Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: tor_nero en 22 Enero 2016, 20:16
Título: Extraña humedad aceitosa que aparece en el interior del mando de la tele.
Publicado por: tor_nero en 22 Enero 2016, 20:16
Es aquello que le tocas al mando y solo cambia de canal o sube el volumen si le aprietas mucho, lo desmontas y aparece sobre el circuito impreso una especie de capa aceitosa finita y en algunas zonas, que es la que interfiere el buen contacto, lo limpias y a funcionar, el caso es que me ha pasado unas 4 veces en 3 meses, cambie las pilas por unas de buena calidad no fuera que fuese el motivo, pero nada sigue igual, el mando es el de la habitacion, siempre esta limpio y no tengo crios en casa  :o
Título: Re:Extraña humedad aceitosa que aparece en el interior del mando de la tele.
Publicado por: internaufrago en 22 Enero 2016, 20:32
No sé si será lo mismo pero a mí me ha pasado con ratones de ordenador y es descomposición de plástico. No sé cual es la causa de la descomposición ni se me ocurre remedio.
Publicado por: Norc en 22 Enero 2016, 21:40
Debo haber reparado varios cientos de controles y a algunos les aparece en un par de meses y a algunos nunca....yo tampoco jamas  pude averiguar de donde sale esa suciedad.
Publicado por: kankarrio en 22 Enero 2016, 21:47
me ocurria con el mando de un tdt ...  :-[ lo limpiaba y a los pocos meses igual...  era como si sudara
Publicado por: internaufrago en 22 Enero 2016, 22:02
Esta página (http://www.michaelshell.org/gadgetsandfixes/keypadsiliconeoil.html) explica que es aceite de silicona que suda la membrana debido a que no se lo han extraido bien en el proceso de fabricación.
Publicado por: kankarrio en 22 Enero 2016, 22:15
hale hoy ya puedo dormir sabiendo una cosa mas  .bien
Publicado por: internaufrago en 22 Enero 2016, 22:31
Debe ser parecido lo que les ocurre a los implantes mamarios de silicona de baja calidad
Esas cosas hay que comprarlas de primeras marcas y no en los chinos.  ;)
Publicado por: tor_nero en 22 Enero 2016, 22:52
muchas gracias internaufrago, este foro nunca deja de sorprenderme  .brinda
Publicado por: Rafael Manrique en 23 Enero 2016, 00:20
Por cierto, yo limpio el circuito con alcohol y después le paso una goma de borrar. A la goma de las teclas un chorro de lavavajillas y al grifo.
Cuando se seca lo monto de nuevo.
Publicado por: irega en 31 Enero 2016, 12:28
Hola a todo el mundo.
Yo creo que esa capa se puede producir porque las manos tienen grasilla, con el uso del mando, ésta se introduce en el interior del mando y nos hacen de capa aislante en los contactos.
Esa fue la explicación que me dieron a mí cuando me enseñaron a limpiar los teclados de los teléfonos inhalámbricos.
Publicado por: Moncayno en 31 Enero 2016, 15:10
Como dice el compañero irega es por la grasa de las manos y por la cosumbre de tener el mando en las manos,yo he limpiado cientos de mandos por este problema,no tiene nada que ver con otra cosa que no sea por la costumbre de mantener en las manos el mando.Si se deja tranquilamente encima de la mesa la cosa mejora muchisimo.
La goma del mando se puede limpiar con fairy y fregarlo cual plato de cocina sin mas y sin problemas y el circuito con un poco de alcohol y amoniaco y un algodon,se seca todo bien y listo.
Publicado por: kankarrio en 31 Enero 2016, 16:58
Me da q no estoy de acuerdo esta vez con q sea de las manos y me inclino mas por la degradación de la silicona por la baja calidad de su curado. Mucho te tienen w sudar las manos para ver lo mojado y pastoso que queda por dentro el ando..... Además yo tengo en concreto un mando de u tdt q te puedo asegurar q lo desmonto y esta empapada la goma y e u. Mando q se usa como mucho dos días cada tres meses q van mis padres al pueblo vamos q no es por manosearlo.
Publicado por: tor_nero en 31 Enero 2016, 17:37
En mi caso al menos no es eso, la humedad solo aparece en el impreso, y en ninguna parte más y cojo el mando para lo justo no lo manoseo.
Publicado por: Norc en 31 Enero 2016, 17:41
yo reparo aparatos electrónicos como medio de vida y muchas veces me trajeron controles remotos muy bien forrados en plástico que también tenían esa grasita, así que para mi la mejor explicación es la que dio internaufrago. Cuando me trajeron alguno con evidencias de haber sido usado con las manos sucias, la grasa de las manos junto con bastante pelusa se amontona en la silicona del lado de los botones, no entre ésta y el impreso.
Publicado por: Moncayno en 31 Enero 2016, 20:27
He limpiado cientos de mandos por este problema y casualmente de un modelo de hitachi de hace 20 años y yo tengo una igual para mi taller el mio siempre esta por encima de la mesa del taller nunca en mis manos y esta como el primer dia y los de mis clientes con ese mismo mando se ensucian hasta el punto de que se queda pegada la membrana al circuito impreso,asi que el propio mando no es el problema pensar mas bien en cuanto tiempo pasa en las manos y por ahi van los tiros.
Eso no quita para que esta no sea la unica causa pero para mi que llevo 30 años reparando tv si que lo es.
La humedad del ambiente seguro que tambien ayuda,en fin que es porqueria y lo que es seguro que esa materia no se crea dentro del mando, que ciertas siliconas de las menbranas faciliten esta suciedad puede ser pero nunca he visto un mando nuevo con este problema,y por el taller anda mas de un mando que se pidio para algun cliente y no lo recigio y esta perfeco.
De todas maneras la cosa es tan simple como limpiarlo y listo.
Publicado por: arquitectme en 07 Febrero 2016, 16:49
Se me ocurre que si no es del plastico podria ser de las pilas sulfatadas.
A mi me paso una vez que me lo deje todo el verano y cuando volvi salia liquido de la pila
