Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: pritt en 10 Febrero 2016, 22:25
Hola a todos.
Me gustaría aprender a relacionar (comparar) los diferentes datos técnicos que se dan dependiendo de los diferentes tipos de motor.
En los motores para los cabezales (spindles) dan los datos de rpm y Kw.
En los de los ejes, si son paso a paso, Nm; si son servos, W (y en algunos casos también Nm).
Mi pregunta es:
¿Cómo los puedo comparar o relacionar?
Me explico:
Por ejemplo, si me planteo cambiar los motores paso a paso de mi fresadora por servos equivalentes, ¿cómo comparo los datos?
Se qué es una barbaridad, pero, como ejemplo, ¿y si me plantease poner un motor paso a paso para el cabezal? ¿cómo sabría las revoluciones, o la potencia en Kw. .... ¿y si fuese con un servo?.
El mismo caso, pero, ¿y si me plantease cambiar el motor del cabezal por un motor brushless, de los que normalmente se suelen dar rpm/v y W continuos y de pico, y/o kv?
El Newton-Metro es unidad de momento o esfuerzo de torsión. Supongamos un motor de 1 Nm y 1 RPS. Imagina que lleva acoplado en el eje una polea de 1 m de radio. Tirará de la correa con una fuerza de 1 N y una velocidad de la circunferencia 6.28 m/s. Eso te da la potencia (potencia = fuerza x distancia / tiempo).
