Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: gaizkas en 02 Enero 2016, 11:55
Título: El sonido aumenta en tramos largos de fresado
Publicado por: gaizkas en 02 Enero 2016, 11:55
Buenos dias, en primer lugar pido disculpas si no he publicado esta consulta en el lugar correcto , si fuera asi espero q se desplace al hilo y continuamos la consulta, haber necesito ayuda estoy un poco desesparado ya el tema es el siguiente hemos adquirido un mesa de fresado de 3000 x 1500 somos nuevos en este mundo el tema es el siguiente hemos hecho un cuarto insonorizado para la maquina y no queremos molestar a los vecinos , en principio lo hemos insonorizado bastante bien ademas de tener la maquina sus respectivos antivibradores , el tema es que cuando la maquina fresa tramos cortos cortos por ejemplo corta piezas de 20 cm no se escucha , pero cuando tiene q cortar piezas largas por ejemplo de 100 cm la maquina sube el volumen de una forma espectacular q es cuando se escucha , con lo que ya no sabemos si mejorar la insonorizacion o bien es que estamos programando mal el fresado os dejo mas detalles de lo que estamos fresando y las caracteristicas de la fresa:
- Material a fresar: METACRILATO DE 30 MM DE ESPESOR
- Pasadas de 3.3 mm
- Fresa de 8 mm de dos labios
- Spendle speed 5000 rpm  /Feed rate 1800
Espero me orienteis o podais ayudarnos esto empieza ya a desesperarnos la verdad :(
gracias a todos por vuestra atención!!!
Por si hiciera falta adjunto descripcion de mi speddle:
Max.Speed 0-40000mm/min
Max. Working Speed 0-25000mm/min
Spindle Power Motor 3.5kw water-cooling spindle
Spindle Speed 0-24000RPM
Working Mode Stepper
Título: Re:El sonido aumenta en tramos largos de fresado
Publicado por: el octavo pasajero en 02 Enero 2016, 12:35
seguramente sea un router de puente y con esas dimensiones no creo que tenga mucha rigidez en los tramos del medio de la mesa, de todas formas no dices que fresadora es, prueba a poner un video de lo que comentas, mejor manera de que te ayudemos a encontrar un remedio no se me ocurre.
Publicado por: gaizkas en 02 Enero 2016, 12:48
Hola Guru en primer lugar gracias por leer mi consulta adjunto una foto , respecto a lo de la rigidez (desde mi ignorancia) no creo q sea el motivo pero adjunto las fotos no es una fabricación propia es comprada nueva pero bueno vosotros sois los entendidos .. mi pregunta es:
-Si la velocidad de la fresa o la configuración del avance no es el correcto , puede exceder el ruido sin necesidad?
-Alguien ha puesto algún sistema antivibración en estas maquinas ??
-Sirve de algo insonorizar el spindle?
Publicado por: gaizkas en 02 Enero 2016, 20:02
Por favor alguien sabría responderme a estas preguntas? Voy un poco perdido ....
Publicado por: tor_nero en 02 Enero 2016, 20:15
si al menos pudieses colocar un vídeo del efecto se oiría que tipo de sonido es y de donde viene.
Publicado por: pritt en 02 Enero 2016, 20:33
Son muchos los factores que pueden influir, por ejemplo, te preguntaría si has notado si cuando comienza a aumentar el ruido la viruta en vez de dejar corte limpio se queda pegada a modo de rebaba.
Para mí, con ese grosor de fresa te sobra mucha velocidad: yo le pondría 400 - 500 mm/m como mucho.
Para el metacrilato a mi me van mejor fresas de 3 e incluso 4 labios y, para mi, los mejores resultados se obtienen con el metacrilato sumergido en taladrina: Te deja cortes limpios y transparentes.
Aunque no lo parezca el metacrilato tiene "su miga" a la hora de mecanizarlo ya que si no das con el punto exacto, la cosa está jodida: Si te quedas corto, en vez de cortar, rompes y si te pasas, en cada pasada la viruta se suelda y se queda pegada.
Publicado por: gaizkas en 02 Enero 2016, 23:28
El lunes os prepararé un video, respecto a lo q indicas el plástico no se queda pegadola verdad es q el fresado lo hace muy bien queda muy fino, no obstante el lunes probaré con la velocidad q me incicas pero entonces q avance le pongo?
Publicado por: VNafria en 03 Enero 2016, 12:20
Puede ser que vibre la pieza que estáis mecanizando?
