Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: juang77 en 07 Abril 2016, 05:11
Bueno es un Siemens Midimaster de 11kw, ganado en una subasta de Ebay...
(https://dl.dropbox.com/s/i8i7h9aicr9m63r/Imagen1.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/1usma3x8wsfr53y/Imagen2.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/99ve8aam5vsfksi/Imagen3.jpg?dl=0)
Esperemos que me de muchas alegrías, mi idea es poner el torno y la fresadora, en teoría llevan el mismo motor 4cv.
En fin a ver cómo me sale la jugada, primero tiene que pasar por boxes.
Pero la pinta es tremenda, no había visto nunca uno de éstos.
pero que cosa mas cholula y bonita.
a cuanto lo conseguiste?, lo pensas usar con trifasica o en monofasica y reformarlo?
Pepino de variador..eso en cuanto pase por las manos del mago varoniberico .ereselmejor..tendras un variador con entrada a 230v y salida a 380v con potencia para aburrir y componentes pata negra.
te felicito por la compra..tienes variador para muchos años y con unas prestaciones de alto nivel .palmas
(https://dl.dropbox.com/s/4ncqsuvdf6ux4fl/WP_20160407_005.jpg?dl=0)
Es 6 veces un powtech de 1,5 kw...
Por dentro
(https://dl.dropbox.com/s/kjzr6dzpjz029yf/WP_20160407_003.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/yj8d4e0za7u9mgf/WP_20160407_002.jpg?dl=0)
Debe pesar algo más de 10 kg y mide más de 40 cm de alto, da gusto ver las cosas de calidad y bien hechas.
El que yo tengo trucado es de 7.5kw pero esta tambien muy bien echo .brinda
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/901/DeSzgP.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/540/zS6ssU.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/673/zfyOGS.jpg)
Cómo me gustan estos cacharros, a ver si sale cómo el tuyo .bien
El mio de momento cero problemas..estoy muy contento con su trucaje..el cual llevo casi 1 año de I+D hasta que se dio con la manera adecuada de poder trucarlos..gracias a ello muchos foreros disfrutan de maquinas potentes con motores a 380v .brinda
pdta..no te preocupes..los micromaster de esa epoca son casi indestructibles..tienen componentes de alta calidad..ademas si un dia se estropea algo se puede reparar.
VARONIBERICO .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda
Hola Rural.
Podrías decirme que potencia contratada tienes y si conectas una potencia de 7,5 kw a este variador. Yo tengo contratada 6,6 kw y quería comprar un bifásico 220 de entrada y salida 380 trifásico, pero tengo mis dudas de si al arrancar no me saltara el limitador o el diferencial por alguna cosa.
Tu tranquilo que no te va saltar con 6.6 kw ni de coña..los variadores comerciales con salida a 380v tienen un arranque de amperios muy bajo..los trucados son un poco mas brutos ;) .brinda
pdta..el variador comercial mas grande con entrada monofasica y salida a 380v es para un motor de 5.5cv osea que te sobra potencia electrica.
http://electricousado.com/es/variadortransformador-de-220v-a-380v-/1422-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-4-kw-55-cv.html?search_query=auto+transformador&results=19
gracias Rural
Los variadores son una pasada , en mi casa la corriente es monofásica y pega un tirón de la os* cuando uso la amoladora de 2 kw y en cambio con la fresadora de 3,7 kw con variador no me entero, es un arranque super suave .bien
juang77 conectas el variador como si fuese la alimentación de la fresa? o si tienes mas motores tienes uno para cada motor?
Hola, lo tengo directo al motor, la fresadora va toda por engranajes, tanto avances como rpm del cabezal,todo engrana en el motor principal, y manejo las paradas por interruptores externos y la velocidad por potenciómetro.
El otro motor ,el del engrase ,es pequeño y se le ha metido condensador.
Gracias por tu respuesta juang77
retomo iun poco el tema que me interesa lo de los variadores trucados....
alguien puede ser un poco mas concreto en que se basa la modificacion que hay que hacerle?
Básicamente un variador tiene un bloque rectificador, que pasa la tensión alterna a continua, y luego está de bloque de control y el de potencia, que nos da la obda a la frecuencua deseada.
En principio es tan "fácil" como rectificar la monofásica, pero luego hay que engañar al variador para que no se mosquee porque le falta una fase de entrada, cada variador es un mundo y ahí radica la dificultad.
El que se haya roto los cuernos investigándolo me parece razonable que no lo publique a los cuatro vientos y saque tajada haciéndolo él. Yo haría lo mismo.
