General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: olo en 10 Marzo 2016, 22:30
Título: herramienta casera
Publicado por: olo en 10 Marzo 2016, 22:30
hola , aunque compre un juego de herramientas que me van muy bien nunca estoy conforme y me gusta tener mis propias ideas, pues cojo un cilindro de acero f 105 de 30 milñimetros y me pongo a liarla hasta dejar mas o menos lo que de momento necesito y este es el resultado
Título: Re:herramienta casera
Publicado por: marianomf en 12 Marzo 2016, 00:35
hola olo te quedo muy bien  .brinda
Publicado por: Kajanutrio en 12 Marzo 2016, 04:50
hola, impresionante. quedo perfecto.
no se nada de aceros, el f114 serviria para hacer portaplaquitas o necesito alguno en especial?
saludos y "congratuleisions" .bien
Publicado por: Cargom en 12 Marzo 2016, 04:54
Pues si le has dado el àngulo que el fabricante de los insertos exige te ha quedado del 9.
Del 10 te quedaría si le metes tornillos torx avellanados y rebajado un poco en el torno el diámetro de la cabeza.
(http://ecx.images-amazon.com/images/I/21xjCvmyKrL._AA160_.jpg)
Meterle originales  lo dejamos porque salen bastante caros, pero intentamos meterle esos que te digo y quedan igual de guapos. Yo al principio le metia ayen y me sentia lleno de razón, cuando le puse a un porta los avellanados tuve que cambiar todos porque quedan de lujo.
Publicado por: olo en 12 Marzo 2016, 13:39
kajanutrio, e utilizado lo que tenia a mano pero si tienes 125 o 127 mejor,
marianomf, si no me equivoco tu me serviste de inspiracion ;D
cargom, este porta va a 0 grados lo que me fue facil y lo de los tornillos tengo que reciclar  ::) mientras tenga algo que me pueda valer lo aprovecho
saludos y gracias a todos
Publicado por: olo en 19 Marzo 2016, 22:32
hola foreros ,sigo con mis cosas ahora e echo otra herramienta del mismo material que el anterior, e cojido una barra de 30 milimetros y e echo un cuadradillo de 20, a este le e rebajado hasta poder meter un inserto de 16-03-08 para desbaste de hay la forma tan gruesa de la herramienta, tosca pero efectiva
(https://photos-1.dropbox.com/t/2/AADM10siCW9wNwdXA0Mf_N52a_36g73lWzzvKCT4vJuS_g/12/100239714/jpeg/32x32/1/_/1/2/CAM00129_538x717.jpg/ENC42k0YPyAHKAc/0BC-RBPEJV--vm3thIcrOvTZRU1tx3Qfa51GNe3bvqY?size=1280x960&size_mode=3)
(https://photos-4.dropbox.com/t/2/AAB0wuerUC9FhO29r6w1Mrof835WTKyhiL7WpkVogKMQmw/12/100239714/jpeg/32x32/1/_/1/2/CAM00146_538x717.jpg/ENC42k0YPyAHKAc/OR-RGlYM_bLxQfwcIDFOpM03emE-_hxY3T7vGQZYPik?size=1280x960&size_mode=3)
(https://photos-2.dropbox.com/t/2/AADdJE6V4xDKOFY7RBeGTf8ORtT16lNyRcnKLflVT_nwOg/12/100239714/jpeg/32x32/1/_/1/2/CAM00148_538x717.jpg/ENC42k0YPyAHKAc/jAsHpuJK482O90MH71fCWn7ge7r07XhOEV76dPwVxQI?size=1280x960&size_mode=3)
(https://photos-4.dropbox.com/t/2/AABTEH8Yun-wOFIWoO24-R9xoxJK9-GHxvbGOyZp0ikVfg/12/100239714/jpeg/32x32/1/_/1/2/CAM00149_538x717.jpg/ENC42k0YPyAHKAc/c1ULZRhBSU5r3QmTx-ScxCewuUs0ppr24ozuUsM_2sU?size=1280x960&size_mode=3)
(https://photos-6.dropbox.com/t/2/AAAPwAQ5da-YACyL6Nk912NisQI7CEk-VU6GGL50s3IfOQ/12/100239714/jpeg/32x32/1/_/1/2/CAM00150_538x717.jpg/ENC42k0YPyAHKAc/yRkYuvPg7wO-uXSQ1BafBrmibuczcIpYWnWbQq-dtRQ?size=1280x960&size_mode=3)
(https://photos-1.dropbox.com/t/2/AAAL2X8qQtFFFWMKikFPpAcQzNbiiNtx34T7hw2Rx9_caQ/12/100239714/jpeg/32x32/1/_/1/2/CAM00155_538x717.jpg/ENC42k0YPyAHKAc/EG7487lqShoGkKwM1dnQLiCaltZpAIP9Wyk3g3xmEes?size=1280x960&size_mode=3)
(https://photos-1.dropbox.com/t/2/AAAZZT8FOouKTcZnrkBjQGUwzjthMaSLjj8n5-ZKpaooPg/12/100239714/jpeg/32x32/1/_/1/2/CAM00156_538x717.jpg/ENC42k0YPyAHKAc/qva6z8lGYiKfSMTklx7Q93pbPXQn9w9IxIOxOHyQxEc?size=1280x960&size_mode=3)
y estas son las herramientas que e utilizado  ;) :D
Publicado por: Norc en 19 Marzo 2016, 23:34
sabes que no se puede o al menos yo no puedo ver las fotos?
