General => Discusión General => Mensaje iniciado por: A_ekis en 13 Enero 2016, 18:50
El caso es que tengo la electronica y las guias lineales compradas para el proyecto. Y el proyecto es claro, quiero una máquina cnc.
El caso es que tanto la electronica como las guias que he comprado me sirven para un router de las medidas que quiero como para la fresadora que ya poseo...
Principal ventaja de la fresadora, poder fresar "hierro" mientras que el spindle de un router me abrasaria las fresas (la intención es hacerlo de acero muy robusto, pero al final no va a tener tampoco la robustez de una fresadora industrial)
Asique el dilema es el siguiente, los que teneis las dos máquinas... (me consta que hay más de uno en el foro)
Que acabais usando más? la fresadora o el router?
yo soy uno de ellos, tengo mi kondia CNC, una Lagun de Torreta manual, y un router http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21683.0 , y en proceso otro el doble de grande.
el caso es que uso las 3 maquinas, cada una es buena donde la otra no lo es, la Kondia tiene robustez y para aceros, hierros etc va de maravilla, y siempre que puedo y me cabe la pieza lo hago todo con ella.
la Lagun es mas para chorradas y como taladro, aunque se le puede sacar mas partido, pero como ya tengo la Kondia pues no la suelo usar como fresadora.
y el Router, ese como lo he hecho bien fuerte puede sin problemas con el aluminio, latones y demas no ferricos, y cuando necesito fresar cosas grandes que no caben en la Kondia pues es la que uso, es lo bueno del router, tiene mucho mas campo util que las Industriales normales como la Kondia o la lagun, actualmente le estoy mecanizando cajas para cuadros de fotovoltaica a una empresa, podeis ver el video, esta casi todo el dia funcionando y de momento ni un solo problema, ese trabajo por ejemplo no habria podido hacerlo en la Kondia o la Lagun.
en fin, cada maquina sirve para una cosa, y cada uno ha de adaptarse a sus necesidades, la Rob en principio no fresaba lateralmente, y ahora va como un tiro, hoy ha estado fresando a 4000 mm/min de avance y 25000 rpm, todo el santo dia, con fresa de 3mm con dibujo diamantado especifica para fibras, y ni se ha inmutado, como habia necesidad de hacer ese trabajo pues me estruje el coco y la adapte a ello, ahora fresa en horizontal y en vertical como si nada.
saludos, Jose.
Gracias Jmllosa por tu opinión, Si haces trabajos para la calle y todo esta claro que mientras mas variedad de areas y materiales a trabajar mucho mejor.
Para mi seria la primera incursión en el tema del cnc, por lo que sigo dandole vueltas...
Ahora mismo estoy 70% router, 30 fresadora, y ya mismo tengo que tomar la decisión por que no lo quiero demorar más...
Ya veremos por que me decido al final, sea cual sea el camino está claro que será largo y arduo (que al final es parte de la gracia no? .brinda)
