Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: ipf73 en 14 Diciembre 2015, 19:50
Saludos a todos.
Estoy empezando un pequeño taller de joyeria artesanal.
Acabo de adquirir el equipo de micro-fusión, más o menos lo tengo controlado, y digo mas o menos ya que soy muy neófito con el este tema.
La pregunta que quería haceros es en lo referente a los moldes de caucho, ya que no tengo experiencia en su realización.
He visto muchos vídeos en los que los realizan con las laminas de caucho haciendo capas, de manera que se obtiene un bloque de caucho, que después se pone en el marco de aluminio y se lleva a la vulcanizadora.
Pero cuando yo los mandaba hacer, me los daban en una caja de escayola que hacia muy fácil la inyección de las ceras. Dentro de estas cajas de escayola se podía observar que el sándwich de caucho era de dos laminas solamente, con el consecuente ahorro en material.
Alguien podría decirme cómo se realizan estos últimos?
Gracias a todos de antemano.
lo primero es si tienes la vulcanizadora en caso contrario con un molde de silicona te puede sobra.
El tema del caucho es que le hacen una camilla de escayola, dentro de un marco grande(para meter varias piezas a la vez) en la maquina de vulcanizar.
Logicamente a mas caja y mas piezas mas temperatura.
Es un oficio, con sus trucos.
Hola Ipf73.
He leido tu mensaje y creo que te as liado.
Voy a intentar aclararte el tema.
Una cosa es la jolleria y otra la bisuteria,. .Para hacer las joyas se trabaja con oro., plata y platino y las piezas se moldean por el metodo de microfusion o tambien se dice ,. a la cera perdida.
En la microfusion no se utiliza el caucho y moldes de escayola ni nada de eso.
La bisuteria es otra rama distinta,.. Los metales para hacer las piezas o sea,. Bisuteria es igual a joyas baratas,. son el Zamak,. o el Peltre.,. sobre todo el Peltre.
Esas piezas si se hacen por el sistema de centrifugacion y moldes de goma y si se vulcaniza la goma.
Es un proceso completamente distinto a la microfusion.
Esas piezas moldeadas en Peltre luego se bañan en oro o plata o se chapan de oro.
No se si he omterpretado bien tu mensaje pero creo que as mezclado las dos cosas,. la centrifugacion en moldes de goma y la microfusion.
Cuando lo tengas claro,. si realmente lo que quieres hacer es bisuteria por el proceso de centrifugacion y moldes de goma,.. ahi te puedo ayudar.
Ya me diras,.. Un saludo.
Cuando vulcanizas, todas las capas de caucho que has utilizado se hacen un bloque que es necesario recortar para sacar el original, despues le haces la cama de escayola si no usas cajas de aluminio.
Hola Marti.llorca
En la microfusión en joyeria, se utilizan los moldes de caucho para posteriormente inyectar la cera y poder repetir multitud de veces las piezas a fabricar, es decir, primero se fabrica un molde de caucho de donde se obtienen las piezas de cera que después se montan en un árbol de cera para hacer la fusión.
Saludos de nuevo.
Gracias por tu respuesta hematites. Si que dispongo de la vulcanizadora.
Supongo que una vez hechas las camillas de escayola se llevan con el caucho dentro a la vulcanizadora. Corrígeme por favor si me estoy equivocando. Si estoy en lo cierto, me faltaría saber de que temperaturas estamos hablando.
marti.llorca, ante todo quiero mostrarte mi admiración y respeto, pues te considero la voz de la experiencia en este foro.
En esta ocasión, tal vez no me hayas entendido del todo. Lo que yo hago no es bisutería, si no orfebrería. Y utilizo el proceso de la microfusión a la cera perdida normalmente para metales como la plata y el bronce. Todavía no he trabajado con oro.
Los moldes que utilizo se realizan con caucho amarillo de la marca castaldo normalmente, y se recortan en forma rectangular un poco mas grandes que el modelo, apilando varias capas. Después se introducen en un marco de aluminio y se vulcanizan a unos 153 grados 7 minutos por capa. Estas son las especificaciones del fabricante.
Pero, observando los moldes que me hacían en otras empresas, como había dicho en el anterior mensaje, se obtienen unos moldes con menos material y encerrados en un bocadillo de escayola que ayuda en la inyección de las ceras.
Espero haberme explicado bien en esta ocasión.
Gracias a todos.
Adjunto unas fotos para ayudaros a comprender lo que deseo conseguir. Es lo único que he encontrado en internet.
La duda es si se vulcaniza antes de hacer la caja de escayola o después.
Y si es antes ¿Como?
creo que me he explicado mal
Tienes que poner una capa de escayola en polvo en la vulcanizadora y ahi depositas los cauchos, y luego mas polvo de escayola para tapar y poder hacer presion con la maquina, y luego esa escayola te vale mas para vulcanizados. Es como la arena en la fundicion de tierra tu la a pretas en la maquina y calientas caucho y polvo de escayola.
Es como creo que lo hacen
en la foto que has puesto el caucho ya esta acabado y estan haciendo el contramolde
Y como se han vulcanizado las gomas con esa forma? Quiero decir, mi vulcanizadora es de placas planas y esos moldes presentan relieves.
Es por eso que pensaba que se vulcanizaban con el contramolde.
Me veo en la necesidad de pedir disculpas a los compañeros ..Jm geolo y a iPF 73.
A Geolo por molestarse en explicarme que estaba equivocado.
A Ipf por no entender correctamente su tyrabajo.
Yo estoy especializado en aleaciones de baja fusion y moldeo de piezas por el sistema de centrifugacion y moldes de goma.
En eso soy un maestro y en las otras muchas tecnicas de moldear piezas un ignorante aprendiz.
He practicado algunas otras tecnicas de moldeo pero como digo,. como aprendiz y precisamente la Microfusion es la mas desconocida para mi.
No sabia que para hacer las piezas de cera se usaban moldes de goma vulcanizados,.. ya se una cosa mas.
Naturalmente ,. una prensa de vulcanizar puede vulcanizar todo tipo de compuestos de goma o silicona pero ya he visto que la goma que se emplea para los moldes de microfusion no tienen nada que ver con los compuestos que empleamos para los moldes y moldeo por centrifugacion.
Pido disculpas por mi error.
Un saludo a todos los compañeros.
.ereselmejor
ahi le has dado, posiblemente sea mas sencillo de lo que aparenta, pero lo mejor es probar y ver como sale.
Marti.llorca
por favor a mi no me pidas disculpas, no estoy a esa altura. Aqui estamos para ayudarnos, ademas mi oficio principal es enseñar y no me importa hacerlo.
Un saludo maestro
