Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Paco Nacher en 31 Marzo 2016, 02:50
Título: Socoroo¡¡Ruido extraño en caja engranajes torno Optimum 330-1000
Publicado por: Paco Nacher en 31 Marzo 2016, 02:50
Hola gente,bueno después de hacer la debida presentación como nuevo forero,os planteo el problema que me ha surgido con el torno.Compré esta torno nuevo hace 6 años y he estado usandolo esporadicamente en el taller de motos donde trabajaba.El caso es que cerré el taller en julio y trasladé el torno a mi casa (a 10 km de aquel taller)ajudandome un amigo con una grua y el traslado fue de lo más suave,sin golpes ni nada.Lo tuve unos meses parado porque aquí no tengo trifásica y he tenido otras prioridades.El caso es que una vez decidido a ponerlo en marcha aquí en casa estuve probando la conexión de motor trifásico a monofásica con condensador y tenía el problema que en las dos marchas más rápidas (1250 y 2000rpm) no llegaba a coger velocidad e incluso saltaba el magnetotérmico que lleva en el cuadro de mandos eléctrico.
Bueno ,visto el fracaso  busque un motor monofásico que reuniese las mismas características que el trifásico,lo instalé,hice las pruebas pertinentes ,me tocó cambiar el magnetoérmico a uno monófasico de 8A (hay que tener en cuenta que la carga que se repartían antes entre tres fases ahora la asume una,es decir que si antes cada fase llevaba un consumo de 2A ,entre las tres sumarían 6A)...bueno el caso es que el motor ya cumple su cometido y arranca bien.
El problema que tengo ahora que me lleva loco,os explico,arrancamos el torno pej a 750rpm y todo perfecto rueda fino y todo va ok...al rato de estar rodando empieza a oirse un ruido muy feo en la caja de engranajes del cabezal ,un ronquido como a piñones cascados y ademas que se siente una vibración áspera.Si llevamos el torno a la siguiente marcha más rápida  el ruido remite,si ponemos marchas más lentas el ruido aumenta,cuando llevo un rato trabajando en la marcha de 1250 empieza a querer hacerlo un poco pero paro y arranco ipsofacto y se quita y al rato vuelve el rumor.
Comprobé el aceite y está perfecto  limpísimo y a nivel ,además que ,como comento al principio ,este torno ha trabajado esporádicamente..poquísimo vamos.Rellené un poco mas de aceite por probar y algo quitó de ruido pero poquísimo,en fin despreciable .
He revisado que no se quede ninguna palanca del cambio  de modo que se toquen dos piñones que no debieren.Reapreté las tuercas almenadaas de ajuste de los rodamietos cónicos del husillo cabezal y nada todo se ve bien y cuando aparece el ruido apoyo un pelin en  las palancas a ver si remite pero nada no hay manera.
Llegué a pensar si pudiese ser un ruido de resonancia del motor ,probe a tensar-destensar correas pero nada ,sigue .Si  ponemos la palanca de  marchas en punto muerto entre  H y L ,no tenemos ruido raro por lo que casi descarto que el origen sea el motor,pero me lleva loco el que antes de trasladarlo y con el motor trifásico iba perfecto.
Anteayer le dejé vaciar el aceite a ver como se veían el resto de piñones y se ven nuevos,además el poso de particulas metálicas que hay en el fondo de la caja es el mínimo del rodaje....o sea que ahora estoy desesperado sin saber que pasa porque los síntomas me desconciertan y no me dejan sacar una conclusíon lógica que pueda entender :-[ :-...SOCOROOOO¡¡¡¡
Título: Re:Socoroo¡¡Ruido extraño en caja engranajes torno Optimum 330-1000
Publicado por: MAX JUAN en 31 Marzo 2016, 03:46
ese torno no lo conozco, pero no serán los rodamientos que no tienen lubricasion?.
el mio lleva una bombita en el cabezal que lubrica todo incluso los rodamientos y un barboteador donde se ve mientras borbotea el aceite, no se si tendrás el mismo sistema
Publicado por: fernando_45 en 31 Marzo 2016, 07:37
Yo pienso que cuando aumentas las revoluciones y se quita el ruido, eso suele ser una vibracion. Esta bien calzado al suelo y a nivel?
