449-h599-no/IMG_20150509_014012.jpg)
Tu veras si te vale y te calculo la reduccion, pero tiene 3 niveles.
Publicado por: lamas en 09 Diciembre 2015, 14:03
Hola, yo creo que con el motor de 4Kw esa reductora no te aguanta ni las pruebas, tanto por el eje como por los piñones. Por otra parte para la curvadora que pretendes no creo que necesites tanto motor, con uno de 1000 ó 1500w creo que te seria suficiente.
Publicado por: pacomuson en 09 Diciembre 2015, 22:06
Con un motor de 5,5 CV Yo no me arriesgaria a invertir ni un centimo en el montage que pretendes,ni el eje ,ni la mecanica de la reductora te aguantaran,si tuviera que rodar en vacio y no tener que hacer ningun esfuerzo no te digo que no,pero para una curvadora basta que te pases un poco cerrando los rodillos mas de la cuenta y te petara todo.
 Un motor de 3 CV es mas que suficiente,la curvadora de Nagresa lleva un motor de 1.5 CV asi que ls 5,5 me parecen una barbaridad,ademas de que tendras que preveer algun dispositivo de arranque,ya que 5.5 CV si lo arrancas directo los picos de consumo son notables,y piensa que la curvadora estas todo el raro encendiendo el motor,apagando,inviertes giro y vuelves a arrancar,asi que te recomiendo un motor que lo puedas arrancar directo sin problemas.
Publicado por: horacio_570 en 10 Diciembre 2015, 12:19
Buen dia Jesus
No gastes dinero en ese acople que definitivamente no va a funcionar por varios motivos.
Yo te diria que la solucion mas barata es que vuelvas a armar el motorreductor como estaba, y lo vendas; si quieres aprovechar el motor, consigue un reductor usado 40 o 50 a 1; y un juego de poleas y correas trapezoidales entre este y el motor para conseguir a la salida 10 a 12 RPM (las poleas siempre a la entrada del reductor). Si el reductor es adecuado a la potencia no tendras problemas y es la solucion mas barata y facil de construir.
Horacio
Publicado por: Jesus en 13 Diciembre 2015, 23:04
Buenas noches compañeros.
Perdonad el retraso, muchas gracias a todos por los consejos.
Yo tenía un motor de 0,37kw con su reductora que es la que veis en las fotos y lo desmonté, además tengo un motor de 4kw, es decir que el hecho de intentar usar un motor de 4kw es unica y exclusivmente porque ya lo tengo y así no necesito comprar nada y por eso intentaba usar el motor grande con la reductora del pequeño, sin más. Leídos todos y cada uno de vuestros consejos os agradezco el interes en el tema y descarto hacer ese acople para intentar buscar algo que venga ya conjuntado (motor y reductora de unos 1,5 o 2  CV).
Octavo pasajero, para los ejes de las rulinas usarías F-127 o F-522?
El F-127 viene templado?? que tratamiento es necesario hacer una vez mecanizado??
Y si uso F-522?? como viene de almacén y que tratamiento es el recomendable una vez mecanizado?
Hay mucha diferencia de precio entre ambos?? Gracias
Lo mio como pudisteis ver en la plegadora hidraúlica casera que hice es la calderería y la carpintería metálica. El tema de los mecanizados, dureza en materiales y tratamientos térmicos se me escapan un poco.
Muchas gracias a todos por vuestro interes.
Publicado por: Jesus en 26 Diciembre 2015, 20:37
buenas tardes compañeros, pues descartada la opcion del motor grande y las piezas de acople hace unos dias encontré por internet un motor de 1,1Kw con una reductora que saca 13 vueltas por minuto lo que me viene al dedo.En cuanto me llegue subiré unas fotillos.De esta manera ya podré empezar a dibujar algo sabiendo medidas exactas del motoreductor.Gracias por vuestra ayuda
