Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: olo en 29 Marzo 2016, 20:20
Título: powtech me da error
Publicado por: olo en 29 Marzo 2016, 20:20
hola foreros, cuando compre mi cumbre traía un variador de frecuencia powtech pt 100 instalado lo que me izo despreocuparme de la configuracion pues el que me  vendio el torno me dijo que se lo habia instalado un electricista, siempre e notado una falta de potencia al inicio de empezar a girar el torno y ahora cuando pongo el torno para muchas revoluciones funciona normal hasta que lo paro,cuando lo vuelvo a poner en marcha no funciona miro el variador y me pone  (E.o U2 )
lo tengo que apagar y volverlo a encender
aver si algún compañero tiene la configuracion de este variador
(http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_9551234cam00233-copy.jpg)
Título: Re:powtech me da herror
Publicado por: TecnoWorld en 29 Marzo 2016, 20:28
Que resistencia has instalado? Necesitas una resistencia externo para frenar.
Publicado por: olo en 29 Marzo 2016, 20:40
hola tecno
como ya e comentado venia instalado
por fuera no veo nada de resistencia
ni se lo que es
Publicado por: TecnoWorld en 29 Marzo 2016, 20:58
Jejeje.
Descarga el manual, cerca de los conectores del motor tienes dos más para una resistencia de alta potencia.
Este es necesario pq el motor trabaja como generador y la tensión en el variador se aumenta. Este es el razón del error que dices.
La resistencia cambia la energía a calor.... Así necesitas una resistencia entre 50 y 200 Ohmios de 300 o mas Wattios. Este encuentras en el manual.
Publicado por: olo en 29 Marzo 2016, 21:10
el manual que e encontrado por internete viene todo en ingles
despues que no se de electricidad le añades el ingles  8) ya lo vi todo  .confuso2
aver si entiendo algo
Publicado por: pitau en 29 Marzo 2016, 21:14
Buenas olo, tengo el mismo torno pero con el powtech pt 200. Me daba este error si ponía el tiempo de deceleración por debajo de 1'4 segundos .Te frena rápido el torno o lentamente?, te da siempre este error o solo a veces?. Tengo el manual versión extendida del pt 200,  si te interesa pasame  por privado el mail y te lo envió.
p.s. da partir del manual no hay forma de aclarar el valor adecuado de la resistencia de frenado a instalar.
Título: Re:powtech me da error
Publicado por: olo en 29 Marzo 2016, 21:21
hola pitau
me preguntas si se frena cuando lo paro-- nada de nada, se para por inercia
el error me lo da cuando a altas revoluciones lo paro, si lo paro con el potemciometro poco a poco no da error  .confuso2
Publicado por: Tomy73 en 29 Marzo 2016, 21:24
Efectivamente el manual esta en ingles. :(
http://www.powtech.cn/en/uploads/book/PT100%20Manual.zip
Publicado por: anino en 29 Marzo 2016, 21:55
Buenas!
Pitau y Tecnoword tienen razón, ,lo primero es poner mas tiempo en la rampa de deceleración, y lo segundo es que si quieres que te pare rápido, y no en eje libre por darte error, tendrás que poner una resistencia de frenado.
Publicado por: anino en 29 Marzo 2016, 22:01
Buenas!
Pon en el plato una pieza pesada y pon en el parámetro P 01.12      30.0s, comprueba que no se para, si se sigue parando, sube el tiempo, si no, bajas el tiempo hasta que te de el error, y pones el valor anterior.
un saludo.
Publicado por: pitau en 29 Marzo 2016, 22:06
Buenas tecnoworld, estos valores de resistencia que pones son mas o menos genéricos para variadores en general o específicos para los powtech?, ya avanzo que a partir del manual (al menos del pt 200) no hay forma de aclarar el valor de resistencia a poner. Tengo por ahí una resistencia de termo eléctrico de 1200 W, miraré la resistencia que tiene, pero para frenar un motor de 2Cv del cumbre supongo que ira sobrada. No termino de tener claro el principio que usan los variadores para frenar (y supongo que algún que otro torero tampoco) si alguien lo quiere explicar seria de gran ayuda.
Un. Saludo
Publicado por: anino en 29 Marzo 2016, 22:12
Buenas!