Publicado por: tobarra en 31 Marzo 2016, 08:05
Tiene pinta de que el motor no mantiene las revoluciones estables, eso hace que los dientes de los engranajes choquen cuando se frena o  acelera por el juego que hay entre ellos.
Publicado por: forane en 31 Marzo 2016, 23:14
Pudiese ser que la(s) palanca(s) de selección de velocidad tiene(n) holgura(s) y uno o dos engranajes no quedan haciendo contacto de modo firme y están desplazados parcialmente hacia un lateral. A mí me ocurría algo similar en otro Optimum menor. Hay que abrir la caja de engranajes y observarlo a baja velocidad (si tuvieras variador con poca velocidad sería factible, pero me temo que salpicará el aceite con el montaje actual). Tendrías que haberle montado un variador y haberle dejado el motor trifásico (caso que permitiese el funcionamiento también a 220 V).
Publicado por: Paco Nacher en 01 Abril 2016, 01:03
Hola de nuevo y gracias a todos por vuestro esmero en ayudarme....respondiendo a vuestras respuestas ,valga la redundancia, los cojinetes tienen buena lubricación ,para los que estan por encima del nivel de aceite lleva un sistema mediante el cual el aceite barboteado a la tapa superior de la caja va a parar a traves de unos conductos a los cojinetes del lado del cabezal y el opuesto,comprobé que no estuviesen atascados vertiendo aceite y comprobando que cuela,todo bien.
Por lo que me comentais tambien sobre el nivelado..también lo sospeché,lo repasé  lo puse bien a nivel en los dos ejes,reapreté las tuercas de las patas de goma pero intento fallido  :-\
Una cosa que no comenté ,es que incluso lo he puesto en marcha colocando  en sustitución de dicha tapa superior de la caja de engranajes una placa de metacrilato que teniá por ahí,para así poder observar el comportamiento ,por si hubiese algun piñón que evidencie algo pero nada....me quedo pasmado ante lo que ocurre,se oye la escandalera y compruebo posibles daños en piñones ,posibles roces laterales que pudiesen rascar y está todo bien y no entiendo que pasa...no se si podría subir un breve video y que podais ver lo que os digo porque estas cosas son para llevarllas a cuarto milenio  :-[
Publicado por: Paco Nacher en 01 Abril 2016, 01:11
Ufff no lo veo...el motor en si parece rodar muy fino,llegue a sospechar si el tembleque de las correas podía provocar algo así,probé a tensarlas,destensarlas pero sigue la la escandalera.
Publicado por: Paco Nacher en 01 Abril 2016, 01:26
Hola Forane,lo pensé también,como he comentado más arriba, he podido observar la caja en movimiento gracias a la placa de metacrilato,por si era lo mismo que tu comentas de algún piñon desplazado,he probado de mover ligeramente las palancas de cambios buscando a ver si hay un momento en que remite el ruido pero nasti de plasti...lo de dejar el trifasico no pude porque probando con diferentes condensadores le faltaba chicha al motor para arrancar en marchas largas y por eso fuí a buscar un monofásico de iguales características.El caso es que ,como cito en el primer mensaje,si pongo la palanca de H-L en medio,o sea en punto muerto,y arranco no hace el ruido,o sea que el motor no parece ser el culpable .confuso2
Publicado por: forane en 01 Abril 2016, 13:46
Prueba desconectar la caja de avances. Pero tiene pinta de roce lateral de piñones de la caja de cambios.
Publicado por: Paco Nacher en 01 Abril 2016, 15:28
Hola de nuevo forane,también ,también lo probé..incluso quitando  alguno uno  los piñones de fuera de la caja...de verdad que esto me supera y eso que estoy acostumbrado a cosas raras,trabajé 5 años de mecánico de mantenimiento y 7 de automoción.Lo único que me ha dado una pista del problema es ,en el eje primario,el que lleva las polea de  correas del motor ,una vez dentro de la caja tiene un bloque de piñones que desliza sobre éste miso eje a un lado y a otro cuando movemos la palanca de marchas H-L(rápidas-lentas),pues bién el eje lleva una chaveta larga para permitir la transmisión de movimiento en todo el recorido desde la posición H ...pues si lo cogemos con la mano y giramos el bloque de  piñones alante y atrás se aprecia un juego importante entre piñones-chaveta-eje  y podemos ver cómo la chaveta "bascula" en su alojamiento en el eje aumentanto exageradamente la holgura por ajuste de tolerancia quehay entre el chavetero del bloque de piñones y la propia chaveta.
