Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: pacomb en 08 Enero 2016, 18:22
Título: Se puede soldar una cinta de sierra que se ha partido?
Publicado por: pacomb en 08 Enero 2016, 18:22
Hace unas semanas usé mi femi clon sin problemas para cortar. La guarde y estas navidades cuando la voy a usar, me la encuentro con la cinta partida, y yo sin cinta de repuerto. Además de comprar una cinta nueva, me pregunto si es factible soldar donde ha partido. La rotura es limpia y recta. Un amigo tiene una tig. Puedo probar? Mejor otro tipo de soldadura? Los dientes están en buen estado y talvez la pueda aprovechar algo más aunque sea para trabajos poco exigentes
Título: Re:Se puede soldar una cinta de sierra que se ha partido?
Publicado por: borondes2010 en 08 Enero 2016, 18:25
El compañero madrileño jucafega tiene la maquina especifica para soldar hojas de sierra..ponte en contacto con el y olvidate de tig ni de leches..
Publicado por: XLR en 08 Enero 2016, 18:30
Justamente el otro dia solde una de la sierra circular de madera, estaba haciendo un tablero de ajedrez y se cortó, en realidad se desoldó y de arranco un pedacito, lo que hice fue enderezar el corte de ambos lados hacer un pequeño bisel a un extremo de la derecha y al otro de la izquierda y luego con la autogena le puse como una gotita de bronce bien fundido en cada bisel, las acomode sobre un ladrillo refractario y calente hasta que se fundio el bronce y con un hierro aprete los extremos para que los biseles se junten, luego con el dremel saque el sobrante de bronce y voilá la sierra operativa nuevamente  .yupi
supongo que con tig tambien podes lograrlo  .brinda
Publicado por: marti.llorca en 08 Enero 2016, 19:07
Hola Paco.
Para soldar esas cintas se necesita,. como ya te han dicho,. una soldadora especifica,.. el Tig no sirve.
Los que tenemos sierra de cinta para hierro vertical,. la maquina incluye el soldador para la cinta,. Yo tengo la autogena,. la de arco,. la Tig y la soldadura por puntos pero ninguna sirve para la cinta salvo el soldador especifico.
Te aconsejo que cuando termines de cortar le quites tension a la sierra y se la vuelvas a dar cuando vayas a cortar,.. Si siempre tienes la tension hay ocasiones que rompe estando ,parada.
Si la cinta es vieja, cuando se rompe se puede soldar con el soldador apropiado pero en realidad la cinta de sierra esta llena de microfisuras y vuelve y vuelve a romper,. esto solo sucede cuando tienen ya mucho tiempo.
Publicado por: frangc40 en 08 Enero 2016, 22:20
como te han dicho son maquinas especificas.
las mas antiguas eran una cosa parecida a una maquina de puntos(por decir algo,ya que realmente no se parecen).yo tengo una para restaurar entre mi monton de proyectos pendientes.
la masa esta conectada a  una base en la que apoyabas los dos extremos de la sierra de cinta y los sujetabas con unas palomillas,colocabas el fundente y luego al bajar una palanca,que era  la que aplicaba corriente por ambos lados (por encima y por debajo de la zona a soldar).
Publicado por: LOTE en 08 Enero 2016, 22:59
Como bien te ha dicho marti.llorca , mas que el problema de soldarla es que se hacen fisuras y se borra el diente y soldarla la sueldas , pero rápido se vuelve a romper.
Publicado por: marti.llorca en 09 Enero 2016, 16:36
Hola Fran.
Perdona que disienta,. Tengo la maquina de soldar cintas de sierra,.. Efectivamente se colocan las dos puntas de la sierra en unas pinzas y tocandose,.. Cuando accionas la palanca salta la chispa que funde los dos extremos pero al mismo tiempo, la palanca hace tambien  que se muevan las pinzas  y los extremos de la sierra se acerquen al mismo tiempo que se funden.
