CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: vcode en 24 Febrero 2016, 00:30
Título: Consejo elección correa/polea
Publicado por: vcode en 24 Febrero 2016, 00:30
Hola a todos, tengo previsto montar un cnc para cortar foam por hilo caliente y debido a las medidas (aún por determinar pero sobre 2000mm) de los ejes descarto el uso de husillos porque creo que en este caso concreto las correas y poleas funcionarán mejor.
Quiero usar motores nema 23 de 220 o 270 oz-in, que creo que con unos nema 17 sería suficiente, pero así ya tengo motores por si la tengo que desmontar en un futuro y monto la cnc que llevo un par de años queriendo montar.
El caso es que quiero pediros vuestro consejo sobre que tipo de correas y poleas comprar para ese tipo de motores, los esfuerzos que deberán no son muy grandes y tampoco busco una precisión brutal, creo que con 0,5mm ya sería suficiente.
Tenía pensado usar correa GT3 con sus correspondientes poleas, pero os agradecería mucho todos vuestros comentarios.
Os dejo una imagen del estilo de máquina que quiero hacer
(http://www.foamlinx.com/images/Foamlinx_CNC_hot_wire_foam_cutter_2913_29_inchx13_inch.jpg)
Un saludo y quedo a la espera de vuestros comentarios.
Título: Re:Consejo elección correa/polea
Publicado por: TecnoWorld en 24 Febrero 2016, 10:22
Para este tipo de máquina mejor con correa de distribución q husillos.
Te recomiendo tipo HTD5, el perfil tiene dientes redondas. Así tiene menos holgura y son mas silenciosa que otros, pq por la forma redonda puede salir el aire....
Con que software quieras usar?
(tenemos clientes que usan este tipo de máquina para hacer figuras para el teatro, partys etc. hasta 6m de altura!)
Publicado por: vcode en 24 Febrero 2016, 12:26
Gracias por tu comentario TecnoWorld,
Voy a buscar info sobre esa correa porque no la conozco.
Sobre el soft, pues me gustaría que fuese software libre, pero no sé si hay para este tipo de aplicaciones. Por otro lado he leido sobre FoamWorks http://www.foamwork.net/purchase.htm (http://www.foamwork.net/purchase.htm) que tiene un precio razonable de 50$. Desconozco el resto de opciones, aunque para empezar me puede servir.
Más adelante quisiera poner un 5º motor para algo parecido a un 4º eje.