Pienso que lo correcto es que la chaveta en el eje debiese estar bien ajustada,amarrada,montada con interferencia en el chavetero del eje ....y entre la chaveta y el chavetero del bloque de piñones tener una pequeña tolerancia que permita el desplazamiento axial  del dicho bloque respecto al eje .
La respuesta a que el ruido apareciese despues del traslado lo veo  ligado en al cambio de motor ,el trifásico tiene  un giro más uniforme y fino ...por eso puede que antes aunque estuviese ese defecto de holgura no se manifestase...creo.
Y la explicación a que arrancamos y no hay ruido y al rato aparece, puede que sea que tal eje primario se encuentra casi cubierto de aceite en reposo y, una vez ponemos en marcha el torno  ,el aceite barbotea esparciendose  por las paredes de la caja y piñones y demás,bajando el nivel de aceite en la caja descubriendo el eje y ,más influyente aún en el problema,centrifugando y saliendo de los huecos entre eje-chaveta-bloque piñones  generando este traqueteto que se transmite a todo lo que ello mueve.
También con esta conclusión veo lógico que el ruido remita en las marchas más largas, pues estas hacen ir a la transmisioón más "pesada" reduciendo las holgura ,ruidos y vibraciones.
Le veo cierta similitud a la diferencia entre  los tirones de transmisión en un vehiculo ya con bastantes kilómetros (o malillo) entre marchas cortas y marchas largas....en 5ª marcha no apreciaríamos  casi nada y sin embargo en 1ª el funcionamiento es brusco y rudo....y análogamente con el cambio de motor,si además a este vehículo le cambiaseos su motor de cuatro cilindros (p ej) por un monocilíndrico de igual potencia ,las vibraciones y perchones de transmisión se acentuarían por tener un rodar menos regular y homogéneo que el anterior motor....creo que ya he visto la luz¡¡¡¡ .idea .idea .idea
....Ahora falta ver que hago para amarrar la chaveta al eje....¿retenedor de  loctite del verde o amarillo?....mmm fácil y rápido pero no sé yo cuánto de  duradero.confuso2...Otra opción sería hacer una chaveta de sobremedida y remecanizar alojamiento,sería lo más "profesional",pero no tengo fresadora y si hago una  chaveta alguna décima más ancha para su nuevo alojamiento quizás se nos atasque el bloque de piñones,y abrir el ancho del chavetereo  del bloquese complica porque DEBE estar cementado...ay señor dame fuerzas¡¡¡¡
Publicado por: olo en 01 Abril 2016, 15:56
tambien puedes taladrar la chabeta y ponerle un tornillo dentro de la chabeta y a sin ya no se te mueve  .bien
Publicado por: pacomuson en 01 Abril 2016, 22:50
Cuando trasportaste el torno ¿en que puntos efectuaste el amarre para elevarlo?
Pienso que si anteriormente no hacia ruido es muy raro que por el solo hecho de cambiar el motor no deberia hacerlo,Yo intentaria ir haciendo descartes para localizar la fuente de los ruidos,primero rodar  motor sin correas,luego con correas pero con la norton desengranada y el eje de roscar,etc y asi ir descartando.
