Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: cncjuan en 01 Febrero 2016, 17:35
Título: Averia en compresor
Publicado por: cncjuan en 01 Febrero 2016, 17:35
Hola compis,
no se si estara bien puesto aqui este tema, si no pido disculpas.
Pues tengo un compresor de la casa Abac, y me ha saltado un error en el display. En concreto este; "Error en sonda de temperatura de rocio"
El compresor lleva un secador frigorifico incorporado y este ya no arranca, con lo que el aire sale humedo.
Imagino que este sensor este mal.
Mi duda es saber donde se localiza este sensor para revisarlo, he estado mirando y no lo encuentro.
Si alguien entiende del tema puedo subir unas fotos de la zona que me digan haber si se viera por algun lado.
Título: Re:Averia en compresor
Publicado por: jubilado en 01 Febrero 2016, 17:40
Desconozco ese compresor, pero guiandome por mi lógica la sonda debe estar en ese secador.
Publicado por: cncjuan en 01 Febrero 2016, 18:14
Eso esta claro pero no la localizo en ningun lado, lo suyo seria alguien que tuviera esta marca y me dijera exactamente donde va instalada
Publicado por: abona en 01 Febrero 2016, 23:08
es la que le dice al compresor de frio la cantidad de frio que tiene que generar  para que se condense el vapor de agua que vine mesclado con el aire  tiene que tener una especie de bombona que viene forrada de armaflex    donde entra el aire del compresor y y por otra salida sale a la instalación y después  esa misma bombona tiene que tener una entrada  de tubo de cobre que viene procedente del condensador , el radiador con ventilador que enfria el gas después de haberlo comprimido el compresor y dentro de la bombona tiene que tener un serpentin donde hace el intercambio de temperatura y condensa el agua que sale  por la parte de abajo por la purga automática que actúa cada x tiempo, a si que la sonda debería estar ahí en la parte de arriba del recipiente. mira
 eso creo el que he visto es de otra marca atlas y era viejo
Publicado por: cncjuan en 03 Febrero 2016, 11:21
Muchas gracias abona,
He seguido mas o menos el recorrido que indicastes y creo que ya lo tengo localizado.
No lo veia porque estaba mirando en la zona del secador y esta en el abitaculo del motor y el tornillo, pero si es como dices, esta pinchado en un tubo general que sale de unas bombonas recubiertas con aislante. Tiene forma como de bujia de coche.
Lo desmontare y lo limpiare bien haber si fuera eso.
Adjunto foto no vaya a ser que este yo equivocado.
Saludos y muchas gracias
Publicado por: abona en 03 Febrero 2016, 15:55
vale es un sistema de intercambiador echale, un ojo al enlace al igual es la sonda
http://viewer.abacaircompressors.com/abac_qas_catalogue_spanish_lr/abac%20qas%20catalogue%20spanish%20lr.pdf
Publicado por: cncjuan en 09 Febrero 2016, 13:37
Hola amigos,
Alfinal estaba equivocado ese sensor que va pinchado en el el tubo de metal es el sensor de presion, nada de tª de rocio.
El sensor de tª de rocio ya lo he localizado, si no me equivoco otravez.
Es una especie de cilindro de acero inoxidable del cual salen dos cables, este cilindro esta en contacto con la tuberia que sale de las bombonas forradas de armaflex.
 Aparentemente parece estar bien, he comprobado con un tester la continuidad, aplicando calor y frio, a la sonda. No se los valores en los cuales trabaja esta sonda. Pero el caso es que reacciona al frio y al calor,  aumentando la conductividad al frio y disminuyendola al calor.
Asi que lo mismo mensaje de error que me da el display (error sensor tª rocio) pueden abarcar mas de una cosa.
Voy a comprobar el gas refrigerante haber si es que va bajo de presion. Si no ya no se me ocurre nada mas.
Publicado por: cncjuan en 17 Febrero 2016, 22:10
por si alguien le surge esta averia, ha sido la sonda.
ya esta la sonda cambiada y sin errores.
saludos y gracias por la ayuda
Publicado por: abona en 17 Febrero 2016, 22:58
 .bien .brinda
