Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: cranwell en 21 Noviembre 2010, 13:05
Título: Puntas nuevas para los manerales del Torno
Publicado por: cranwell en 21 Noviembre 2010, 13:05
Hola amigos, esta mañana, como estaba aburrido me he hecho unas puntas de bronce para los manerales del torno, os adjunto fotos.
Título: Re:Puntas nuevas para los manerales del Torno
Publicado por: pacomuson en 21 Noviembre 2010, 13:11
No puedo ver  las fotos, sale este mensage:
¡Un error ha ocurrido!
No estás autorizado para entrar a esta sección
Publicado por: Tou en 21 Noviembre 2010, 13:18
Yo sí veo 3 fotos
Y sí, te han quedado muy guapas las punteras de latón .bien
Lástima que se pone un poco feo al aire, intenta buscar un barniz o laca porque cromarlas tal vez no te salga a cuenta  ::)
Publicado por: cranwell en 21 Noviembre 2010, 13:42
Hola pacomuson, quizás sea por que no te has puesto como usuario registrado y estés como visitante mete tú Nick y contraseña.
Hola tou,no creo que se pongan muy feas, por que al tocarlas cada dos por tres creo que no le dará tiempo a ponerse feas, no se, ya veremos y si no, las haré de laton, aun que en un principio pensé hacerlas de aluminio y luego anodizarlas en algún color.
Publicado por: vikingo en 21 Noviembre 2010, 13:44
muy chulas,¿como entran,a rosca,a presion?
Publicado por: cranwell en 21 Noviembre 2010, 13:50
Hola vikingo, entran a rosca , primero lleva un taladro a 11mm y de unos 14mm de profundidad, para que entre el esparrago dentro y luego la rosca de M8 y 15mm de profundidad.
Publicado por: pacomuson en 21 Noviembre 2010, 14:05
Ahora si que las veo  .palmas .palmas
Y no he tocado nada y estaba registrado  .confuso2 .confuso2 .confuso2
 Duendes del a informatica...
Publicado por: forane en 21 Noviembre 2010, 15:20
!Muy bonitas¡ Veo que estás -como se dice por estas tierras- "empepinando" (léase engalanando o algo similar) tu torno.
Aunque no se refiere a las puntas, observo que tu torno tiene un interruptor para bomba de taladrína ¿no?
Pepe.
Publicado por: cranwell en 21 Noviembre 2010, 15:27
Hola forane, efectivamente, tiene un interruptor para la taladrina, este torno tiene la ventaja de traer bomba de taladrina y también trae freno de pie si lo pisas se para a la milésima, es pisar y parar, vamos que se queda clavado, realmente es algo muy bueno.
Publicado por: enrike en 21 Noviembre 2010, 16:30
Yo las llevaria a cromar, para no recurrir periodicamente al tio de los mofletes " netol "
Publicado por: Tou en 21 Noviembre 2010, 19:05
Lamentablemente si son de latón cogerán un "óxido" de color cobrizo difícil de limpiar, sobre todo en el moleteado  :-\
Pero si la barnizas se protege bastante y le da un toque elegante  8)
Están chulas tanto en dorado como aluminio, cromadas, incluso pintadas... pero he visto miles ( o millones  :P ) de piezas de latón en bruto o pulidas y deslucen mucho si no se protegen. De hecho si yo toco una pieza pulida con el dedo en 24h tendré mi huella dactilar "grabada a láser" en la superficie  :-[
Tambien puede ser que el sudor de mis manos sea muy corrosivo  ::)
Publicado por: cranwell en 21 Noviembre 2010, 20:40
Hola tou, despues de lo que me as dicho, las limpiaré bien y le voy a dar un lacado con laca de coche, a ver que tal quedan.
Publicado por: Tou en 21 Noviembre 2010, 21:19
 .bien  .palmas
En mi curre casi todo se hacía en latón, a los tiradores despues de pulidos (y un lavado en tricloroetileno) se barnizaban con una pistola electrostática y al horno a 120º media hora.
En este caso yo no los puliría, solo lavarlos con un disolvente antes de barnizar  ::)
Seguro que con laca de coches quedan fenomenal para una buena temporada  ;)
