Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: marti.llorca en 29 Febrero 2016, 16:46
Título: Fabricacion de llaveros para Heroe Hard
Publicado por: marti.llorca en 29 Febrero 2016, 16:46
Hola Heroes.
Te contesto en este hilo a tu mensaje privado.
Llaveros, abridores de botellas y muchas piezas mas se pueden hacer por estampacion como tu lo haces pero lo correcto,. economico y con muchisimas mas posibilidades  es hacer las piezas moldeadas en Zamak por centrifugacion y moldes de goma.
En mis años activos,. aparte de moldear miles de modelos de piezas, moldeaba llaveros y abridores de botellas.
Mi tarea es ahora ayudar desinteresadamante a quien lo necesite y me lo pida aunque lamentablemente mi ayuda no puede ser tan efectiva cuando ayudo a foreros de España como en tu caso a Argentina pero por mi no queda y hago lo que puedo.
Para lo que tu haces necesitas una prensa de corte y estampacion.
Para el moldeo necesitas.
Un horno para fundir el Zamak,.. Una centrifuga para moldear las piezas,... Una prensa para vulcanizar los moldes y un Vibro para acabar las piezas.
Un compresor de aire de 3/4 HP con deposito de 200/300 litros ,.. Un portamoldes de 300 mm de diametro.
Una potencia electrica de 10.000 Watios, mejor trifasica aunque puede ser monofasica.
Un pequeño local de 30/40 metros cuadrados.
Y una vez instalado,. aprender el oficio aunque eso no es problema pues me encargo yo de ello.
Tienes que tener un proveedor de lingotes de zamak,.. Un proveedor de los moldes de caucho o silicona y buscar un taller de baños electroliticos para bañar las piezas en niquel o laton o en el acabado que quieras.
Necesitas todo ello para poder moldear piezas aunque bien es verdad que., una vez montado., hay un extenso mercado para esta actividad.
Cuanta ayuda necesites, dudas., preguntas o aclaraciones ,. no dudes em pedirmelas por este hilo.
Un afectuoso saludo.
Título: Re:Fabricacion de llaveros para Heroe Hard
Publicado por: heroeshard en 29 Febrero 2016, 17:16
Gracias Marti , por estos datos , como te comente leí muchos aportes tuyos y me apunte lo necesario para realizar este oficio. Lo que no se es como se hace un modelo , un original para luego hacer el molde y así reproducirlo. Leí en uno de tus aportes que mencionas una chapa de magnesio , supongo entonces que es por fotograbado. Porque he visto dijes que tienen sus detalles , sus relieves y supongo que se puede lograr por el metodo de fotograbado , ¿o se hace de forma artesanal esculpiendo o desbastando el material? no se si logro explicar mi inquietud. Lo que quiero es a partir de un diseño propio , llegar a hacer una pieza o prototipo para luego copiar.
Publicado por: marti.llorca en 01 Marzo 2016, 16:13
Amigo Heroe.
Efectivamente,.. Para moldear piezas en Zamak por centrifugacion partimos de un modelo metalico.
Puede ser hierro., aluminio., laton o magnesio,.. lo que sea mas facil de mecanizar.
Usamos el aluminio o laton,.. el magnesio generalmente es para el fotograbado,. tu le das al taller de fotograbado un dibujo de la pieza que quieres y ellos te la entregan echa en chapa de magnesio, mas o menos gruesa.
Aparte del fotograbado, hay muchas otras formas de hacer ese modelo u original o prototipo o como quieras llamarlo.
Depende de como sea la pieza,. no se decirte., hay miles y miles de piezas y cada una de ellas se estudia de que forma hacerla.
Por ejemplo, una evilla de cinturon se puede hacer de chapa de laton de 4 o 5 mm de gruesa, se dibuja la evilla en la chapa, se corta con una sierra y luego con lima se redondean los cantos y se le da la forma deseada y el palo para el pincho se tornea y se acopla a la evilla soldandola con estaño.
Si es un llavero, pink o insignia que lleva relieve plano, se hace con fotograbado.
Tambien se pueden hacer los modelos en fresadora CNC.
Si hay mucho arte, se puede trabajar la chapa de laton o cobre a mano con buriles y hay artesanos que hacen maravillas.
Tambien hay talleres,.. posiblemente ahi no los haya,. que les entregas un dibujo con relieve, por ejemplo una pequeña escultura digamos de una mujer y partiendo del dibujo te la hacfen con cobre por un proceso de baño electrolitico, te la entregan en dos mitades que sueldas con estaño y tienes la figura completa.
Cada uno se las ingenia, segun la pieza que quiera y los medios que tenga para hacerla.
No se que puedo decirte mas, cuantas dudas tengas no dudes en decirmelas.