Esto hace que se quede una soldadura con rebaba por los dos lados que luego se tiene que quitar pero no se pone ningun fundente,. solo el acero de la sierra fundido.
Si tienes que restaurar el soldador, ten presente ese movimiento de acercamiento que es el que realmente suelda la sierra.
Publicado por: pacomb en 09 Enero 2016, 21:30
según vuestras recomendaciones, hablé con Juan Carlos, que muy amablemente se ofreció dar unos puntos de soldadura, pero después de mirarla con más detenimiento, veo que tiene fisuras importantes en varios sitios, por lo tanto no le voy a molestar para que a los tres días se rompa en otro punto. Voy a comprar un par nuevas de las de wikus que comenté en otro post, y listo: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22102.msg255536#msg255536
Qué puedo hacer con la cinta? se podrá aprovechar para otra cosa??
Publicado por: frangc40 en 10 Enero 2016, 11:41
Hola Fran.
gracias por corregirme marti,la verdad es que las vi usar un monton de veces,pero hace muuuchos años y no se porque en mi cabeza tenia la idea superconvencida de que se ponia un fundente.
ya mirare eso del acercamiento a ver como lo lleva esta.,porque me parece que las palomillas que no se aflojan con la chispa,pero que lo que si se acercan son las bases.ya abriré en su día un post ...de momento está ahi,en los proyectos pendientes,que no doy hecho con todo lo que tengo ya empezado....
Publicado por: abona en 12 Enero 2016, 22:02
mirad esta maquina que están vendiendo es de la que habláis para soldar?
http://www.vibbo.com/sta-cruz-tenerife/solder/a76149261/?ca=38_s&st=a&c=32
Publicado por: emiolfer en 12 Enero 2016, 22:06
 Yo hace 15 dias solde una con el tig abaja intensidad y me qe do bien luego repase la soldadura con un disco de laminas pero es dificil de soldar
Publicado por: Ocelote en 12 Enero 2016, 22:13
Hola, de lo poco que yo sé sobre este tema, y sobre todo como consumidor habitual de sierras de cinta, es que efectivamente se sueldan como dice Martí.llorca. Pero casi mas importante que la soldadura es el tratamiento térmico posterior para que quede una dureza y flexibilidad parecida al resto de la cinta, corríjanme si no los maestros. Saludos
Publicado por: XLR en 12 Enero 2016, 23:08
en mi caso se desoldó en la union y se salió un pedacito, al ver las puntas vi material de aporte entre ellas (será que es mas china que Mao) y me recordó a soldaduras arrancadas de bronce o plata, como era sábado por la tarde y las sierras sinfin por acá no las venden muy cerca y quería trabajar un poco el mismo sábado y domingo, me puse a soldarla
el resultado
(http://oi66.tinypic.com/2195kw6.jpg)
es cierto que, es para madera y la sierra era nueva (ni 10 horas de corte) y desde el dia de la soldadura hice muchos cortes sin problemas (y ya me acordé de ir consiguiendo otra  ::) )
creo que aunque no es lo óptimo, ni tal vez lo mejor siquiera, me sacó del paso y sigue cortando  ;D
Saludos  .brinda
Publicado por: frangc40 en 14 Enero 2016, 07:30
si, es esa.aunque de otra marca la mia es como esa.
Publicado por: emiolfer en 14 Enero 2016, 10:29
Frangc 40  pues ami  la cinta soldada me funciona y hace dos semanas que la solde
Publicado por: marti.llorca en 14 Enero 2016, 23:00
Hola Abona,
Esa maquina de la foto no la conozco ni se lo que hace pero no tiene nada que ver con el soldador especifico para cintas de sierra.
Yo no soy maestro en este tema por lo que lo que sigue a continuacion puede ser discutible o rechazable.
Cuando soldamos, aportamos metal a la soldadura y ese metal es el que une las piezas.
Cuando soldamos unas chapas con soldadura por puntos, no hay aportacion,. la chipa funde en un punto el metal y hace que se suelden.
