Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: marianomf en 09 Diciembre 2015, 23:44
Título: portas para insertos nuevos sin clasificacion
Publicado por: marianomf en 09 Diciembre 2015, 23:44
hola señores acabo de obtener unos insertos el problema es que como no se su codigo no tengo como buscar la inclinacion que darle a los portas caseros que les quiero hacer  .confuso2
y ya que consegui insertos (uno de cada uno) no quiero que se me aruinen por hacerlos trabajar mal
(http://s2.postimg.org/70mu4v4wp/insertos.jpg) (http://postimg.org/image/fiwa97bf9/full/)
subefotos (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
(http://s22.postimg.org/isltbj8fl/insertos_2.jpg) (http://postimg.org/image/i330z67vx/full/)
imagen jpg (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
por lo poco que entiendo y perdon si me equivoco creo que el primero triangular grande es positivo y el resto que el filo baja derecho a 90 grados serian negativos pero en ambos casos que angulo debe tener el aciento del porta?
en cuanto tenga una respuesta me pongo a hacer y subo fotos  .brinda  gracias!
Título: Re:portas para insertos nuevos sin clasificacion
Publicado por: Humberto Miguel en 10 Diciembre 2015, 04:56
Según recuerdo 6 grados a ver que nos dicen los compañeros, compraste insertos sueltos o cajas? te lo pregunto pues si son sueltos tienes que investigar si se consiguen fácil pues hacer el porta para una ves no vale la pena, es una tarea que tengo pendiente hacer por lo pronto uno para mandrinar en el torno, otro para roscar, uno para el boring, también uno a 60 grados para cola de milano, un árbol para planear de 4 insertos, etc.
Publicado por: borondes2010 en 10 Diciembre 2015, 08:45
Buenos dias..haber si puedo echarte una mano..
empezando de izquierda a derecha..el primero creo que es un inserto de fresado..el segundo es un inserto negativo tnmg 1604..el tercero y el cuarto creo que no son insertos si no bases para insertos  que van en el portaherramientas y encima va la plaquita..
en el caso de la segunda plaquita triangular su portaherramientas adecuado seria el MTJNR/L
http://www.t4i.com.au/L044
http://www.dreh-werkzeuge.com/index.php/mtjnr-2525m-16
este post te recomiendo que te lo guardes en favoritos y te lo vayas estudiando un poco..te resolvera muchas dudas .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
Publicado por: marianomf en 10 Diciembre 2015, 19:31
bueno jeje ya para cuando lei que era un inserto de fresado ya le hise el porta  ::)
https://youtu.be/K2gTNzzQCUc
los negros no son insertos?  :'( que bajon...
Publicado por: Javimétal en 10 Diciembre 2015, 19:33
Hola, Mariano:
Y el vídeo que has puesto no puedo verlo. Aparece "este vídeo es privado". Seguramente no lo has compartido debidamente.  ???
Publicado por: marianomf en 10 Diciembre 2015, 19:35
son insertos sueltos que tenia un ferretero de casualidad. y bueno ya esta. igual es 1010 asi q tampoco era para toda la vida  :-\
ahi me fijo como lo arreglo javi
Publicado por: marianomf en 10 Diciembre 2015, 19:49
ya creo que anda el link
Publicado por: olo en 10 Diciembre 2015, 20:09
has echo una gran herramienta  .palmas y esta pidiendo a gritos  sacar birutassssssss  .bien
Publicado por: Manum en 10 Diciembre 2015, 20:11
Hola a todos, el link funciona y ese porta casero genial, los cobran excesivamente caros y hay que recurrir a la imaginación, con esa barra exagonal queda muy bonito.
Un saludo y enhorabuena.
Publicado por: miguel1820 en 10 Diciembre 2015, 20:44
Te ha quedado muy bien casi como de compra, voy a fabricarme uno, veremos que tal me sale.
Publicado por: Petete en 10 Diciembre 2015, 23:07
Para la segunda plaquita son 6º de inclinación  los que tienes que darle al porta ya que la plaquita es neutra y la puedes usar por ambas caras.
