Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: justi en 01 Abril 2016, 17:37
Título: DUDA IMPORTANTE. necesito ayuda
Publicado por: justi en 01 Abril 2016, 17:37
Buenas tardes. Este es mi primer post y aunque antes de ponerlo he leído mucho sobre el tema, tengo una duda en la modificación que tengo que realizar en  las conexiones  de un motor trifásico a uno monofásico. El problema viene de que al ser un torno con un motor muy antiguo, no están las letras que identifican a cada uno de los bornes. No me atrevo a realizar la conversión a triángulo sin tener la certeza de que es la correcta y así no dañar el motor. ¿Hay alguna manera de identificarlos?.
Aprovecho otra pregunta. ¿Es preferible hacer esta conversión o  instalar  un variador de frecuencia?
Muchas gracias
Un saludo a todos.
Título: Re:DUDA IMPORTANTE. necesito ayuda
Publicado por: borondes2010 en 01 Abril 2016, 17:57
En ese motor la conexion a triangulo es conectando cada borne de los que tienes azules con el que esta encima osea en vertical..logicamente quitando lso puentes de cobre superiores que son los que luego deberas colocar en vertical mas uno que te falta..bueno en verdad te faltan las chapas de interconexion originales que seria lo que yo primero compraria en cualquier tienda que venda motores..dicho esto en mi opinion ponerle condensadores es una perdida de rendimiento grandisima y una chapucilla que personalmente no uso jamas ..lo suyo es instalar un variador de frecuencia y aprovechar asi todas las prestaciones del motor y ademas consumir bastante menos electricidad.
pdta..bonito tornito..parece un pequeño torno revolver modificado sin su torre y con un plato demasiado grande para su tamaño.
Publicado por: justi en 01 Abril 2016, 18:27
Muchas gracias por la respuesta. Creo que el problema para instalar el variador es que el torno tiene dos motores y yo no soy nada entendido. ¿se podría poner uno para los dos motores?
Muchas gracias
Publicado por: borondes2010 en 01 Abril 2016, 18:56
Dos motores?..supongo que te refieres a un pequeño motor para la bomba de taladrina..si es para el motor de la bomba de taladrina ese si que te recomiendo que lo conexiones en triangulo y con un condensador de unos 5mf lo conectes en monofasico ya que al ser un motor muy pequeño y que su carga es muy poca no le va a afectar el ponerle un condensador .bien
pdta..para el tema de variadores yo suelo comprarlos en esta tienda..llamas preguntas por gustavo y dices que eres de este foro y aparte de asesorarte correctamente sobre el variaodr tendras un pequeño descuento por ser forero ;) por otro lado si no entiendes de variadores la tienda que te comento te lo puede mandar configurado por un modico precio..tambien decirte que tienen variadores especiales de entrada monofasica a 230v y salida trifasica a 380v.
http://electricousado.com/es/21-componentes-electricos?gclid=CPGP-c7z7csCFUI_GwodJaoEdw
Publicado por: justi en 01 Abril 2016, 20:12
Hola nuevamente. Si, tiene dos motores de 1,5 CV cada uno y son idénticos. Te haré caso y el lunes llamaré a la tienda que me comentas.  Muchas gracias. Un saludo
Publicado por: jubilado en 01 Abril 2016, 20:19
Solo soy aficionado a la electricidad, pero te comento como identificar lo que comentas. El motor tiene tres bobinas, solo tienes que identificarlas, te hará falta un polímetro o una simple lámpara y usar la bobina como interruptor. Desconecta todos los cables y puentes y ahora identifica las bobinas con el método que quieras y las numeras, la bobina 1-2, la 3-4 y la 5-6, luego fijate en la imágen que adjunto y verás como se conectan en triangulo y en estrella, las fases son U, V y W.
Publicado por: RICO78 en 01 Abril 2016, 20:20
Si que es bonito. O es un torno revolver modificado, como indica Michel, o un torno de refrentar (muy util en talleres de mecanica de automovil para refrentar discos de freno).
¿Indica alguna marca en el torno?
Publicado por: justi en 01 Abril 2016, 20:44
Hola Rico78, el torno es la marca ASTOLA, creo que desaparecida hace años, no tengo ni idea de como funciona, lo compré porque necesitaba hacer algo con mucha distancia hasta la bancada, 24 cms de volteo, total diámetro 48 cms. Adjutno una foto. Si sabes algo de el me lo comentas si no te importa. Donde lo compré no tenian ningun tipo de información. Un slaudo
Publicado por: justi en 01 Abril 2016, 20:48
Hoila amigo jubilado, yo tambien lo soy. No entiendo lo de usar la bobina como interruptor. ¿como tendria que usar el polímetro o la lámpara. Gracias
Publicado por: justi en 01 Abril 2016, 20:51
Creo
Publicado por: borondes2010 en 01 Abril 2016, 20:58
No hay problema si tiene dos motores iguales de 1.5cv compras un variador de 3kw que da hasta 4cv y lo puedes usar sin ningun problema con los dos motores al ser de iguales caracteristicas.
consulta donde te dije y asunto solucionado.
Publicado por: justi en 01 Abril 2016, 21:47
Lo haré, muchas gracias
Publicado por: RICO78 en 01 Abril 2016, 22:07
¿Seguro que ya no funcionan?
Yo he encontrado esto:
http://www.astola.net/contacto.html
Llama por si siguen operativos.
De astola son conocidos su taladros de sobremesa. Desconozco si alguna vez han fabricado tornos
Puede que el torno no lo hayan fabricado ellos y solo le hayan realizado alguna reparacion o reconversion.
Publicado por: jubilado en 01 Abril 2016, 23:30
justi, con el polimetro lo pones en continuidad, como para medir resistencias, o si tiene sonido lo puedes poner ahí. Con una lámpara, mejor usar bajo voltaje, con una pila, pero imaginate que tienes la lámpara que cuando juntas las puntas de los cables se enciende, pues pones una punta en un extremo de la bobina y vas tocando con la otra punta las demás, cuando se encienda, esa punta se corresponde con la otra de la bobina. Si no lo entiendes preparo unos dibujos.
Publicado por: justi en 02 Abril 2016, 08:37
Buenos dias, tienes razón parece que aún existe la empresa, si necesito algo de ella llamaré. Muchas gracias
Publicado por: justi en 02 Abril 2016, 08:42
Buenes dias: ¡¡¡claro, ya lo he entendido!!!, lo probaré con una bombilla de 12 V .  Una solución muy ocurrente y efectiva. Gracias
