Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: kraptol en 12 Febrero 2016, 20:58
Hola
Tengo un Unimat SL desde hace unos meses que compré muy "pelado" y ahora echo en falta varias cosas. Sobre todo la opción de transformarlo en taladro/fresadora.
No tengo ni la barra+adaptador y ni siquiera la palanca para subir y bajar el cabezal y vamos, viendo los precios que se ven por ahí comprarlo me supondrían más de 2'' euros por algo que aparentemente parece simple.
Primero voy a ver si consigo hacer la palanca para mover el cabezal. Veo que es un piñon-engranaje recto de 10 dientes y sabiendo algunas medidas igual se puede conseguir facil (http://es.aliexpress.com/store/product/Spur-Gear-pinion-10T-Mod-1-M-1-Width-10mm-Bore-5mm-Right-Teeth-45-steel/516903_32603050964.html?spm=2114.04010208.3.8.5IwSyh&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_5_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10013_10004_10009_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=b6b09be1-48bb-48a8-8da6-5b5ee2e40354) y después añadirle una barra para moverlo.
Alguien que lo tenga me podría ayudar con esas medidas?
El agujero donde va parece que tiene 11,5 o 12 milimetros, 10 dientes y ahí me paro.
me gustaria saber:
- circunferencia exterior:
- circunferencia de fondo:
- altura de diente:
- anchura de diente (C):
- distancia entre dientes (B):
Añado este dibujito que he hecho del piñon como referencia para las medidas
Muchas gracias!
