Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: cardin en 19 Noviembre 2010, 17:59
Título: palanquita de torno
Publicado por: cardin en 19 Noviembre 2010, 17:59
Quisiera saber que acciona esta palanca de este torno.  .confuso2
un saludo.
(http://img220.imageshack.us/img220/6733/14112010025.jpg)
(http://img521.imageshack.us/img521/5343/14112010021.jpg)
Título: Re:palanquita de torno
Publicado por: Octavio en 19 Noviembre 2010, 18:08
Debo andar algo dormido, pero... ¿que palanca?
saludos: Octavio
Publicado por: cardin en 19 Noviembre 2010, 18:20
Lo siento mucho acabo de mandar la foto detallando con una flecha la palanca pero envez de ello me sale una x en rojo nose porque.
La palanquita en cuestion esta hacia debajo del cabezal, detras del contraplato. Gracias y perdona .
Publicado por: cardin en 19 Noviembre 2010, 19:54
 Perdon, expecificar que la palanquita ahora no esta puesta, la flechita indica el encaje donde va .
(http://img408.imageshack.us/img408/6733/14112010025.jpg) (http://img408.imageshack.us/i/14112010025.jpg/)
Editado para que se vea la foto
Publicado por: maximus en 19 Noviembre 2010, 20:06
Puede que sea para seleccionar el retardo o el vuelo. Esa palanca debe subir y bajar un engranaje.
Publicado por: cardin en 19 Noviembre 2010, 20:38
Eso pensaba yo , pues cuando desmonte el husillo principal habia un engranage pequeño caido sobre la bancada, el cual tiene un orificio central excentrico con chavetero, pero no he encotrado nigun eje con chaveta para el , y este engranaje por si solo no coincide con ningun engranaje del husillo principal.
Publicado por: cardin en 20 Noviembre 2010, 11:21
Por favor , si alguno de vosotros o algun conocido, tiene un torno igual o similar ,¿ podria indicarme o exquema de lo que acciona la palanquita y ques lo que lleva ?. muchas gracias de antemano y un saludo.
Publicado por: wels en 20 Noviembre 2010, 11:57
Si pones el modelo marca y algún dato del torno...igual se puede saber algo
Publicado por: cardin en 20 Noviembre 2010, 13:18
Lo unico que se , o mejor dicho , lo que pone en la pata del pedestal es MAXIN , parecido al oarso , hay teneis  la foto del pricipio. Gracias por tu interes Wels, un saludo.
Publicado por: fiolledapool en 20 Noviembre 2010, 16:04
El mio no trae esa palanca...se me ocurre que igual es para trabar el eje y así tener un plato divisor  :-\
Publicado por: cardin en 20 Noviembre 2010, 23:51
Creo que maximus va por el buen camino , efectivamente sube y baja un engranaje;puesto que el engranaje es excetrico, y si muevo la palanca que lleva dientes y encaja perfecto en el engranaje, hace subir y bajar dicho engranaje,pero creo que me falta algo, un eje y almenos dos engranajes,para que coincidan con dos de los tres que lleva el husillo principal ,por eso queria saber si alguno tiene o sabe de algun torno igual o pàrecido y me digais que lleva o un exquema o foto de como va. muchas gracias por vuestro interes. un saludo.
Publicado por: maximus en 21 Noviembre 2010, 00:07
Si el engranaje es excentrico dudo que pueda funcionar engranando... Lo que yo imagino es que la palanca mueve un eje sobre el cual va montado el engranaje que sube y baja para acoplarse o no.
Publicado por: cardin en 21 Noviembre 2010, 01:13
perdon, me referia al eje del engranaje, ya que el engranaje no puede ser excentrico ,  y dicho eje tambien tiene chavetero.
Publicado por: cardin en 21 Noviembre 2010, 14:47
Aun sigo con el mismo problema. ¿me podeis dar algo de informacion?, (claro si teneis) gracias de antemano y un saludo.
Publicado por: pacomuson en 21 Noviembre 2010, 19:50
Es dificil sin ver el tren de engranages  ??? ???