El soldador de cintas de sierra se basa en algo parecido pero no igual.
Hace muchos años, un fabricante de aviones comerciales ingles,. la compañia COMET,. fabricaba  aviones de pasajeros de dos y cuatro motores de elice  muy buenos y con prestigio,. los Comet eran unos aviones muy demandados por las aerolineas.
Fue el primer fabricante que saco los aviones comerciales a reaccion,.. los de elice viajaban mas o menos a 3.000 metros de altitud y estos a 9.000.
Tuvieron multitud de pedidos pero a los pocos meses, uno de los aviones exploto con perdida de mas de 200 personas,. se retiraron provisionalmente, se hicieron multitud de reformas y cuando volvieron al servicio, al poco tiempo , otro accidente similar y se les retiro el permiso y la empresa cerro.
En el proceso de cerrado y por casualidad, los ingenieros encontraron la incognita.
El metal se rajaba.
A ese fenomeno fisico se le llamo FATIGA DEL METAL, ya es conocido y los fabricantes de aviones y muchas otras empresan lo conocen y evitan.
Cojamos un alambre de hierro,. lo doblamos y doblamos y doblamos y en un momento dado se rompe,. ni antes ni despues,.   Las moleculas que se forman en cadenas moleculares unidas entre si, cuando se someten a un esfuerzo continuado llegan a cansarse, se fatigan y se deshunen y por tanto se rompe el metal.
El soldador de las sierras de cinta parte de ese principio, las dos puntas de la sierra se aprietan con pinzas y se tocan pero cuando hacemos que salte la chipa, ella hace que se fundan los dos extremos pero al mismo tiempo las hacerca mas y se forma como una bola de metal fundido,. una vez echa la soldadura, sin soltar la sierra de las pinzas, con un boton del soldador, se recuece esa soldadura y hay que saber recocerla correctamente y luego, con la lima o  el esmeril se quita la bola de hierro .
Las cadenas moleculares de las dos puntas se han unido y encadenado y no hay soldadura sino un cuerpo igual al resto de la cinta.
Es por eso que es conveniente tener la cinta en la sierra sin tension y solo darsela a la hora de cortar para evitar la fatiga.
Y es por eso que las cintas viejas se llenan de microroturas porque de tanto doblarse y desdoblarse al pasar por las poleas, se fatigan y rompen y por eso , cuando mas diametro tengan los volantes, mas tiempo tardan en hacerse las microroturas.
Esto lo he aprendido como todo lo que se, con las experiencias y fracasos y no con los libros por lo que posiblemente  este equivocado por lo que acepto rectificaciones.
Publicado por: frangc40 en 15 Enero 2016, 08:00
marti  esa foto de mil anuncios,en que aparece un artefacto azul con las letras solder si quees una maquina de soldar sierras de cinta,pero es del año del catapun,nada que ver con lo que estaras acostumbrado a ver...o igual si,quizas si remueves en tu cobertizo de hierros aparece alguna de estas tambien.jajjajaja.
la mia es otra marca pero es identica.es lo que te comentaba de la que tengo arrinconada,que tiene la palanca de la pinza en el centro. y las dos partes de la sierra se sujetan en las palomillas.
creo que esos apoyos son moviles,de modo que seguramente se acerquen al tirar la soldadura...pero solo lo supongo,pues no desmonte la mia aun y tampoco se si funciona la bobina,pues no la enchufe...,pero es identica a la que tenia mi tio en su carpinteria para soldar la sierra de cinta.
Publicado por: pacomb en 15 Enero 2016, 18:15
Ya he pedido las cintas, son wiku vario biflex o algo asi, son de las buenas, precio de 13 más iva. La proxima semana las tendré.
Después de ésto, creo que sería recomendable que cuando sepamos que un miembro del foro se ha comprado una máquina de éstas, le advirtamos de que la cinta hay que dejarla sin tensión, ya que cuando compré la mia y lo puse en el foro, nadie me lo advirtió, y la tuve dos meses siempre con tensión
Publicado por: marti.llorca en 15 Enero 2016, 19:11
Amigo Fran,..
