CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: ManArt CNC en 27 Enero 2016, 22:10
Título: conectar motores
Publicado por: ManArt CNC en 27 Enero 2016, 22:10
Buenas tardes,desearia saber si alguien me puede hechar un cable con el tema de las conexiones entre todos los aparatos para hacer funcionar mi cnc,y que he acabado de montar.
Del kit que dispongo es este comprado en cnc home,pero no me ayudan en nada,aun mandandoles emails.
kit electronica completo
3 motores nema 24
3 drivers tb 6600
controladora tk0457 hasta 4 EJES
Fuente de alimentación de calidad : 360W 24V 15A
Gracias a este magnifico foro.
Título: Re:conectar motores
Publicado por: madmondi en 27 Enero 2016, 23:46
Evidentemente se te puede hechar una mano pero estaria bien que pusieras tu ubicacion por si tienes alguien cerca por aquello de hecharte una mano y fotos de lo que has comprado.
Publicado por: eltaper en 28 Enero 2016, 11:06
mira a ver si esto te sirve, yo los he conectado de esta forma , pero no te puedo decir si asi funcionan pues hestoy atascado con el puñetero linux.....
https://dl.dropbox.com/s/ebuu3nt3l1j0nad/Conexion_furros2.png
Publicado por: eltaper en 28 Enero 2016, 11:53
mira este
 http://i.imgur.com/qVCvk0r.jpg
Publicado por: ManArt CNC en 28 Enero 2016, 15:21
Muchas gracias por vuestros comentarios y ayuda.El problema es la dichosa controladora que no estan bien identificados los pines,como la de las fotos que me poneis.En la mia creo que tengo que poner conectores para los motores.Os adjunto foto.
Resido en la provincia de Vizcaya,en un pueblo al lado de Durango.
Gracias.
Publicado por: eltaper en 29 Enero 2016, 13:34
pon fotos de los avances para los demas ......................que no sufran
Publicado por: madmondi en 30 Enero 2016, 00:01
Ahra que has puesto la foto y se ve la brakeout si puedo echarte una mano, esa  placa funciona muuuuuy bien, te adjunto el mini manual de esa placa
Publicado por: ManArt CNC en 03 Febrero 2016, 02:03
Gracias por las respuestas,y aqui os dejo algunas imagenes. :) :)
Publicado por: ManArt CNC en 12 Febrero 2016, 12:13
 :-\ :-\No hay forma de hacer funcionar un motor de prueba.Por mucho que lo intento no gira y el pc,que es un poco viejo pues tiene puerto paralelo,se me bloquea y ya no hay forma de que arranque.No se si sera por la controladora o por el mach3 en español,pero ya estoy un poco rayado.Si me podeis dar una solucion lo agradeceria enormemente pues tengo todo el proyecto parado.
Gracias de antemano.
Publicado por: leugimr en 12 Febrero 2016, 16:29
has mirado en la bios que tengas puesto ecp+epp en el puerto paralelo?
Publicado por: madmondi en 13 Febrero 2016, 15:46
Presta atencion a los "enable" tanto en Mach3 como en el driver.
Publicado por: ManArt CNC en 13 Febrero 2016, 20:42
Gracias por las respuestas.Lo mirare la semana que viene cuando ponga una tarjeta lpt,pues el pc no tiene.Haber si por fin lo solucionamos,jeje.
Publicado por: madmondi en 13 Febrero 2016, 23:52
Si la tarjeta LPT que vas a poner es PCI mira bien en la red como hacerlo para que te la reconozca la bios y le asigne una dirección ( La normal es 378 ) si no no te funcionara y ademas en la bios configura el LPT como ECP EPP para habilitar también las entradas y no solo las salidas en el LPT.
Las PCI son puñeteras
Publicado por: ManArt CNC en 15 Febrero 2016, 13:01
Tarjeta pci paralela instalada con sus drivers,pero sigue sin funcionar el motor de pruba que tengo en el eje x.Esta configurada en el lpt1 pero solamente admite ECP LPT,y en la bios no tiene opcion de configurar.He metido en el mach3 la direccion que marca que es EC00 pero nada.Los pines los he configurado como aparecen el las instrucciones que son 2-3,4-5,6-7.La contrladora es la TK0457 que vende cnc home. :'( :'(
Publicado por: madmondi en 15 Febrero 2016, 13:44
Si en la BIOS no te reconoce el LPT no creo que consigas hacerlo  funcionar, adema es imprescindible la configuración ECP EPP para que te funcione Mach3, yo tengo varias PCI muertas de risa en un cajón por lo mismo.