Publicado por: marianomf en 10 Diciembre 2015, 23:34
muchas gracias compañeros aca la prueba de fuego "a ver si corta"
https://youtu.be/A-Uz-nb02ek
disculpen el ruido pero tengo que acomodarle los bujes a los engranajes. ya no quieren mas.
bueno cortar corta y puedo dar pasadas mucho mas profundas que con la widia. uno. por q es inserto y dos por que el cabo es muchisimo mas robusto. lastima que la forma no me permite cilindrar y frentear si corregir el angulo pero a lo que tenia es un balaso.
cerre el taller asi que en la pc me pongo a subir fotos de como lo hize
Publicado por: marianomf en 11 Diciembre 2015, 01:03
primero lo primero. corte con radial y desbaste y despues al torno para dejar bien el plano
(http://s14.postimg.org/p3xlg68e9/20151209_231214.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s13.postimg.org/g2mlesvav/20151209_232355.jpg) (http://postimage.org/)
imagen (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
despues corte un pedasito de planchuela (pletina) con el angulo del inserto, una limadita para que calse medianamente bien con el mismo y a soldar
(http://s27.postimg.org/sgeoo5g6r/20151210_100347.jpg) (http://postimage.org/)
subirimagenes (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
(http://s21.postimg.org/b9nu24cpj/20151210_100420.jpg) (http://postimage.org/)
subir fotos gratis (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
ahora la pinza para que lo sostenga.
tenia de la misma planchuela un pedasito en el piso asi que.. matanga! a agujerear.
le puse un fideo de los que traen las jaulitas de los pernos de piston de las motos dos tiempos clavado para que engarse por la perforacion del inserto
despues el agujero de 4mm para que pase el tornillo y el del porta pero mas chico para pasar el macho de 4mm x 0.70 que por cierto aun no se cuanto me va a salir por que el ferretero me dijo.. llevalo despues me lo pagas por que no tengo precio  .confuso2 (espero que no me duela ninguna parte del cuerpo al pagarlo)  ;D
(http://s3.postimg.org/rcfc3uwbn/20151210_104056.jpg) (http://postimage.org/)
subir imagenes (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
(http://s11.postimg.org/463093wk3/20151210_112235.jpg) (http://postimage.org/)
tambien tuve que fresar un tornillo que tenia por que el ferretero no tenia torx o ellen fresados asi que lo puse en el mandril de la banco y con la amoladora radial lo frese
(http://s1.postimg.org/5gp28omz3/20151210_113722.jpg) (http://postimage.org/)
subir fotos (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
aca dandole forma a la pinza con la amoladora de banco engarsando con un remache para mejor maniobravilidad al redondear
(http://s27.postimg.org/9ee53kfn7/20151210_112658.jpg) (http://postimage.org/)
una apoyadita con una mecha al maximo de vueltas para fresar el asiento del tornillo
el perno esta metido en un agujerito de la madera para que no se girara
(http://s17.postimg.org/pc3z3wmun/20151210_115323.jpg) (http://postimage.org/)
sube (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
limando la pinza para que los puntos de apoyo queden en los extremos de la misma
(http://s24.postimg.org/aa10pb6rp/20151210_115724.jpg) (http://postimage.org/)
mas amoladora de banco para estilizar  :-*
(http://s11.postimg.org/w90mr2zdf/20151210_120734.jpg) (http://postimage.org/)
(http://s12.postimg.org/lbwbete0d/20151210_122655.jpg) (http://postimage.org/)
y bueno. despues de amoladora para terminar de dar forma le mate todos los filos con un disco flap de lija 80 ya gastado y el resultado es el del video  .brinda
quiero agradecerles los comentarios a todos aun que aveces me cuelgo y no contesto uno por uno quiero que sepan que leo, estudio y aprecio de corazon cada comentario.
gracias michel por el link ya me lo puse en acceso directo en el celular.
tengo que hacerme alguna herramienta para agrandar la perforacion de la barra. ya que la mecha mas grande que tengo es de 13mm y la herramienta de interior mas chica que tengo necesita al menos 18 para entrar "comprate una mecha" sisi ya fui y vale 780 pesitos la de 18mm  ;D no son unos dulces los ferreteros?
pdt: diganme mariano. no hace falta el mf. para mi son miguel manuel javi michel y bueno olo pues eso..  olo  ;D ;D ;D
Publicado por: ELWECHECO15 en 11 Diciembre 2015, 03:12
Mariano... Antes que nada ¡Felicitaciones!!! El porta te quedó genial...  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
 Yo hice uno pero no me quedó tan prolijo.
