CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: jotape en 23 Enero 2016, 14:31
Título: Proyecto BF20L
Publicado por: jotape en 23 Enero 2016, 14:31
Hola,
inicio este tema para ver si llega a buen puerto la conversion a cnc de mi BF20L. Soy 100% novato y he estado mirando las conversiones que hay por aqui, pero aun asi estoy hecho un mar de dudas.
Por ahora quiero que sea lo mas economico posible todo, ya que es la primera, el presupuesto es limitado y aun estoy muy verde. Si va bien la cosa ya iremos actualizando.
1.primera duda estos drivers
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-24-50VDC-256-Subdivision-CNC-Micro-Stepping-Name23-Stepper-Motor-Driver-2M542-Bi-polar/1080372570.html?spm=2114.13010208.99999999.261.OjdUs8
o estos?
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-CNC-Single-Axis-TB6600-0-2-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver/2034559754.html?spm=2114.30010308.3.2.SYbn29&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2_10001_10002_10005_301_10006_10003_10013_10004_401_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6448&btsid=85881772-f8cc-4c0b-bf35-caef327ce47b
Cual es la diferencia?
2.Breakout board
usb o puerto paralelo?
http://www.aliexpress.com/item/mach3-4-Axis-USB-CNC-Smooth-Stepper-Motion-Controller-card-MACH3-100KHz-24V/32317951517.html?spm=2114.13010208.99999999.268.wcSRlX
habia pensado utilizar el portatil pero no tienen puerto paralelo.
viene con Mach3, pero si puedo usare Linuxcnc, valdra igualmente?
3. Motores
en principio unos Nema 23 de 425oZ, chinos tambien.
mi duda si los motores pap tienen el par a bajas rpm, por que usan desmultiplicaciones?
pros y contras del uso de correa vs directos con olhams?
Por ahora vamos con esto, a ver si voy viendo la luz.
Título: Re:Proyecto BF20L
Publicado por: borondes2010 en 23 Enero 2016, 15:03
Quizas esto te resuelva algunas de las dudas..sobre bf-20 o similares ya esta casi todo escrito..luego al final tu decides .bien
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22260.0;topicseen
y esto en mi opinion muy muy importante..y ademas barato.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15835.msg189776#msg189776
Publicado por: jotape en 23 Enero 2016, 16:23
Si, al final yo decido, pero necesito una orientacion para tomar las decisones  :)
El refuerzo del eje Z ya lo habia visto, pero por ahora quiero que funcione, luego a partir de ai ire evolucionando la maquina.
A ver si alguien me ayuda con los pros y contras de las poleas o el acople directo. porque cada uno lo hace de una manera pero hay mil opiniones. Se podria hacer una encuesta.
Publicado por: jotape en 23 Enero 2016, 17:50
Como veis este kit?
http://www.ebay.es/itm/270682734552
Publicado por: jotape en 28 Enero 2016, 13:21
Nada?  Nadie puede ayudarme con estas dudas?
Publicado por: Manuturbojet en 28 Enero 2016, 15:17
Ese kit es cojonudo compañero,excepto la controladora que aunque va bien no te l recomiendo.
 Tienes un montón de controladores y a muy buen precio.
Publicado por: Manuturbojet en 28 Enero 2016, 15:31
Esta funciona muy bien
http://www.ebay.es/itm/1pcs-5-Axis-CNC-Breakout-Board-For-Stepper-Driver-Controller-mach3-K6-/321989943383?hash=item4af818a057:g:NkEAAOSw14xWHpFZ
Además tiene rele de puesta en marcha de mandrino y puede controlar la velocidad del variador si algún día lo pones.
Publicado por: jotape en 29 Enero 2016, 20:34
Gracia Manu, mirare esa controladora.
Publicado por: borondes2010 en 29 Enero 2016, 20:52
Aqui tienes la breakout que te a puesto manu mas barata..eso si viene de china lo que te tardara varias semanas..la de manu viene de uk lo que tarda poco en llegar.
http://www.ebay.es/itm/CNC-5-Axis-Interface-Breakout-Board-For-Stepper-Motor-Driver-CNC-Mill-MACH3-PL-/311452388104?hash=item4884024b08:g:Zs4AAOSw4UtWTcrQ
Sobre el tema de poner directo o con correas va en funcion de factores como la velocidad..desmultiplicacion..potencia de los motores..tipo de motor etc..y tambien del gusto personal..en tu caso puedes probar a ponerlos directos ya que siempre estas a tiempo de gastar dinero en poleas y correas.
Publicado por: jotape en 05 Febrero 2016, 20:12
Bueno vamos avanzando poco a poco, breakout pedida a china. A la espera de su llegada.
Publicado por: jotape en 07 Febrero 2016, 19:36
Me surje la duda, ¿la BF20 es una buena base para crear un CNC?
¿Se irian a otra maquina para hacer el CNC? Cual seria una buena candidata.
Publicado por: Manuturbojet en 07 Febrero 2016, 22:06
Porque dices eso que no estás seguro de hacerlo con la bf 20?en que estás pensando?a mí me parece una buena base para una cnc,he visto alguna y van bien.En lo que as de esmerRte es en el engrase si no vas a cambiar husillos y guias,un engrase continuo y recuperable sería una mejora.
Publicado por: jotape en 08 Febrero 2016, 22:39
Lo digo porque me han ofrecido 1000€ por ella y claro yo tenia pensado hacer el cnc sobre ella, pero puedo cojer ese dinero y buscar algo mejor para partir desde una buena base. Algo tipo BF30 o algo asi, tampoco mucho mas alla, ya que el presupuesto es reducido. Los estudiantes es lo que tenemos...