Es posible, muy posible, si señor.
El soldador que tengo  es el que usan todos,. la sierra de corte vertical de hierro mas conocida es la SAMUR,. u aunque la mia es otra marca, el soldador es el mismo pero ese soldador solo admite sobre 15 mm ancho cinta.
Ya sabes que tengo el taller mecanico y la carpinteria de madera,. la sierra cinta para madera que tengo tiene mas de tres metros de alta y volantes de 1 metro de diametro y siete metros de cinta, de 50 mm de ancha,. yo las mando a afilar y a soldar y siempre me he preguntado que la maquina para soldar esa cinta  tendria el mismo principio per mucho mas grande.
Ya esta claro,. la maquina que tienes es para soldar cintas de 50 mm o mas de anchas.
Que no se pierda ///// m, y si alguna vez te aburres de ella, dimelo coño que yo soy chatarrero.
Un fuerte abrazo.
Publicado por: jubilado en 15 Enero 2016, 20:38
La soldadora que trae la máquina suelda por fusión a tope, hay que tener un poco de práctica para coger la distancia de fundido, luego en la misma soldadora hay que recocer la soldadura, si no, se volverá a partir. En esa misma soldadora he soldado la cinta aportando material de fusión, haciendo chaflán a las dos partes e intercalando una lámina de metal (de la soldadura autógena) previamente obtenida de la varilla y con la ayuda de un martillo, un poco de borax y usando el botón de recocido he fundido el metal, luego se repasa para mantener el espesor y listo.
Publicado por: emiolfer en 16 Enero 2016, 13:13
 Como he comentado yo soldo las cintas de  con argon y como material de aporte barillas de inoxidable y despues le paso un disco a laminas .
Publicado por: marti.llorca en 16 Enero 2016, 16:29
Es posible compañeros que aportanto metal y desoxidante tambien se suelde pero el soldador que lleva la Samur que es la marca que mas se ha difundido,. suelda sin aportacion.
Aqui en Alcoy algun taller mecanico la tiene pero sobre todo en IBI  y esa zona que hay muchos matriceros,. todos tienen la Samur y hay taller de matriceria que tiene mas de una.
Tengo por norma no engañar a nadie,. nunca mentir pero eso no reza para que si alguien es ignorante., saque provecho.
La sierra de cinta que tengo con su soldador estaba en un taller  de un amigo,.. No tenia ni zorra idea de mecanica y empleo a un mecanico que sabia tanto como el.
La sierra no era fundamental para su trabajo pero la usaba de ves en cuando.
Habia comprado una cada de 30 metros de sierra,. casi la habia agotado y no conseguia cortar nada,. era soldarla, ponerla y se rompia enseguida.
Vi como la soldaba ese pseudo mecanico,. el empalme le salia naturalmente con una protuberancia,. no la limaba y cuando ., naturalmente no pasaba por la canal y se rompia.
Le dije,. caray, esto es un problema gordo porque la cinta de sierra es cara y me regalo la maquina.
De alguna forma queridos compañeros tengo que traerme maquinas al taller.
Un saludo a todos.
Publicado por: jubilado en 17 Enero 2016, 17:10
Martillorca, esas máquinas traen una pequeña muela de esmeril incorporada para repasar la cinta cuando se suelda y un pasa no pasa para comprobar el espesor.
Publicado por: jubilado en 17 Enero 2016, 17:12
En esta se aprecia la esmeriladora pero le falta el pasa no pasa,
Publicado por: JoseG en 17 Enero 2016, 19:34
yo he soldado toda la vida las hojas de la sierra que se rompen con maquina de hilo y siempre me han durado mas tiempo incluso que las nuevas ..
el truco esta en no calentar demasiado la cinta para que no coja temple . y tampoco enfriarla con agua ni con nada por lo mismo .
pero supongo que es cuestion de llevar echas muchas a lo largo de los años .