 Te dejo una foto para que tomes ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas ;D
y también te dejo un plano con los ángulos del Mtjnr no se cuanto ;)  (Creo que es el ideal para la plaquita que tenés en el medio)
(https://fbcdn-photos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-0/p206x206/11899827_1464725140498590_66607139350701192_n.jpg?oh=ba9a9a0a5d508f4e9bde5f826ca2201c&oe=56E9C264&__gda__=1461623306_94e5aec2bd3fb0911ea51cb473e78543)
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/11952027_1464723960498708_6468465775182910327_n.jpg?oh=93e742d13ff937d53b9b07868379bf0e&oe=57158CCE&__gda__=1461737969_740664f7f2a393f16d9af0942e6dae96)
Éste es el enlace del hilo donde lo presenté: foro.metalaficion.com/index.php?topic=21804.0 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21804.0)
Publicado por: marianomf en 11 Diciembre 2015, 03:31
hola elwe. prolijo??? no compres espejitos de colores es solo el flap que lo dejo brilloso aun que se lo pase para sacarle los filos.
(pero me termino gutando el brillito)  ;D
pronto se viene el porta negativo pero quiero ver como mido esos 6 grados para no hacerlo a ojo. es que no tengo nada a mano para medir grados.
aun que no seria la primera ves que apoyo algo contra la pantalla para comparar  ::)
Publicado por: Seba en 11 Diciembre 2015, 05:07
si dispones de un celular de esos modernos con giroscopo y/o acelerometro le podes poner un progama para medir angulos. Si no. podes calcular la caida para trazarlo y cuando lo vas a fresar/amolar/limar lo llevas a la linea.
Publicado por: marianomf en 11 Diciembre 2015, 13:08
ah voy a probar esa del celu gracias seba  .bien
Publicado por: Javimétal en 11 Diciembre 2015, 14:49
Sí. Ahora ya se ve el vídeo. Te quedó genial el porta. Muy bien.  .bien
Publicado por: ELWECHECO15 en 11 Diciembre 2015, 17:38
Mariano... Yo tampoco tengo elementos de precisión, pero utilicé una falsa escuadra y un transportador de los que usábamos en el colegio cuando eramos chicos...
 (http://www.exito.com/images/products/594/0000235724203594/0000235725437050_lrg_a.jpg)
(http://www.scogarsrl.com.ar/images/Falsa_escuadra1-reducidas.JPG)
Publicado por: marianomf en 11 Diciembre 2015, 17:46
probe lo del celular, no se si es mi celu o la aplicacion pero le pongo mas fichas a mi ojo que al celu  :-\
elwe voy a ver si el ferretero una ves en la vida tiene lo que necesito y me vende una escuadra de esas. y sino... me la hago  >:(
Publicado por: pepetonda en 12 Diciembre 2015, 14:34
También te felicito por el trabajo, solo añado un comentario sobre el trabajo, yo creo que deberías perforar el tornillo mucho más cerca de la plaquita,más centrado en la cuña de apriete, haría mejor presión, pero por lo demás, imaginación y maña al poder.
Publicado por: marianomf en 12 Diciembre 2015, 15:41
hola pepe es verdad estuve flojo ahi el segundo ya va a contemplar sus consejos  .bien
ahora la duda es otra. ya que le hice el porta a este inserto de fresado y tiene la punta rebajada. como ya comente antes en el video es incomodo para cilindrar y frentear por q hay q cambiar el angulo de la torre. es posible afilar el inserto con la piedra de widia? lo come? o lo arruino? por que queria saber si puedo cambiar el angulo para poder hacer los dos movimientos sin tocar la torre o al menos saber si se puede para no joderlo
Publicado por: Manuturbojet en 12 Diciembre 2015, 16:34
Con la piedra de vidia la afilaras sin problemas y aunque le quites el valinit te va a cortas de sobra  .bien
 Te an quedado genial esos porta  .palmas
Publicado por: Cargom en 12 Diciembre 2015, 16:59
Hola Marianomf, muy chulo el porta que has hecho, y para ser el primero apuntas maneras de crak.
El porta deberías hacerlo con la punta del inserto apuntando un poco mas hacia la izquierda en lugar de paralelo al mango, de ese modo te permite frentear y cilindrar en la misma posición.
Algo así o incluso un poco mas de inclinación a izda.
(http://www.mitsubishicarbide.net/contents/common/images/external_turning_tools_MTJN_INCH_cut.gif)
El positivo no lleva inclinación, va horizontal con el porta, creo que eso lo tienes bien.
