General => Discusión General => Mensaje iniciado por: internaufrago en 05 Enero 2016, 13:31
Suelo encontrar ventiladores tirados en la calle y cuando los miro el único problema que tienen es que el motor no gira libremente. Lo desmonto, le limpio los cojinetes, les echo una gota de aceite (SAE30 de coche) y vuelven a funcionar bien... una temporada. Al cabo del tiempo vuelve a suceder lo mismo. Me imagino que el aceite coge polvo y se hace una pasta que le impide girar.
Quizá también el aceite con el tiempo y con el frío se hace más espeso porque a veces si le ayudo a empezar a girar al rato gira bien y sigue girando mientras no pare.
La cerradura de mi casa es de las que tienen unas barras verticales que mueven otros dos cerrojos además del principal, uno arriba y otro abajo y siempre va duro para abrir pero cuando hace frío va tan duro que me temo un día se romperá la llave y quizá deba calentar la puerta antes.
Hay alguna solución mejor? Quizá otro tipo de aceite?
Cuando yo vivía en Alemania tenía el mismo problema
con las cerraduras en invierno.
Finalmente lo pude resolver utilizando un lubricante
basado en grafito.
Buena suerte
tal cual dice el compañero dansanc grafito
saludos .bien
Muchas gracias por la sugerencia que, la verdad, se me tenía que haber ocurrido porque he usado pasta de grafito en el pasado. Tengo por ahí, en alguna parte, un bote de Molykote. La próxima vez usaré eso a ver si va mejor. Y con la puerta igual porque no es cosa de ponerle calefacción a la puerta.
No molikote, eso es bisulfuro de molibdeno. Pídelo así en la ferretería, grafito para cerraduras.
Muchas gracias jubilado. Sé que tengo por ahí un bote de Molykote pero tendría que buscarlo. Así ya sé que me puedo ahorrar la búsqueda. Preguntaré en la ferretería. Con el frío la cerradura va durísima y tengo miedo de que un día parta la llave.
creo que con lo de los ventiladores el problema sea que le pones un aceite demasiado denso, esos ventiladores llevan aceite muy liviano. Tambien a veces pierden fuerza por que se desvaloriza el capacitor, y ahi comienzan a calentar demasiado....y se clavan los bujes.
El problema es estrictamente de rozamiento en los cojinetes. Le suelo poner el primer aceite que tengo a mano que es algo como SAE30-40 y al principio funciona bien pero con el tiempo se espesa. es posible que se evapore la parte más ligera y también que le entre polvo y haga una pasta espesa.
Por este motivo encuentro muchos ventiladores en la calle que una vez limpiados los cojinetes funcionan bien. Probaré aceite más fino o grafito.