Publicado por: gaizkas en 03 Enero 2016, 16:03
Normalmente cuando la pieza no está sujeta el fresado sale como dentado y en este caso el fresado sale muy fino la verdad, además es un material bastante pesado es como si yo pusiera una velocidad pero por alguna razón se acelerará mas es posible?
Publicado por: jmllosa en 03 Enero 2016, 16:25
prueba con fresas negativas, mantendran el material pegado a la mesa en todo momento, yo corto el policarbonato a 1000mm/min de avance y no hay problema, lo hago con una krees a 25000 rpm mas o menos, y corto 2 planchas de 2mm a la vez sin problema.
ojo que el policarbonato no es metacrilato, el policarbonato es mucho mejor para mecanizar, te dejo un video de como lo hago
  https://youtu.be/IfGA3wBsflU
y aqui tienes otra de mis fresadoras cortando poliester con carga de fibra de vidrio,  https://youtu.be/gfxlGdsPfqE
saludos, jose.
Publicado por: gaizkas en 03 Enero 2016, 18:21
Os adjunto unas fotografías del trabajo a fresar por si os ayuda en algo, mañana si puedo subiré el vídeo , estas fotos son con esta configuración: 5000 rpm y 1800 de avance y profundidad de fresado de 3.5 mm.
Mañana probare con estas configuraciones q nos habéis aportado:
-(PRITT) 5000 rpm y 500 de avance y profundidad de fresado de 3.5 mm.
(corrígeme PRITT si no es correcto porfavor)
-(JMYOSA) 25000 rpm y 1000 de avance y profundidad de fresado de 3.5 mm.
(corrígeme JMYOSA si no es correcto porfavor)
, una pregunta según este articulo q la verdad es q a mi me aporto bastante no se si para bien o para mal ....    http://perezcamps.com/blog/index.php/a-que-velocidad-puedo-cortar/
la verdad es que ninguna de las configuraciones q estamos hablando cuadran o algo estoy haciendo mal?¿?¿  pero según mis cálculos con fresa de 2 labios son las siguientes para avances de 500 o 1000
AVANCE DE 500mm/min   |   1400 RPM
AVANCE DE 1000mm/min   |   2500 RPM
¿ESTO ES CORRECTO O ME ESTOY HACIENDO LA PICHA UN LIO ?¿?¿ ;)
Publicado por: jmllosa en 03 Enero 2016, 19:23
aparte de las velocidades de corte recomendadas etc influye mucho la maquina, rigidez sobre todo, desconozco que rigidez tiene tu eje Z, muchas veces se trata de ir probando que configuracion te funciona mejor, creo que 5000 rpm y 1800 de avance es demasiado, prueba a subir de rpm usando el mismo avance, al final es encontrar con que trabaja mejor tu maquina, eso te lo dira la experiencia, prueba con 15000 rpm a ver si mejora el asunto, obviamente el ruido del motor sera muy superior, en cuyo caso si lo que quieres es hacer poco ruido pues puedes probar 5000 rpm y 500 de avance por ejemplo, no se si me explico.
Publicado por: gaizkas en 03 Enero 2016, 19:36
T EXPLICAS PERFECTAMENTE PROBARE ASI MUCHISIMAS GRACIAS jmllosa !!!!.  .bien
Publicado por: gaizkas en 03 Enero 2016, 19:43
Por cierto se me termina de ocurrir una cosa no se si sera una barbaridad pero los tramos cortos puede ser q no llegue a la velocidad de avance de 1800 y por eso no suene tanto y cuando son tramos largos si que llegue a esa velocidad de avance y es cuando realice muchísimo mas ruido?
Publicado por: gaizkas en 03 Enero 2016, 19:45
Voy a probar entonces a a 3500 rpm y 500 de avance y os digo como quedo el tema ...
Publicado por: jmllosa en 04 Enero 2016, 00:15
tambien puedes probar otra tecnica, mucho avance y poca pasada, es decir, le metes entre 5000 y 8000 rpm y entre 2000 y 3000 de avance y entre 0.5mm y 1mm de pasada, y pruebas, en mi opinion es mejor asi, aunque des menos pasada al ir mucho mas rapido sueles acabar incluso antes, para metacrilato usa fresas para aluminio, van muy bien, y hale, a hacer pruebas, ya nos iras contando.
lo mismo tienes que meter mas rpm, es decir, yo te he dado una orientacion, luego hay que ir probando.  .bien
