Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: oxido en 12 Enero 2016, 20:45
Se que habia un post donde se hablaba de esto, pero como siempre cuando se necesita no se encuentra.
Lo que necesito saber es que avance es de las roscas de metal que se usa en la mayoria de los tornillos o depende del tamaño del tornillo, la rosca cambia?
Tengo una barra de 9,35mm (esto tendre que reducirlo) para hacerle la rosca de un tornillo de 13.
Deduzco que la table de abajo y la de arriba no las necesito, ya que estan en pulgadas.
La tabla del medio, lo verde señalado es el avance en mm por cada vuelta, configurando las 6 ruletas, quedando asi
Para avance de 0,80
A60 - B24 - C(¿nada?) - D80 - E(¿H?) - F40
(http://s12.postimg.org/nytdmi7p9/IMG_20160112_202138.jpg)
Saludos!
Las roscas estan estandarizadas y a las metricas le cabe las generales de la ley aqui tienes un Pdf con las medidas e http://www.euetit-ege.upc.es/eg/m.pdf.
Valga la aclaracion , se puede salir de la norma y realizar en nuestros tornos lo que yo llamo roscas "bastardas" que pueden estar expresadas en mm o pulgadas pero no se apegan a las normas en cuanto a los diametros de las piezas que roscamos ,pero no deja de ser una chapuza o una solución de compromiso , por algo se hicieron las normas.
Hola oxido.
Bajo el título "Ayuda avances" publique hace algún tiempo una serie de mensajes explicando como se calculan los trenes de engranajes para el roscado, tanto de roscas métricas como inglesas.
Tal vez te interesaría echarles un vistazo. El cálculo no es difícil en absoluto y una vez tengas claros los conceptos, no vas a necesitar ni siquiera las tablas de roscado.
Saludos. JMB
Correcto las que no estan no se ponen. En su lugar pon un separdor o arandelas.
Fijate en la rallita que hay entre el numero 24 y 80. Significa que estas van a engranar. También los tienes entre 80 y 40.
En esta configuracion la rueda de 80 es arbitraria para hacer la altura que vaya bien. Esto es así porque es a la vez conductora y conducida.
francisco martinez, ya me lo estoy bajando a ver si se me van las dudas que tengo... joer con lo facil que es poner o quitar un tornillo, pero vaya jaleo para hacer uno :o
jomaben, buscare ese post, ya vi unos cuantos hace poco tiempo, pero ahora que lo necesitaba no conseguia encontrarlos
alberttoy, ahh y la H que significa? supongo que encontrare su explicacion en los documentos
PD: La tabla de arriba tambien esta en mm, al ver ese 0,083 pense que estaban en pulgadas.
Este es el post que andaba buscando http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16057.0
El de ayuda avances no lo he encontrado, solo uno reciente con dos mensajes
Si es que hay que daroslo todo masticado: Rosca Métrica (https://es.wikipedia.org/wiki/Rosca_m%C3%A9trica)
Te dejo este hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16057.0 donde los muchachos explicaron muy bien dudas mias al respecto.
internaufrago, y digerido? las dudas de unos le serviran de respuesta a otros y los aficionados suelen tener muchas dudas, tampoco es para ir a mala leche...
m606paz, gracias! ese es el post que ya vi hace un tiempo, pero el otro dia no lo encontraba, hace unos instantes di con el, si te fijas en un mensaje mio arriba he puesto el mismo enlace .bien
Para la duda que tenia del avance por tamaño de tornillo, la he resuelto intentando encajar las roscas de dos tornillos. He visto que hay unos accesorios para comprobar las roscas, son como una especie de mini serruchos.
PD: Segun he deducido por los datos, tengo que hacer avance de 1.25, pero como siempre aparecen problemas
Y ahora que .confuso2
(http://s12.postimg.org/uxm2qx62l/IMG_20160113_160304.jpg)
No hay un buje del lado interno del de 80 dientes?
Aparte tienes que aflojar la guitarra/lira y pasar un papel entre engranajes para que tenga una holgura normal y no queden ajustados...
Pues tienes razon, estuve mirando antes y no parecia que eso saliera, pero ha salido .ereselmejor
Ya me di cuenta que se tiene que dejar un margen entre engranajes, por que cuando lo desmonte todo para los husillos, luego me zumbaban los engranajes
PD: Primera rosca terminada .yupi pensaba que iba a ser un desastre, pero ha salido perfecto, primero la tuerca entraba un poco atascado, pero un par de vueltas y nada de holgura ;D
Aqui el invento que necesito la rosca
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22673.15
