CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: 7orte5 en 09 Febrero 2016, 08:05
Buenas:
Estoy trabajando con una fresadora system robot de 5 ejes que tiene control siemens sinumerik 840d y no sé si se puede dar un origen pieza con el cabezal girado. Por ejemplo, en vez de darle el origen de x,y ,z con el cabezal recto (a0,co) en según que piezas que tengo que refresar y necesito hacer un giro (a45 c90), pues le inserto el valor de longitud de hta o palpador para tocar, referenciar con el rtcp o traori activo y el botón que es para dar el origen de la pieza (x,y,z) se me pone gris y se convierte en una tecla que no funciona. Entonces si quiero dar el origen a esa pieza tengo que apretar reset y entonces si que me deja, pero al apretar reset se me desactiva el rtcp o traori y entonces al no tener el rtcp o traori activo con un giro no tiene en cuenta los valores de longirtud de hta y entonces al referenciar, los valores no son correctos. ¿se puede referenciar con giro en este control?, si se puede me gustaría saber como. O si es qaue hay que comprar un módulo o soampliación de software que te permita esta opción. Espero me deis una solución. Gracias.
Y porque no lo consultas al fabricante en vez de en un foro de aficionados? No es por.fastidiar, pero la consulta de si hay que comprar un modulo o no lo mas logico creo que seria hacerla al fabricante de la maquina, no se, es lo que yo haria.
He hablado con siemens y aún estoy esperando respuesta, por eso me dirijo a este foro para ver si alguien me podía ayudar.
Quizas tu problema venga porque como supongo ya sabes al girar el cabezal cambias el plano de trabajo..por eso las herramientas referenciadas en otro plano de trabajo el control no las ve..tienes que tener una segunda tabla de herramientas para cuando cambies el plano de trabajo asi el control ya puede interpretar las longitudes..compensaciones etc..ay controles como los heidenhain que no necesitan una segunda tabla de herramientas si no unas nuevas referencias de posicionamiento al cambiar el plano de trabajo..poco mas te puedo ayudar..esto del cnc no es lo mio.
suerte y ya nos contaras cual fue la solucion al problema .bien .brinda
El plano de trabajo no lo cambio, sigue siendo el mismo. Lo único es que tengo que hacer un giro para poder tocar el punto de referéncia de la pieza, ya que es una pieza a refresar y ya viene con un origen pieza marcado. En recto no hay manera de tocar para referenciarme. Tengo otras máquinas como una que tiene control FIDIA y con esta si que me puedo referenciar haciendo un giro. Lo malo que esta pieza no me cabe por dimensiones. Gracias.
Estoy esperando respuesta de los que han hecho la máquina y de los de Siemens. Ya os contaré la solución. Gracias