Muy buenos los portaherramientas! Es bueno hacerse los útiles uno mismo para adaptarlos a las necesidades concretas o gustos y no tener que depender de lo que se consigue.
Publicado por: vilar99 en 20 Marzo 2016, 10:36
Las ultimas fotos no se ven
Publicado por: olo en 20 Marzo 2016, 16:52
pues no lo entiendo yo las veo sin problemas
las e subido con dropbox
Publicado por: olo en 26 Marzo 2016, 20:25
aqui pongo una prueba de como funciona la jodia herramienta para que despues nos digan que no tiene buenos acabados
la plaquita es una tnmg 16 03 08
el cilindro es un f 115 mas o mesnos , las revoluciones sobre 800
y no se ni como pero a salido de 10
(http://www.subirimagenes.com/imagedata.php?url=http://s2.subirimagenes.com/privadas/2357585cam00159538x717.jpg)
(http://www.subirimagenes.com/imagedata.php?url=http://s2.subirimagenes.com/privadas/2357586cam00160538x717.jpg)
(http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_9549523cam00150538x717.jpg)
(http://www.subirimagenes.com/imagedata.php?url=http://s2.subirimagenes.com/privadas/2357583cam00149538x717.jpg)
(http://www.subirimagenes.com/imagedata.php?url=http://s2.subirimagenes.com/privadas/2357582cam00148538x717.jpg)
Publicado por: Orion56 en 26 Marzo 2016, 23:35
Pues yo tampoco veo las fotos olo.
Publicado por: olo en 27 Marzo 2016, 17:44
QUE ME AGO UN LIO
que no puede ser, me ago un lio con esto de las fotos,e abierto una venta de incógnito y no veo las fotos que antes veía , se supone que el windosw 10 es mejor pero nada, abro una cuenta en propbox y tampoco veis las fotos   >:(
abro otra cuenta en subir fotos y e intantado borrar lo puesto y no se si esta echo o no
bueno si no las veis  po a gritar que ya cambiere a otra cosa
saludos  .bien
Publicado por: leugimr en 27 Marzo 2016, 17:53
Yo ya las veo, esta muy bien esa herramienta, si señor. .bien
Publicado por: Cargom en 27 Marzo 2016, 18:06
Pues si que rilla bien Olo, peero esa plaquita no es tnmg 16 03 08 porque la T indica triangular, en este caso deberia ser C de cuadrada, creo.
Otro detalle, según la denominación parece un inserto con filo negativo osease a 90º, en este caso para cortar bien estando a la altura del centro del plato debería llevar una inclinación hacia delante de unos 6 y 8º. Y parece que está al ras.
Pero corta muy bien, que está pasando aquí.
Publicado por: Orion56 en 27 Marzo 2016, 20:21
Ahora siii.
Buenos acabados deja esa herramienta tio .palmas .bien
Me parece por lo que dices que te pasa como a mi, que a veces salen las cosas de coña, pero es de casualidad.
Pero bueno, mientras salgan.....
Hay veces que salen  bien y otras no tanto. La razon?
A veces lo se, pero otras ni pajolera idea. :o
Publicado por: olo en 28 Marzo 2016, 00:37
po me e equibocao, para estar seguro e cojido la cajita con las plaquitas cuadradas y son
sandvik   SCMT  12 04 08 MR  2025
me e echo un lio con las letras y numeros ;D  y confundo unas que compre antes con otras, la memoria empieza a hacerme estragos
tu lo has dicho orion cuando sale mal non hay manera pero cuando los astros se cruzan en nuestro camino tatachan y se pone uno gordo  .palmas
Publicado por: Cargom en 28 Marzo 2016, 12:24
Ah, vale Olo, así ya encaja, las plaquitas son positivas y van en asiento a 0º.
También yo debo haberme equivocado con lo de las letras porque estas comienzan por  S, que efectivamente son las cuadradas.
No pienses que intento restar mérito a tus portas caseros que lo tienen y mucho. Solo el hecho de hacerlos en lugar de comprarlos dice mucho de tus inquietudes y ganas de aprender.
Eso si, hay que investigar sobre como va montado cada inserto intentando hacer los portas lo mejor posible para que funcionen bien y evitar como me pasó a mi que también los hago y voy en la versión 3.0. Esto quiere decir que es la tercera generación, que son una réplica de los comerciales y funcionan como los originales.
Los primeros hechos con la dremel a base de mucho tesón quedan para el museo de historia troglodita.. Tampoco fue trabajo tirado, mas bién la fase de aprendizaje.
Cuando vayas a hacer otros y tengas alguna duda, si quieres te puedo ayudar en lo que esté a mi alcance. .bien
Publicado por: olo en 28 Marzo 2016, 19:46
gracias cargon
como no tengo experiencia, no tengo fresadora ni maquinaria especifica para hacer esos trabajos para no complicarme la vida e comprado plaquitas positivas
de esa forma me es mucho mas facil hacer el hueco donde va la plaquita .idea
tampoco e querido hacer un porta con un acabado brillante, simplemente que fuese mas grande que los que compre en paulimot y mas rígidos por eso los ice de 20x20 pero el hueco donde va la plaquita mas la plaquita queda a 16 la altura del cumbre
para los que leéis y no os atrevéis asin lo e echo yo, ya se que sale mas barato comprarlo que hacerlo uno mismo siempre y cuando el tiempo no te importe pero si no lo ago no me quedo tranquilo
saludos y ya vendrán mas cositas   .bien