 Mirando vo que tan solo tiene dos posiciones,se me ocurre que es o bien el engranage que pone en funcionamiento el eje del usillo o un engranage que engrana los ejes,¿Cuando lo pones en marcha el cabezal funciona normalmente, y el tren de engranages de los ejes de roscar y cilindrar?
Publicado por: cardin en 21 Noviembre 2010, 23:16
Cuando lo pongo en marcha, el cabezal y el tren de engranajes de roscar y cilindrar funcionan normal. El tren de engranajes de roscar y cilindrar entran en funcionamiento al accionar la otra palanquilla, que va paralela ha esta al lado izquierdo y que engrana con uno de los dos  engranajes pequeños que estan en el husillo principal( el que esta atras del todo del cabezal). el otro engranaje pequeño y el grande estan libres. Que hay creo yo que falta un tren de engranajes que es accionado por la palanquilla que vengo nombrando; pero  como va y como son, prque me faltan al menos dos engranajes y un eje. estos son los del cabezal.(http://yfrog.com/6e14112010033j)
Publicado por: cardin en 21 Noviembre 2010, 23:49
Perdonarme, no se porque algunas veces me sale una x en rojo en vez de la foto, si doy los mismos pasos que cuando me salen.
Publicado por: pacomuson en 21 Noviembre 2010, 23:51
Y cuando sacas el pasador del engranage grande del eje,¿sigue girando el cabezal o no ?.
 Si cuando sacas el pasador no gira,esa sera la palanca que engrana uno de los rangos de velocidades,vendria a ser un tren como asi:
(http://www.lathes.co.uk/atlas6inch/img2.gif)
al quitar el pasador el eje queda sin arrastre,subiendo la palanca engranamos en el grande u atraves de un eje pasa al engranaje tradesero que mueve el eje principal,mas o menos es el sistema que lleva mi Tdg
 (http://www.lathes.co.uk/atlas/img8.gif)
 Y se corresponde a lo que tú decias de la excentrica,por las fotos veo que pasador si lleva pero no veo los engranages de los que te hablo.
Publicado por: cardin en 22 Noviembre 2010, 00:45
Es algo parecido pero no igual , el mio lo tiene por debajo del husillo principal y no al costado. El caso es que me falta ese eje y los dos engranajes que van en el ,por eso no se como son ni como van , para eso  me hacia falta ver un torno como el mio o muy parecido. tengo fotos en la seccion de compra venta . Muchas gracias por el interes que estas poniendo  Pacomuson .
Publicado por: ramonllopart en 22 Noviembre 2010, 02:48
Creo que esta palanca es para engranar un piñón que a su vez engrana un eje que lleva en piñón en cada extremo,los cuales engranan con los que llevan el cono de poleas en cada extremo,para a si actuar la reductora,
el piñón grande(detrás del plato) lleva un pequeño botón,que dándole media vuelta se libera dicho piñón y engranando la palanca,todas las marchas del cabezal reducidas.
Perdonarme, si no se explicarlo mejor,pero el funcionamiento para mi es este.
Un saludo pocoli.
Publicado por: ramonllopart en 22 Noviembre 2010, 03:03
Pido perdón,por las explicaciones anteriores,pues no había leído la segunda pagina del tema,es igual a lo de PACOMUSON,pero en  esta maquina lo lleva por debajo.
Un saludo pocoli.
Publicado por: cardin en 22 Noviembre 2010, 16:18
De todas las maneras muchas gracias Pocoli.
Bueno, ya se que funcion tiene  .bien. Ahora me falta saber que engranajes y que eje lleva, ya que yo cuando le compre no lo tenia, y para eso creo que seria bueno si alguien tendria un torno  igual o muy parecido , para mandar unas fotos o si sabeis algo donde puedo verlo. un saludo.
Publicado por: pacomuson en 22 Noviembre 2010, 22:35
 Otra posibilidad es ponerle un inverter,ten en cuenta que este tren de engranages es el que te da las velocidades mas bajas,si quieres roscar o tornear piezas de gran diamentro o desequilibradas,tendras que bajarlo de vueltas.