Para el motor de 2cv la resistencia es un poco grande! pero para probar te vale. lo suyo para ese motor es una resitencia de 60-70ohm, la de 1200w tiene aprox. 40ohm
Publicado por: pitau en 29 Marzo 2016, 22:31
Gracias Anino, la resistencia tiene dos partes que pueden ponerse en serie y dan sobre 170 ohmios , por tanto seria una resistencia de este  valor y teoricamente 600  W . Esta en el rango que comentaba tecnoworld, por tanto parece que podría servir.
Un saludo,
Publicado por: anino en 29 Marzo 2016, 22:37
Perfecto!
Ya puedes hacer paradas muy rápidas, pero con cuidado! no sería la primera vez que veo partirse un eje.
Publicado por: olo en 29 Marzo 2016, 22:55
pero que creéis que se de lo que estáis ablando  :-\
donde se pone la resistencia ?
como se puede modificar los parametros del inverter,quiero decir que boton hay que tocar
hay resistencias especificas para ese uso?
ofu que melio
Publicado por: pitau en 29 Marzo 2016, 23:03
Buenas ólo , si descargas el manual, aunque sea en ingles, (justamente la tablet  no me descomprime zip, para poder verlo yo) veras que lleva un esquema de conexionado. En el esquema veras que hay dos terminales para conectar una resistencia de frenado, que sirve para poder parar el torno de forma rápida sin que de error en el variador. De todas formas primero prueba lo que te ha recomendado anino, que supongo que es el parametro que afecta al tiempo de parada del torno.
un saludo,.
Publicado por: anino en 29 Marzo 2016, 23:09
Buenas!
Perdona, pensé que ya habías trasteado un poco,
La resistencia se conecta en las bornas P+  y PB (pág.27)
A partir de la pág. 34 tienes lo que son los botones del panel de control, y en las pág. 46 y 47 tienes el esquema para acceder a los parámetros del variador, busca el parámetro P 01.12 y actúa como te escribí anteriormente.
Publicado por: olo en 29 Marzo 2016, 23:42
gracias a todos por la respuesta tan rapida   .palmas
mañana intentare lo primero, el parametro de tiempo
sino funciona a   lo segundo buscare una resistencia
saludos y gracias  .bien
Publicado por: olo en 30 Marzo 2016, 21:01
hoy después de mucho machacar, de trastear una y mil veces todos lo botones hasta dar con la tecla consigo entender el funcionamiento del susodicho cacharro electronico
cuando consigo saber como entrar en el parametro  - P 01.12 lo modifico de 3.0 que es lo que tenia puesto a 4.0 consiguiendo que cuando paro el motor no me de error
pero el tiempo que tarda en pararse sigue igual, se para por inercia
vuelvo a meterme en parametros y pongo 2.5, lo que hace que cuando paro el motor tarda menos tienpo en pararse, pero si lo pongo a tope de revoluciones me sigue saltando el error
busco una resistencia y lo unico que encuentro a mano es un calentador alogeno que tiene una barra que funciona que es de 400 w, los omios que se lo pregunten al chino que lo monto
lo conecto a las bornas P+ y PB y lo pruebo a media velocidad y no hay diferencia. lo pongo a tope de revoluciones y coño se enciende el tubo alogeno , se para un poco antes y no salta el error
vuelvo a entrar en parametros y lo pongo en 2.0 , lo vuelvo a probar y se para mas rapido pero no lo suficiente
toco otravez en parametros y pongo 1.5, lo pongo a tope de revoluciones, lo paro y me da 2 o 3 vueltas el cabezal, con lo cual me quedo satisfecho de como se para  .yupi pero
adonde pongo yo otro cacharro  y no pequeño  y encima que da calor y puede quemar
hay en el mercado resistencias para dicho menester
(http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_9551978cam00234-copy.jpg)
saludos  .bien
Publicado por: anino en 30 Marzo 2016, 22:17
Buenas!
Eres un crack!
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Busca resistencias de cartucho no te costara más de 20€
(http://www.solucoesindustriais.com.br/images/produtos/imagens_914/p_resistencia-blindada-18.jpg)
Publicado por: olo en 30 Marzo 2016, 22:48
yo un crak ,nada mas lejos
e echo lo que me aveis dicho nada mas  .ereselmejor .ereselmejor
lo malo que tengo es que tengo una memoria que es una caja rota lo que aprendo hoy mañana se me olvida, con 20 años eso no me pasaba .confuso2
pero lo que emos echo se queda en el foro paratodo el que lo necesite  .palmas .palmas .palmas .palma
 ahora al tajo, hay que buscar una resistencia de cartucho  .bien .bien
saludos y gracias
Publicado por: anino en 30 Marzo 2016, 23:09
Buenas!