Publicado por: Paco Nacher en 01 Abril 2016, 23:30
Gracias,si había considerado esa opción,pero el bloque de piñones nos llega a cubrir la chaveta entera cuando se desplaza a un lado y a otro y no nos deja sitio para las cabezas,además q la chaveta es de 6*6 mm,con lo q lo tendría q poner tornillos de m4....bueno después de venirme la inspiración,esta tarde me he puesto manos a la obra y he desmontado pooleas y tal  y he  sacado el eje primario y he visto que la chaveta estaba rebajada al ancho a 5'94 con lo que se me ha ocurrido probar el ajuste rotándola 90°y entra justilla.Para arrematar la faena he graneteado los dos lados q entran al chavetero del eje de modo  que hinche y tenga que entrar a presión,luego he untado con loctite fija engranajes verde el alojamiento y he montado todo comprobando estado de rodamientos y demàs,mañana haremos la probata a ver que pasa  ;)
Publicado por: Paco Nacher en 02 Abril 2016, 00:20
Hola Pacomuson,cuando transporté el torno lo hice con  un camión con  pluma hidráulica, mediante  unas eslingas enganchadas de los cuatro agujeros que lleva el torno para ese propósito,no llevó golpes ni en la carga, ni en la descarga ,ni en el viaje porque lo hicimos el del camión y yo mano a mano y lo enganché y desenganché yo miso y me vine con él  en el camión mirando todo el rato por la ventanilla que todo fuese bien ,creo que es descartable algún daño (aunque no imposible hasta que se vea la solución).
He probado ,como tú bien me aconsejas, el motor sin correas y siplemente se nota un rumor ,una ligera vibración en todo el bastidor pero nada alarmante ,no puedo compararlo con el otro porque aquí no tengo trifásica.Y también he hecho las pruebas con correas y sin engranar y no hace el tacatrac (creo que tabién lo comenté más arriba),...en cuanto engranas es cuando viene el problema. Esta tarde,com acabo de comentar en el anterior mesaje,he desmontado el eje primario y he comprobado la mecánica  y todo está perfecto,los rodamientos ruedan finos sin ronquidos ni tropiezos y los engranajes aun se ven en los dientes las huellas de su mecanizado,lo único anómalo es lo de la holgura de  dichosa chaveta ,que mañana en llenar elaceite a la caja  os contaré si ha tenido éxito la intervención.
Yo también pensaba que era raro que por el cambio de motor ocurriese algo de esto pero ,date cuenta que la manera de rodar un mono respecto de un trifásico es ;si tenemos una frecuencia de red 50hz el inducido del monofásico recibiría 50 impulsos en un segundo ,pero en trifásica cada fase esta desfasada 120º,de las otras con lo que el efecto es como sumar 50hz  tres veces ,generando de este modo un giro más uniforme porque para girar lo mismo en trifasica  habrá recibido  150 impulsos en vez de 50 ...no se si hay algo para atenuar algo este efecto en motores monofásicos.
Bueno mañana os cuento saludos
Publicado por: pacomuson en 02 Abril 2016, 01:34
¿La polea del motor es la misma en un motor y el otro? ¿como tienes los engranages de la lira?,normalmente los engranages de la lira son los que mas ruido generan en estos tornos,y si estan demasiado apretados o demasiado sueltos hacen ruido,desmonta los de la lira y que funcione solo el cabezal,a ver que pasa.
Publicado por: Paco Nacher en 03 Abril 2016, 01:04
Hola de nuevo Pacomuson,la polea que llevaba el motor originario la saqué y la puse en el nuevo monofásico con idéntico eje y procurando buen alineamiento entre las dos poleas.El ruido viene  de  dentro de la caja,lo hace con y sin engranar con la lira...y después de hacer hoy las pruebas con la holgura de chaveta reparada, definitivamente es originado por el ronquido del motor monofásico que he montado :-\.
En las marchas más lentas del torno es exagerado y a medida que vamos poniendo marchas más rápidas disminuye ,al parecer por suponerle más carga al motor y no lo deja ir "sueltecillo".La unica solución ,si es que la hay,va a ser de aspecto eléctrico,no se si habrá algún dispositivo para reducir vibraciones en motores de inducción mono asincronos de 2Cv .confuso2 .confuso2
Publicado por: TecnoWorld en 03 Abril 2016, 11:02
Pero este ruido, tienes del primer día que tienes la máquina? Es, si es un ruido por interferencias en el motor tienes que tener del primer día, pq el motor no se cambia.
Has revisado otra vez la tensión de la correa? Que tipo es? Si cambias la tensión de la correa cambia el ruido?
Si frenas el spindel con una madera se cambia el ruido con la carga?
Si va del motor puedes poner un variados de omron o siemens. Este modelos tienen una tabla de frecuencias no deseadas, así puedes evitar el ruido que hace por resonancia, pero no creo que va del motor.
