General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: m606paz en 07 Marzo 2016, 01:47
Un amigo me pidio un capuchon para el cañon de su MP5 de airsoft. Con este capucho la rosca no queda descubierta.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3575/medium/12650234_660812084060292_1198947930_n.jpg)
(http://i170.photobucket.com/albums/u258/aviatordave/3LugMP5-NOrtho-Iso.jpg)
Comence cilindrando la pieza hasta llevarla a su diametro exterior.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3575/medium/IMG_54772.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3575/medium/IMG_54782.JPG)
Perforacion para iniciar cilindrado interior
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3575/medium/IMG_54793.JPG)
La rosca de la marcadora es 14 mm negativa asi que el agujero interior hay que llevarlo a 13 mm
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3575/medium/IMG_54803.JPG)
Ya en la medida comence a pasar el macho
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3575/medium/IMG_54813.JPG)
Ya terminada la rosca, cilindrado exterior a la medida definitiva
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3575/medium/IMG_54822.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3575/medium/IMG_54832.JPG)
Operacion de tronzado
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3575/medium/IMG_54843.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3575/medium/IMG_54852.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3575/medium/IMG_54863.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3575/medium/IMG_54871.JPG)
Presentada en un cañon de FAL King Arms
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3575/medium/IMG_54913.JPG)
Resta ajustarlo a la MP5
Saludos!
Buen trabajo paz, solo te falta pavonarlo. ;) .bien
Hola Juan Carlos! Gracias! .bien
Tengo un liquido que venden en las armerias que es pavonado en frio, le preguntare al amigo si quiere hacer la prueba.. .idea
Estos proyectos, por simples que parecen, para mi son grandes desafios, por ejemplo el tema de cilindrado interior, me venia causando fastidio, pero ya le encontre la vuelta a la hora de afilar y montar la herramienta. Asi que creo haber superado este tipo de trabajos. Practicando se aprende! .yupi
amigo m606paz buen trabajo.. pero siento decir que el aluminio no se puede pavonar... en todo caso lo que puedes hacer es anodizarlo... si metes el aluminio en un baño de pavon, lo que va a ocurrir es que se va a comer el aluminio.
Pau
Gracias Pau! .bien
Tendre en cuenta lo que me comentas! .yupi
Para la próxima añádele un moleteado como el original! :D
Devilhunter ! .bien
Una herramienta que tengo pendiente de obtener para el torno... la de hacer moleteado ... :'(
Por eso no lo hice ... >:(
Cierto lo que dice 13, sinceramente no me fije si era aluminio, creí que era acero. :-\
Mirando con mas calma, puedo observar que es la viruta característica del aluminio de color plateado.
Puedes hacérsela en acero y entonces si la podrás pavonar.
He hecho bastantes pavonados al aceite y es rápido y eficaz, a la vez que nada peligroso en cuestión de líquidos.
En cinco minutos lo tienes hecho. Calientas un poco la pieza con un soplete y le das con un trapo mojado en aceite. No hay mas. .bien
Gracias Juan Carlos! .bien
La mayoria de los cañones de las marcadoras de airsoft son de aluminio y vienen anodizados.
Por eso hice esta pieza de aluminio.
Bueno algunos trabajos finales antes de presentar este capuchon en la marcadora.
Bisele los cantos vivos y agujero de 9 mm
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3575/medium/IMG_54942.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3575/medium/IMG_54953.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3575/medium/IMG_5496.JPG)
Y asi quedo
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3575/medium/12834484_676623375812496_1235567698_n.jpg)
Saludos!
El mecanizado muy bueno Paz, pero no crees que se ve un poco pegote el postizo? canta un poco ese color plateado con el pavonado.
El dueño mejor haría en pintarlo o anodizarlo.
Si fuese mía la marcadora, le hubiese hecho la bocacha en acero para después poderla pavonar, así se integraría con el MP5, el peso extra no me importaría porque es casi nulo.
De todas maneras, buen trabajo. .bien
Hola Juan Carlos, Gracias! .bien
Mi amigo lo va a pintar.... y es cierto con acero quedaria mejor por que se podria pavonar, el tema que contrastaria con la marcadora que es anodizada...
Luego les mostrare como queda pintada.
Saludos!
Si no tienes para moletear, unos ranurados finitos a lo largo quedarían de lujo
Te quedo muy buena esa pieza. .palmas
Hola Fijo
Gracias por el consejo! .bien
Por ahi para la proxima lo tendre en cuenta. A mi amigo le gusto como quedo.
Gracias Mario!
Muy lindo trabajo Luis. Ideal para practicar el cilindrado interior, que aunque parece fácil no lo es, ya que juegan unos cuantos puntos a la hora de preparar la herramienta adecuada para la tarea, sobre todo cuando se realiza en diámetros pequenos ya que la herramienta muchas veces vibra bastante lo cual te estropea el acabado.. La tarea de roscar con macho es mas fácil. Lo bueno es que uno de a poco se va surtiendo del herramentaje necesario y para cuando seamos viejos nos encontraremos con un bagaje de herramientas que nuestros hijos regalarán por unos pocos pesos. Jajajaajaaa...
Te paso un dato por si tu amigo quiere pintar la pieza. Yo utilicé para pintar unos farolitos de mi casa que son de aluminio o alguna aleación parecida una pintura Nego Satinado al AGUA que es bárbara. Seca en un instante y se adhiere muy bien al aluminio.
No recuerdo la marca pero en la pinturería te podrán asesorar... Lo bueno es que los utensillos se lavan fácilmente bajo una canilla ;)