Yo normalmente uso estas :
http://www.electricfor.es/es/16527/Resistencias-tipo-cartucho.htm
En Sevilla no se quién distribuye esas resistencias, pero a mi siempre me han dado buen resultado, y son pero muchísimo más baratas que las que venden los fabricantes de variadores.
Publicado por: olo en 31 Marzo 2016, 10:45
esto s lo que e encontrado en amazon
https://www.amazon.es/150mm-Cartucho-Calefactor-Industrial-Resistencia/dp/B00DN7A4DU/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1459372430&sr=8-11&keywords=resistencia+de+cartucho
Publicado por: alberttoy en 03 Abril 2016, 22:14
Yo lo intenté cuando lo compré.
Ahora leyendo este post lo he vuelto a probar. Conecto una bombilla y nada de nada, ni se enciende ni mejora el frenado.
El mio es un POWTECH PT160-1R5G-1. Lo tengo hace menos de un año, comprado en España.
Lo curioso es que en esas nos tomas no habia tornillos.
Y efectivamente, ocurre esto. Si quieres forzar el tiempo de frenado se bloquea. Pero es que si lo tengo en 4 segundos y tengo una pieza pesada, también salta. O simplemente si bajo  al potenciómetro sin mucho cariño, a joderse.
Publicado por: angelnewman en 04 Abril 2016, 00:27
Hola Olo, tu torno no paraba por inercia, era el variador el que inyectaba corriente para detenerlo en los 3.0s que tenias programado. Si el cabezal tiene mucha carga, y/o la velocidad de giro de ése es alta, si detienes el torno, el variador intentará frenarlo en esos 3.0s, lamentablemente necesitará aumentar el voltaje para cumplir su cometido, a veces lo sube tanto que se producen defectos de aislamiento... y te da ese error.
Soluciones:poner resistencia o aumentar tpo. de frenado o bien decirle al variador que no frene, es decir ahora si se detendrá por inercia (así lo programé yo pq monté freno mecánico) hay que mirar el manual para variar dichos parámetros, yo tengo el PT200 (en español).
sds.
Publicado por: olo en 04 Abril 2016, 01:22
hola angel,
cuando salta el variador y da fallo si para por inercia -a muchas revoluciones-
cuando va normal es decir entre 700 y 1100, hay no salta el variador pero tarda mucho  tiempo en pararse
hace una semana porfin ;Dn le puse el freno de pie  y cuando va normal y le freno cuando suelto sigue andando una vuelta mas y ara  lo que tu has dicho que le mete corriente.
ya tengo pedida la resistencia y me vendrá a finales de mes :-\
al compañero alberto que tiene un powtech 160 , te dire que el mio es el basico , el tuyo se debe de configurar mejor, lo mejor que debes hacer es abrir un nuebo pos poner fotos y poner todo lo que has echo y el resultado para que los compañeros te puedan ayudar
Publicado por: angelnewman en 04 Abril 2016, 11:30
Hola, si tienes freno, programalo para q no frene=resistencia inutil pq tras frenar el variador obligara al motor a girar segun rampa de frenado, castigando innecesariamente freno y motor. Es como frenar tu coche, pero sin pisar embrague o poner punto muerto, el motor empujaria...
Publicado por: olo en 04 Abril 2016, 16:53
mi intencion era utilizar las dos formas dependiendo del trabajo que estuviera haciendo
ahora comprendo que no son compatibles
una pregunta, como se programa para que no actue el freno
Publicado por: anino en 04 Abril 2016, 17:32
Buenas!
En particular ese variador no lo conozco, pero los variadores de marcas conocidas tiene distintos tipo de paradas, parada con rampa, parada rápida, parada con inyección de cc, parada libre, etc, incluso algunos traen alguna macro para controlar el freno mecánico que llevan algunos motores, que lo que hace es activar o desactivar un relé del propio variador que a su vez controla el freno, basicamente lo que se ajusta en esa macro es la frecuencia a la que el freno se suelta cuando arranca el motor y lo mismo ocurre en la parada , se ajusta la frcuencia para que el motor quede en rueda libre y no se vea afectado por el freno mecánico.
Lo normal es programar una parada con rampa, y habilitar una entrada digital de variador para hacer una parada rápida, la parada con rampa para los paros normales, y la parada rápida cuando queremos dejar el husillo parado casi en seco, por ejemplo cuando estamos roscando.