Para sujetar los insertos lo mejor es un tornillo pasante por el agujero que llevan, las uñas esas de sujetar por encima son mas bien para insertos que no tienen agujero.
Los mejores tornillos para sujetar son los ayen o torx normales que vienen avellanados. Como el del porta que muestra ELWECHECO15. Les das un pequeño rebaje al diámetro de la cabeza y te quedan perfectamente embutidos en el hueco del inserto. Mas firme, menos trabajoso y menos molesto.
Mas o menos te quedan así despues de rebajarle la cabeza:
(http://image.made-in-china.com/43f34j10JKnQCrSPEzcY/Countersunk-Torx-Head-Screw-Ma.jpg)
Si le pones tornillo a los insertos negativos, debes taladrar y roscar en el mismo ángulo que va a ir el inserto. Esto es importante.
Si que los puedes afilar, pero mejor con piedra o lima de diamante fino. El problema que al eliminar el recubrimiento amarillo el filo se estropea mas rápido, la viruta desliza peor, y aguanta menor temperatura.
Puedes hacer también un porta del inserto positivo con la punta del triángulo hacia delante al centro del porta, es bastante facil porque solo tienes que rebajar en un cuadradillo el asiento+ los laterales y solo apoya debajo y atrás, este apoyo si debe ser ajustado cuando hagas el taladro de sujeción. Este porta te servirá para cilindrar y hacer chaflán si lo pones en la torreta con la inclinación adecuada.
(http://www.traverstool.com.mx/mm5/images/MEDIANA/276D.jpg)
El inserto negativo también lo puedes poner de ese modo, pero al tener que dar unos +-6º de inclinación hacia la punta, el lateral para chaflán quedará un poco alto.
Lo que pasa es que si solo tienes un inserto de cada no te merece la pena hacer mas portas, a no ser que pienses en comprar mas iguales en el futuro.
Publicado por: ELWECHECO15 en 12 Diciembre 2015, 17:40
 Cargom. Muy interesante tu exposición... Me ha servido para darme cuenta de algunos detalles respecto a la inclinacion de los insertos negativos. Sobre todo el tema de que el filo queda alto para hacer chaflanes... .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 Mariano. Yo tengo algunas herramientas hechas con insertos de éstos que se consiguen de descarte de las industrias a muy buen precio y los podés soldar a un mango al igual que las pastillas de Widia y los afilás sin problemas con la piedra de Carborundum, la unica desventaja de soldarlos es que solo podés utilizar uno de sus lados, en cambio si los atornillás aunque sean usados los podés afilar varias veces y utilizar todas sus caras.
 Aún así la ventaja de utilizar insertos nuevos es que éstos vienen con rompevirutas y eso es muy cómodo a la hora de trabajar ya que te evita el peligro de trabajar con virutas muy largas que se enredan por todos lados y son muy peligrosas. ???
Publicado por: marianomf en 12 Diciembre 2015, 18:31
gracias por los comentarios .bien
cargom el porta no es el problema con el angulo el drama es que. mira la foto del inserto q use. tiene un rebaje plano en las puntas entonces a 93 grados planea joya pero al cilindrar apoya de plano ese rebaje y la superficie de contacto es como de 3 mm. vibra y deja todo escalonado. si fuera un inserto tc sin el rebaje que tiene este en el mismo porta apoyaria el radio lo mas bien.. ojo este inserto corta como una catana seguramente en una fresa araña debe ser un sueño.
para sujetarlo use esta opcion de pinza por q la perforacion del inserto tiene 2 mm asi q imaginate q con un tornillo al medio de 2 mm se vuela a la primera apoyada. si huviera tenido el agujero de 4 o mas pero olvidate que no me gastaba en hacerle pinza jaja
me parece que el porta para el tn va a ser en punta como ese que me mostras.  .bien
elwe... olvidate si hago una pasada de mas de medio milimetro no se rompe un carajo la viruta jajaja sera q es para fresado como dijo michel
hoy sopletie todo el torno con la pistola de lavar y nafta. habia perforaciones para lubricar tapadas de viruta barro y pintura que ni se veian asi q no se como lo lubricaban en la torneria. si escuchan el video donde pruevo el porta parece un carro de botellero el ruido cuando pongo avances. bueno despies de una hora escarbando los agujeros lubrique todo y ahora es una seda como anda ah cierto todo esto venia a la viruta jeje bueno saque de atras del torno un enjambre de viruta inmanejable no saben lo que me costo enbolsar eso juaaa
Publicado por: ELWECHECO15 en 13 Diciembre 2015, 21:31
 Mariano. Yo la viruta no la embolso, Tengo un tambor de los de carburo al lado del torno y la voy metiendo ahí y apisonandola... Eso sí, tengo un amigo ferretero que me ragala los tambores vacíos.