 Los Myford  tambien llevan este tren en la parte inferior del cabezal,los antiguo Clausin:
(http://www.lathes.co.uk/clausing/img23.gif)
No te sera dificil hacer un apaño,lo dificil sera encontrar la relacion de velocidad y encontrar dos engranages que te valgan si no tienes posibilidad de fabricarlos.tendras que hacer una pieza similar a esta dependiendo del alojamiento del eje y las excentricas  pero la posicion de los engranages al reves.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280370514592 (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280370514592)
 Si buscas en la Web ejemplos busca con la palabra "lathe backgear " y seguro encontraras algo,si vas al buscador de imagenes o videos encontraras ejemplos.
Publicado por: cardin en 22 Noviembre 2010, 23:23
Muy agradecido  Pacomuson,tendre encuenta todos estos apuntes , pero como tu bien dices lo dificil sera bucar la relacion de velocidad. Un saludo.
Publicado por: frangc40 en 23 Noviembre 2010, 07:37
la relacion de velocidad la puedes calcular.si tienes el eje donde van esos engranajes,puedes medir las distancias a los correspondientes engranajes del eje del cabezal.para ello tienes que colocarlo en la posicion mas cercana que te permite la famosa escentrica.Esa seria la posicion de piñones engranados.
midiendo las distancias,sabes el radio de los engranajes y con eso ya se podria encargar que te los fabricasen.
Publicado por: Magirus en 23 Noviembre 2010, 10:50
Parece, como te han indicado ya los compañeros, que ese mando acciona la reductora. Con los años que tiene ese torno, quizás en este enlace te puedan dar información o incluso tengan alguno parecido en exposición. Todo es preguntarles. Además, creo que, de momento, por eso no cobran  ;). Ya nos dirás como van las pesquisas.
http://www.museo-maquina-herramienta.com/ (http://www.museo-maquina-herramienta.com/)
Publicado por: cardin en 23 Noviembre 2010, 13:10
.Eso estaba pensando , pero elcaso es que no tengo ni el eje ni los engranajes que lleva. muchas gracias.
Publicado por: delcano en 23 Noviembre 2010, 17:25
Cardin: Aunque no tengo ni idea de para qué sirve esa palanquita, aquí tienes un enlace a descripciones y fotografías de muchos tornos de todo el mundo incluidos algunos españoles.
http://www.lathes.co.uk/page21.html (http://www.lathes.co.uk/page21.html)
Publicado por: cardin en 23 Noviembre 2010, 23:27
Muchas gracias por tu interes  delcano.
El caso es que no encuentro tornos con la marca MAXIN , Que es lo que pone en la tapa de una de las patas del pedestal de mi torno. Un saludo.
Publicado por: cardin en 11 Diciembre 2010, 14:01
Despues de todo este tiempo parado, buscando las piezaas que faltaban, y  sin poder hacer nada en el torno debido a la falta de la pieza , al final he tenido suerte , me dio por llamar al señor de Palencia que me lo vendio y me dijo que quizas podria estar en un trastero que tenia en el pueblo y asi fue y me lo mando le estoy muy agradecido. .yupi .
Ahora tendre que ponerme manos a la obra, pues an aparecidoel tren de engranajes , pero tengo que hacer una de las excentricas y el el eje de dicho tren. Ya os contare.
Este es lo que aparecio.(http://)
Publicado por: cardin en 11 Diciembre 2010, 14:11
alguien me puede decir bque es lo que pasa con las fotos que subo,pues doy los mismos pasos y en vez de la foto me sale una x en rojo. >:(
Publicado por: fleming en 11 Diciembre 2010, 16:26
Buenas Cardin, eso puede ser porque la dirección de la foto que estás introduciendo no es accesible por el explorador, asegurate que sea de la forma
www.loquequieras.com (http://www.loquequieras.com)ªfoto.jpg
Si estás convencido que esa es la dirección, haz la prueba en otra ventana del internet explorer, copia la dirección de la foto en la barra de direcciones a ver si la puedes ver.
