Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: luisfdg en 16 Diciembre 2015, 19:41
Título: Ayuda para identificar taladro de columna antiguo
Publicado por: luisfdg en 16 Diciembre 2015, 19:41
Buenas tardes a todos,
soy estudiante y actualmente estoy realizando un proyecto de modelado 3D de un taladro de columna antiguo y necesito averiguar todo lo posible acerca de la máquina para realizar el modelado lo más parecido a la realidad. El problema es que la máquina está expuesta en el exterior y han sido fijados todos sus elementos y no se puede desmontar. Además al ser tan antigua resulta muy complicado obtener información acerca de ella.
Tengo una serie de dudas acerca de la máquina, a ver si me podéis ayudar:
1.- El primero de los problemas sería identificar la máquina; Fabricante, modelo, año de fabricación,etc. (Estimo finales del siglo XIX, principios del XX).
2.- Otra de las dudas que tengo es como se realiza la contramarcha para el reductor de velocidad.(Al no haber espacio para desplazar los engranajes sobre el eje, ¿Puede ser a través de cojinetes excéntricos?, ¿Qué opción veis más probable?).
3.- Otra duda es en la unión de la máquina con el motor (con los ejes en el techo del taller). Hay dos poleas para unir con la tracción, ¿Una es loca y sirve de embrague?.
4.- Mi última duda es en el sistema de avance:
El sistema funciona con un cono escalonado por correa que transmite la potencia hasta un tornillo sinfín. Debajo de éste hay otro engranaje y seguido un volante con una especie de clavija o pestaña ¿Para que sirve ese engranaje y la pestaña?. (Imagenes "IMG_20151116_175104_opt.jpg" y "Taladro-51_opt.jpg")
Cualquier información acerca de ella será de gran ayuda. Agradezco mucho su ayuda .ereselmejor . Un saludo a todos
Título: Re:Ayuda para identificar taladro de columna antiguo
Publicado por: luisfdg en 16 Diciembre 2015, 19:47
Os dejo alguna foto más
Publicado por: luisfdg en 16 Diciembre 2015, 20:30
 .fotografo
Publicado por: Lete en 17 Diciembre 2015, 02:29
Hola luisfdg !!
 El taladro es realmente antiguo, casi centenario, me atrevería a decir, pero no tengo la información necesaria.
 Pero espero poder ayudarte en otros puntos.
 La cuestión 2 . Es muy utilizada, en tornos, fresadoras, y otras máquinas de la época. El par reductor, gira sobre un eje que tiene los asientos en sus extremos, excentricos.
 En la foto primera, taladro 34, se ve la palanca para accionar el eje. En la foto taladro 59, se ve en el engranaje grande, el pestillo para desligarlo del cono de poleas, y así trabajar la reductora.
 La cuestión 3. En los talleres antiguos, cuando había varias máquinas, estas se ponían en movimiento, partiendo de un motor, que transmitía su fuerza , mediante correas a una serie de poleas, colocadas en unas barras en el techo, de donde tomarían la fuerza cada máquina. A esto se le llamaba el embarrado.
 Así que si el motor estaba en marcha, no tenían porque estar todas las máquinas funcionando. La solución más facil, colocar una polea loca y al lado la de tracción. Una horquilla sería sufuciente, para posicionar la correa.
  En la foto taladro 62, seve la palanca para accionar la horquilla, taladro 19.
  Cuestión 4. Es un taladro con avance manual, y automático, o mecánico. La manivela, actúa en el avance de la broca. El pestillo, o trinquete de la mnivela, sirve para clavarlo en el engranaje y conectarlo al sinfin, haciendo así el avance mecánico .
 Bueno Luis, pues ánimo con tus estudios y si tienes dudas , pregunta.
   Un cordial saludo  .brinda  Lete.
Publicado por: luisfdg en 21 Diciembre 2015, 01:49
Hola Lete!
Muchisimas gracias por la información .yupi.  Es todo lo que necesitaba saber para el modelado. Me ha sido de gran utilidad .ereselmejor.