Publicado por: olo en 05 Abril 2016, 01:05
me lo has explicado perfectamente pero me suena a chino  ??? y no se chino :-[
eso pasa cuando no se sabe de esas cosas,e leido algo del manual y no me entero de na :P
y no me meto en camisas de 11 baras, con lo conseguido me conformo,( de momento )
ahora toca esperar a que llege la resistencia  .bien
Publicado por: angelnewman en 05 Abril 2016, 15:27
luego miro y te digo el parámetro para que no frene, espero recordarlo! bye
Publicado por: olo en 05 Abril 2016, 21:18
memoria quiero yo como la tuya  .bien
Publicado por: anino en 05 Abril 2016, 21:30
Buenas!
Cambia el parámetro P 02.05 (Selection of halt mode) de 0  a 1
Publicado por: olo en 05 Abril 2016, 22:30
pues ya tengo cosas que hacer para mañana,tocare ese parametro  y os cuento  .bien
Publicado por: olo en 06 Abril 2016, 16:01
probado y correcto,despues de meter el parametro que a pasado anino
lo pongo a velocidad media, lo paro con el potenciometro y freno con el pedal, suelto el pedal y sige lamarcha
lo pongo a velocidad media , lo paro con el interuptor  , freno con el pedal , suelto el pedal y tatachan se queda parado
ya tengo otra forma de parar el cabezal rapido,por e ejenplo para roscar
gracias chicos otra para apuntar y guardar  .palmas .palmas
Publicado por: anino en 06 Abril 2016, 16:33
Buenas!
Me alegro que te sirva así. De todos mados estudiando más detenidamente el manual del variador creo que se le puede sacar algo más.
Sigo recordando, que la mejor opción bajo mi punto de vista, otros lo verán de otra manera, es programar la frenada en rampa suave, y al mismo tiempo habilitar una entrada digital del variador, encaminada a un pedal independiente, o bien al pedal del freno que tienen los tornos con freno, de tal manera que al accionar el pedal nos realice una parada rápida. Es fundamental disponer de resistencia externa para el variador.
Publicado por: olo en 06 Abril 2016, 21:15
sinceramente anino eso me viene grande
yo solo necesitaba parar el torno deforma rapida y tengo dos configuraciones que me lo permiten gracias a ustedes
posiblemente tengas razon en decir que se le puede sacar mas al variador, pero eso seria para mi demasiado lio y molestar a los demas por proyectos que me vienen grande  .confuso2
gracias por tu ayuda y los demas compañeros
ya se que eres un maquina  .palmas .palmas
solo soy una llave inglesa oxidada :P
pero me a gustado la experiencia
saludos  .bien
Publicado por: angelnewman en 06 Abril 2016, 23:58
hola, Olo veo que ya te dijeron el parámetro en cuestión.
Yo lo tengo montado así: freno mecánico y en el pedal tengo un cortacorrientes (es un final de carrera  en el que uso su lado NC)  en serie con el común del mando del inversor, como uso el mando original del cumbre, que es de enclavamiento mecánico, necesito un sistema que corte la alimentación del torno, implementé con dos relés un enclavamiento eléctrico, de manera que al pisar el freno se para el torno, sin más.
Si piso poco se corta la corriente y para por inercia,si piso fuerte se para la corriente y frena. También me frena el avance eléctrico automático. Para arrancar otra vez, pulso un boton de marcha y a funcionar.
Fácil, seguro y muy cómodo.
El esquema es el típico marcha paro con enclavamiento eléctrico, si te interesa me lo dices.sds.
Publicado por: olo en 07 Abril 2016, 20:09
gracias angel, lo apuntare pero en principio no por que tendria que cambiar mas cosas del cuadro electrico, que da apuntado  .bien .bien
Publicado por: olo en 02 Mayo 2016, 20:25
bueno pues ya tengo cambiado el inverter de sitio, e echo una caja para poner el in verter y un transformador  de 24v y ya e aprovechado y le e puesto un termico que antes no lo tenia y por su puesto la resistencia de 500w que la e puesto debajo de la caja .idea, abra quien no le guste pero cuando no esta mi mujer encasa mando yo  ;D
la e probado 5 o 6 veces de corrido y no coje tenperatura, una foto para terminar
(https://img2.brain4.photobox.com/88406087d2b53e0b5b4ff16738d137c1d11a6b05b96c2d5ab3995d1238d241cc068e9b77.jpg)
Publicado por: kankarrio en 02 Mayo 2016, 22:26
 .bien .bien