Publicado por: cardin en 05 Junio 2011, 13:51
Hola a todos , perdonar por haber tardado tanto tiempo , pero he tenido y tengo algun problemilla de salud . El caso es que he terminado de  restaurar el torno del que empece el tema. Hay os mando algunas fotos,(http://[img][img][img][url=http://[im[URL=http://img707.imageshack.us/i/07032011128.jpg/][IMG]http://img707.imageshack.us/img707/8351/07032011128.th.jpg)][im(http://img707.imageshack.us/img707/8351/07032011128.th.jpg) (http://img707.imageshack.us/i/07032011128.jpg/)
(http://img51.imageshack.us/img51/9104/07032011127.th.jpg) (http://img51.imageshack.us/i/07032011127.jpg/)
(http://img593.imageshack.us/img593/6131/12022011084.th.jpg) (http://img593.imageshack.us/i/12022011084.jpg/)
(http://img706.imageshack.us/img706/2926/12022011081.th.jpg) (http://img706.imageshack.us/i/12022011081.jpg/)
(http://img850.imageshack.us/img850/8294/12022011080.th.jpg) (http://img850.imageshack.us/i/12022011080.jpg/)
(http://img829.imageshack.us/img829/2446/12022011083m.th.jpg) (http://img829.imageshack.us/i/12022011083m.jpg/)
(http://img843.imageshack.us/img843/8414/12022011085.th.jpg) (http://img843.imageshack.us/i/12022011085.jpg/)
(http://img215.imageshack.us/img215/8976/12022011086.th.jpg) (http://img215.imageshack.us/i/12022011086.jpg/)
(http://img706.imageshack.us/img706/8004/12022011087.th.jpg) (http://img706.imageshack.us/i/12022011087.jpg/)
(http://img171.imageshack.us/img171/1674/12022011088.th.jpg) (http://img171.imageshack.us/i/12022011088.jpg/)
(http://img593.imageshack.us/img593/6963/12022011089.th.jpg) (http://img593.imageshack.us/i/12022011089.jpg/)
(http://img560.imageshack.us/img560/6310/12022011090.th.jpg) (http://img560.imageshack.us/i/12022011090.jpg/)
(http://img41.imageshack.us/img41/4272/torno2.th.jpg) (http://img41.imageshack.us/i/torno2.jpg/)
(http://img830.imageshack.us/img830/1072/torno5.th.jpg) (http://img830.imageshack.us/i/torno5.jpg/)
(http://img94.imageshack.us/img94/6885/torno7.th.jpg) (http://img94.imageshack.us/i/torno7.jpg/)
(http://img812.imageshack.us/img812/2459/torno4.th.jpg) (http://img812.imageshack.us/i/torno4.jpg/)g][/img][/url][/img][/img][/img][/img] (espero que salgan). Muchas gracias y un saludo .
Publicado por: Mig-29 en 05 Junio 2011, 14:13
Ante todo que te recuperes de tus problemillas de salud
Valla peazo maquina que te a quedao .bien .palmas no parece la misma felicidades y ahora a disfrutar sacando viruta
manolo
Publicado por: iguana600 en 05 Junio 2011, 14:38
Bonito torno, cuidate mucho que tendras que disfrutarlo...
Publicado por: cardin en 05 Junio 2011, 15:20
Muchas gracias por los animos , seguire arrancando viruta asta que Dios quiera, pues es mi mayor aficcion. Perdon debo aclarar que este torno lo acabo de vender nadamas restaurarlo, pues era trifasico y yo necesitaba un generador de gasolina que consume mucho, por eso lo vendi; pero con el que mas trabajo es un Bradford (USA) de 800 entre puntos. y una fresadora Emco FB-2 . un saludo.
Publicado por: tor_nero en 05 Junio 2011, 15:27
Me alegro mucho estupendo trabajo da gusto ver amor por la maquinaria  .bien
Publicado por: frangc40 en 08 Junio 2011, 01:31
quien lo ha visto y quien lo ve!!!ese torno estara dando saltos de alegria.amarralo bien para que no escape jejejejeje .yupi
Publicado por: cardin en 08 Junio 2011, 11:18
Muchas gracias , la verdad es que lo disfrute mucho y puse todo mi interes en  reavilitarlo. Medio mucha pena venderlo, pero no me quedo otra, devido a lo ya he comentado en el anterior mensaje.
Publicado por: marlon quezada en 10 Julio 2012, 22:20
creo que esa palanca es para trabar el husillo con los engranes para cambiar el plato.