Publicado por: ManArt CNC en 15 Febrero 2016, 23:49
Ostras creo que los enable del driver no los tengo conectados a ningun sitio.Son imprescindibles?,y donde van conectados a esa brackout.
Publicado por: madmondi en 16 Febrero 2016, 02:06
El enable lo que hace es habilitar el motor ( es lo que significa enable ), o sea le dice en cierta manera que le " Autoriza " a moverse, en los drivers tienes las entrada + dir y -dir, + step o clck y +en y - en ( Enable ) , conecta en los tres terminales positivos del driver ( + dir + clck y +en )  los + 5 Voltios que te proporciona la placa brakeout y en el terminal - de dir ( en el driver ) la salida dir del axis asignado a ese pin al terminal - de clck el terminal clck o step del axis asignado y en el enable lo mismo, debería funcionarte, en este video lo explico muy claro
https://www.youtube.com/watch?v=RdEPzfvw1MU
Publicado por: madmondi en 16 Febrero 2016, 02:10
Te adjunto el manual de esa placa
Publicado por: ManArt CNC en 17 Febrero 2016, 00:23
Muchas gracias madmondi.Ya he estado viendo ese video,pero como soy muy aprendiz y de electronica se poco,me esta costando un triunfo.Ahora el problema como comente anteriormente es la tarjeta pci lpt que no me la reconoce la bios,aunque a la controladora se  le encienden las 3 luces,pero los motores no se mueven.Necesito de tu experiencia y me digas si compro otra placa base con lpt o compro la controladora cnc usb para conectarla al portatil o al pc que no tiene paralelo.La pena seria desperdiciar el mando inalambrico que compre para mach3,pero de los errores se aprende.
Si opto por la controladora dime cual merece la pena.
Un saludo y gracias.
Publicado por: madmondi en 17 Febrero 2016, 07:52
La  que te dije en tu otro post te ira mas que bien .bien
Publicado por: ManArt CNC en 18 Febrero 2016, 22:54
Me he ajenciado un pc con puerto paralelo,pero en la bios solamente pone bi-direccional,ecc y ecp,asi que lo he puesto en la primera opcion pero sigue sin girar el motor.Las conexiones las tengo segun un esquema que he visto pero me han comentado que puede ser problemas de permisos y no se como configurar el mach3 correctamente.Serviria para esa controladora el software cnc usb?,ya solamente me queda la opcion de instalar otro programa que controle la maquina y esperar a recibir la controladora que me recomendastes.
Publicado por: victormegon en 18 Febrero 2016, 23:20
Buenas. El puerto LPT tiene que estar en modo ECP+EPP o en ECP o EPP (depende del tipo que te permita la bios). En modo bidireccional, no te va a funcionar. Prueba y nos cuentas.
Publicado por: ManArt CNC en 19 Febrero 2016, 21:05
 .yupi .yupiBueno pues por fin he conseguido hacer que funcionen los motores,ahora tengo que configurar correctamente la velocidad de ellos pues van muy lentos y necesito saber los pasos y velocidad correctos en el mach3.Los motores son nema 23 y 1 nema 24.
Gracias por vuestra ayuda.
Publicado por: jorge de la casa en 24 Febrero 2016, 20:02
hola a todos, soy nuevo aquí, pero os leo bastante
ya me presente anteriormente.
Tengo una cnc echa casera.
Como os subo las fotos para preguntaros algo y daros
las especificaciones.
gracias
Publicado por: jorge de la casa en 24 Febrero 2016, 20:22
hola madmondi, me llamo Jorge y tengo una duda de como se conecta el driver que tengo
(HY-DIV268N-5a) a la breakout que tengo( JK02).
Gracias de antemano
Publicado por: eltaper en 25 Febrero 2016, 08:57
hola jorge , las fotos si pesan mucho las tendras que abrir con el paint  y la opcion de recortar , despues las guardas y debajo de este cuadro veras que pone +adjuntos y otras acciones le das las buscas  y cuando le des al publicr ellas ya suben
Publicado por: madmondi en 25 Febrero 2016, 13:35
Gracias de antemano
Por la referencia poco puedo decirte, mejor una foto y te comento.
Publicado por: leugimr en 25 Febrero 2016, 13:51
Buenas jorge de la casa, mira el hilo de mi pequeña mf70 que uso lo mismo que dices tu y esta explicado como conectarlo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21878.0