Un saludo .brinda
Publicado por: Lete en 21 Diciembre 2015, 02:13
   Pues  me alegra mucho que te sirva lo contado. Si averiguas la marca , pues nos lo haces saber, que aquí, somos  muy curiosos.  .bien
   Un saludo y hasta otra  .brinda  Lete.
Publicado por: luisfdg en 25 Diciembre 2015, 12:41
Me han surgido otras dudas acerca del diseño y funcinamiento del taladro:
1-. ¿Los apoyos de los ejes son con rodmientos?¿Se empleaban rodamientos en las maquinas-herramientas por aquel entonces?¿O utilizarían otro tipo de sistemas?(Una especie de cojinete o  casquillo muy lubricado por ejemplo). ¿Qué creeis que es lo más probable?.
2.-¿Para qué sirve el tornillo del cabezal?(Circulo morado en la imagen). Creo que sirve para fijar la rueda al cabezal para que no se eleve en el taladrado, por medio de un collarín de eje, pero no estoy seguro.
3.-¿Qué son los anillos rodeados por el circulo rojo de la imagen?¿Cuál es su función?
4.-¿Cómo se unen el husillo y el tornillo de potencia?El tornillo de potencia da el avance, pero no gira. El husillo gira y avanza con el tornillo. No comprendo muy bien como se realiza la unión entre ambos. En la imagen en blanco y negro de la época se ve que en el interior del tornillo de potencia hay una barra que esta unida al husillo, pero no acabo de comprender como realiazan cada uno su función.
Saludos y gracias .brinda .ereselmejor
Publicado por: luisfdg en 25 Diciembre 2015, 13:13
https://goo.gl/photos/i4o3a7EoBWisB4GVA
Publicado por: tor_nero en 25 Diciembre 2015, 16:39
Aunque los rodamientos ya existían en esa época no parece que ese taladro los lleve, como dices eran casquillos lubricados con grasa o aceite, incluso sobre la misma fundición de la maquina sin casquillo alguno.
Los anillos que rodeas con círculo rojo son tuerca y contratuerca para regular holgura axial del husillo principal.
El tornillo parece ser una fijación para que no gire el tornillo patrón de avance (seguramente lleve una ranura el tornillo de potencia en esa zona), aunque simplemente podría ser también un mal tapón donde en realidad iba un engrasador.
El tornillo de potencia va perforado interiormente y lleva un tirante interno con dos rodamientos axiales, que lo unen al husillo principal de giro, este tirante gira solidario al husillo principal, y es el que le comunica el movimiento longitudinal de avance, va unido con un pasador simplemente.
El taladro de tu universidad  no va exactamente como en el plano que pones mas tarde pero se me ocurren varias formas de poder unir tornillo de potencia y husillo principal para que no se comuniquen giro y sí se comuniquen desplazamiento lineal.
Publicado por: luisfdg en 03 Enero 2016, 13:03
Muchas gracias tor_nero por tu respuesta .ereselmejor,
Consta de un tornillo por la parte trasera del cabezal y una guía en el tornillo de potencia que parece ser la fijación para que no gire el tornillo patrón de avance, por lo que el tornillo delantero será probablemente como tú dices un mal tapón de un engrasador.
¿Cómo crees que podria realizarse la unión entre husillo y tornillo de potencia para realizar el giro y el descenso de forma independiente? ¿Crees que el tornillo de potencia del taladro de la universidad está perferado también?¿Descartarías el uso de rodamientos axiales en dicho taladro?
Muchas gracias .brinda
Publicado por: tor_nero en 03 Enero 2016, 16:49
No sé si el husillo de tu taladro estará perforado, sino lo está podría ir con axiales como te pinto en este cutreesquema adjunto, los axiales serian simples bolos y el husillo y tornillo llevarían quizá un poco de ranura semicircular mecanizada, o bien podría llevar unas arandelas de bronce o fundición bien engrasadas en vez de dichos bolos.
pdata: también podría ir de otra forma es cuestión de inventar.