Publicado por: Paco Nacher en 03 Abril 2016, 15:24
Gracias por tu respuesta TecnoWorld,como explico al principio,el problema aparece al tener que cambiar el motor de trifásico que llevaba el torno por uno monofásico pues en mi casa no tengo tensión trifásica.
Donde utilizaba el torno antes con trifásica no había problema de ruidos ni vibraciones ni nada,pero estaba en duda si el ruido pudiese ser por algo durante el transporte del taller a mi casa.
Por lo que me preguntas,el ruido si parece que cambia al variar la tensión de las correas ,parece que al tensarlas más atenuamos algo la vibración,pero no creo que sea bueno trabajar con las correas hipertensas,podría afectar a los rodamientos que asientan ambos ejes de la correa ¿no?
Lo que confunde es que el ruido se magnifica en la caja  de cambios,yo en un principio pensaba que el problema era mecánico,pero despues de abrir,desmontar,revisar rodamientos y piñones y haber suprimido aquella holgurilla en  la chaveta del eje primario,no me abe la menor duda de que el rudo y vibración son de origen eléctrico...o magnético ,como prefieras.
Cuando dices: "Si frenas el spindel con una madera se cambia el ruido con la carga? ",¿te refieres a frenar el eje del motor palanqueando con un listón de madera?...pues no lo he probado.
Como es eso de los variadores que comentas ?,es algo nuevo para mi  :o
Publicado por: borondes2010 en 03 Abril 2016, 15:36
La solucion mas rapida y mas seria es volver a poner tu motor trifasico original y comprar un variador de frecuencia y asunto solucionado..el poner motores monofasicos a tornos como el tuyo es un gran paso atras en todos los sentidos.
conectas el motor en conexion triangulo para que admita 220v trifasicos..le colocas uno de estos variadores los cuales convierten 230v monofasicos en 230v trifasicos y listo..es lo que tenemos todos los foreros que no tenemos corriente trifasica.
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/8-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-22-kw-.html?search_query=variador+220+380&results=44
y como segunda opcion este variador especial que le conectas monofasica a 230v y de salida da 380v con lo cual usarias tu motor tal cual venia de fabrica.
http://electricousado.com/es/variadortransformador-de-220v-a-380v-/1420-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-22-kw-3-cv.html?search_query=auto+transformador&results=19
Publicado por: Paco Nacher en 03 Abril 2016, 17:27
Hola 100%Rural,muchas gracias por ayudar  .bien...el motor de origen del torno es 1,5kw(2cv) a 380/220v ,llevo toda la tarde investigando sobre el tema de estos variadores y le había echado el ojo al primero de los que me recomiendas ,pero me surge una duda ,si cambiamos las placas del motor de 380 estrella a 220 en triángulo para alimentarlo a traves del variador...tendrá menos fuerza el motor? .confuso2
El segundo de los que me recomiendas sale bastante más caro que el primero,si con el primero funcionase sería ideal,de todos modos cambiar la configuración de las placas para 220 tampoco es algo complicado... además pienso que  también podría utilizar un compresor que tengo con motor trifásico de 2,2kw(3cv) con este mismo variador...¿verdad?
Publicado por: tobarra en 03 Abril 2016, 17:31
Se veía claro que era el motor, ya sabes la solución.
Publicado por: anino en 03 Abril 2016, 18:25
Buenas!
El motor sigue teniendo la misma potencia, lo alimentes a 380 o a 220v, lo que varía es el consumo.
Publicado por: borondes2010 en 03 Abril 2016, 19:00
No pierdes fuerza por conectarlo a 220 o a 380v lo que cambia es el consumo..yo te comentaba la posibilidad de poner el modelo a 380v porque e visto algunos motores de tornos chinos que son solamente a 380v y claro no soy adivino no e visto la placa de caracteristicas de tu motor..ahora bien..si el motor tiene posibilidad de conectarse a 220v entonces es tonteria comprar un variador con salida a 380v.
Publicado por: Paco Nacher en 03 Abril 2016, 23:56
Gracias a todos los que me habeis ayudado con vuestros consejos  .brinda...ojalá se me hubiese ocurrido buscar este foro antes de cambiar el motor...en fin ,así son las cosas,unas veces se acierta ...otras se aprende ;).
Ale ,ahora a buscar un variador...