 Con respecto al ruido en la mayoría de los casos es porque los engranajes de la guitarra están muy ajustados... Yo les pongo una tira de cartulina entre los dientes antes de ajustar la guitarra, y la diferencia de ruido es notable.
 Un abrazo. .brinda .brinda .brinda
Publicado por: marianomf en 13 Diciembre 2015, 23:58
ahora le quedo solo un golpeteo (tipo campanita)
por que el de 127 esta flojo de buje y tiene vuelo. eso hace que golpetee. la luz entre engranajes es mayor que una cartulina. por que los dientes ya estan gastados ysi los hacerco mas zumban.
lo usaban separados y tienen un pequeño escaloncito los dientes pero asi andan. al menos ahora se puede hablar mientras lo uso antes era imposible.
te voy a hacer caso y buscar una tamborcito para la viruta.  .bien
Publicado por: ELWECHECO15 en 14 Diciembre 2015, 16:40
 Eso sí, yo todavía no he llenado mi primer tambor de virutas... Voy a ver que hago con él cuando lo llene, porque aún no se que se hace con las virutas, ya que no creo que en las chacaritas la compren....  .confuso2 .confuso2 .confuso2
 Pero tampoco me parece que tirarlas con la basura común sea lo adecuado, Creo que aunque se la tenga que llevar gratis al chatarrero siempre es mejor porque al menos irá a parar a la fundición y se reciclará...
 Es un problema el tema de los desperdicios industriales en ciudades chicas donde no esta organizado ni hay una solución viable al problema. Pasa lo mismo con el aceite usado de los coches, aunque el otro día me dijeron que guardándolo en tambores pasa un camión a buscarlo por los talleres, asi que solo es cuestión de averiguar el teléfono y pedir que te lo retiren... debería ser igual para el tema de las virutas. ::)
Publicado por: marianomf en 14 Diciembre 2015, 18:02
googleando me encontre con estas.. a ver si alguien me dice si son de widia o insertos  ::)
(http://s13.postimg.org/40bjs0dwn/herramientas_de_corte.jpg) (http://postimage.org/)
subir fotos online (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
un poco de humor para este lunes  ;D
Publicado por: ArturoUY en 14 Diciembre 2015, 21:40
Hola Mariano no había visto este post ,te felicito por tu trabajo quedamos a la espera de los otros portas a ver como salen.
Un Abrazo
ArturoUY
Publicado por: marianomf en 29 Diciembre 2015, 16:26
hola compañeros aca el porta para la plaquita negativa el modo de planear el asiento fue el mismo que con el pota anterior solo que en angulo. no es clavado a 6 grados pero por ahi anda y corta muy bien
se me hace incomodo mostrarlo en funcionamiento pero bueno la idea es mostrar con que poco te podes ahorrar la plata de un porta cuando sos un principiante.
un pedasito de hierro de reja y apenas pletina y 1 tornillo allen. herramientas: amoladora agujereadora y un macho
en menos de una hora sale con fritas
https://youtu.be/P0lnwEGRngo
saludos y feliz año nuevo
Publicado por: olo en 29 Diciembre 2015, 23:04
cuando uno hace lo que puede con lo que tiene aunque sea una chapuza pero si funciona  .yupi ,no todos tenemos una fresadora y cuando el ingenio se agudiza  .idea ,te fabricas un porta con un cuadradillo de una reja  .ereselmejor, a esto yo lo llamaría rural rural  .bien
Publicado por: jcarlos en 05 Enero 2016, 03:49
me gusta el invento para preparar los portas gastados  .bien .bien .bien
Publicado por: Petete en 05 Enero 2016, 11:38
Como primer intento y para prácticas me parece bien pero como también creo necesario exponer críticas negativas, la mia es que el invento amenaza aflojar la plaquita cada dos por tres. No creo que te vaya a entusiasmar a la larga, para plásticos y aluminio con cuidado quizás pero para poco mas. Espero no haberte ofendido Mariano, solo es una opinión a la vista del video.
