Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: eljardindevulcano en 27 Marzo 2016, 12:57
Título: Problema con nueva fragua de gas
Publicado por: eljardindevulcano en 27 Marzo 2016, 12:57
Muy buenas a todos!
Estoy construyendo mi segunda fragua de gas y me he encontrado con algunos problemas.
Os pongo en contexto: La primera que hice fue con una bombona de gas y use una mezcla de vermiculita y mortero refractario al 50% como material refractario, como quemadores un par de sopletes de 18mm que entraban transversalmente para crear un remolino en el interior. Esta fragua funciona bastante bien para forja en general pero no me permite llegar a temperatura de caldeo ni fundir cobre en un crisol. Ademas tenia otro fallo de diseño y es que la parte posterior esta tapada y no me permite forjar piezas largas.
Para intentar solucionar estos problemas he comenzado un nuevo diseño. Esta vez he usado ladrillos refractarios de alta temperatura (para 14000 grados) dentro de un cajon de hierro. He creado dos agujeros de 30mm en la parte superior para los quemadores (perpendicularmente) y he hecho un par de puertas forradas con los mismos ladrillos. El espacio util dentro de la fragua es un tubo cuadrado de 10x10x46cm. La he hecho con este diseño inspirandome en algunos modelos comerciales.
El problema que me he encontrado cuando he ido a hacer un encendido de prueba es que la llama de los sopletes se ahoga (supongo que cuando el co2 intenta salir por los mismos agujeros de entrada). No se si es un fallo de diseño al poner los quemadores arriba (aunque he visto varias asi), por la eleccion de los quemadores, el diametro de los otificios de entrada... Estoy un poco perdido.
Metiendo mas o menos los sopletes por el orificio de entrada he llegado a conseguir una llama estable, pero me da la sensacion de que aun asi la fragua no coge temperatura y pierde mucho calor.
A ver si alguno de los cracks del foro puede echarme un cable  ;)
Título: Re:Problema con nueva fragua de gas
Publicado por: Orion56 en 27 Marzo 2016, 22:51
Hola eljardindevulcano, bienvenido al foro.
Si se te apaga es posible que no le entre suficiente aire (O2), tiene que entrar gas, pero para hacer el efecto venturi también le tiene que entrar aire, eso lo solucione poniendo unas tes.
Por si te sirve de orientación, aquí tienes la construcción de la mía: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21418.0
Revisa donde te puedes haber equivocado, pero así y sin  .fotografo es un poco difícil opinar
Publicado por: eljardindevulcano en 28 Marzo 2016, 09:12
Hola Orion56!
A ver si esta tarde saco un hueco y pongo un par de fotos. Ten en cuenta que uso como quemador un soplete comercial, por lo que el venturi deberia estar "bien hecho". A lo mejor usar un soplete no es buena idea y deberia hacerme un quemador especifico... Alguien mas ha usado un soplete para su fragua?
Publicado por: Orion56 en 28 Marzo 2016, 09:28
Mucha gente usa un soplete, aunque sale mas caro.
Hacerse los quemadores es relativamente fácil y barato. El venturi se consigue con facilidad al ser un tubo fino.
Entre la boquilla del soplete y el tubo de entrada tiene que haber espacio suficiente para que entre el aire y poder regularlo metiendo mas o menos el soplete.
Si te fijas en la foto, hay espacio suficiente para que se mezclen el gas y el aire.
(http://i.imgur.com/f0FidZm.jpg)
Ese agujero en la "T" no va tapado, por lo que entra constantemente aire.
Publicado por: eljardindevulcano en 28 Marzo 2016, 20:31
Probaré a hacerme el quemador y cruzaré los dedos por que funcione... Ya os contaré!
Muchas gracias por las respuestas Orion56 ;)
Publicado por: Orion56 en 28 Marzo 2016, 23:25
Si necesitas ayuda, avisa  .bien
Yo sin tener ni idea, lo monte y funciono a la primera sin ajuste ninguno.
Publicado por: eljardindevulcano en 07 Abril 2016, 22:51
Hola Orion56! Este fin de semana pensaba ponerme con el quemador y me ha surgido una duda... De que diámetro aprox es el tubo de tus quemadores? Y el largo?
A ver que tal me sale  :)
Publicado por: Orion56 en 07 Abril 2016, 23:07
La longitud es de aproximadamente entre 10 y 15 cm. y el grosor es de 1 pulgada= 25,4 mm
Publicado por: eljardindevulcano en 09 Abril 2016, 22:11
Hola Orion56!
Ya he probado uno de los nuevos quemadores muy parecidos a los tuyos... Ha sido todo un éxito, he usado una boquilla de soldar de 0,8 y me da una llama muy potente, calienta en seguida hasta macizos de 35mm.
Voy a hacerle unas fotos a la fragua y las comparto. Muchas gracias por la ayuda!
Publicado por: Orion56 en 09 Abril 2016, 23:07
Hombre!!! me alegro de que la cosa haya salido bien, ya te dije que yo ni los tuve que regular, funciono a la primera.
Ahora a esperar esas fotos y tus futuros trabajos  .bien .palmas
Publicado por: eljardindevulcano en 10 Abril 2016, 16:06
Muy buenas!
Podéis ver la fragua en funcionaliento con el nuevo quemador en mi cuenta de instagram:
http://instagram.com/javier_frax
La verdad es que va de maravilla... Y con un solo quemador, en breve le instalaré el segundo.
Publicado por: Orion56 en 10 Abril 2016, 18:24
Y si en vez de cuadrada fuese redonda, mejor resultado, ya que la llama circula mejor alrededor y hace un circulo tipo torbellino, pero no esta nada mal.  .bien
