Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: O2Fe en 11 Abril 2016, 14:13
Buenas
¿Es posible cambiar el sentido de giro a una hormigonera doméstica marca UMACON y comprada en Babaus Hace dos décadas ? Motor monofàsico MAC 711,1500 rpm,
0´35 Kw,220 V. En los trifàsicos cambio una fase pero en los monofásicos desconozco si se pueden trastear.Aparentemente no le veo condensador a no ser que esté
integrado en la caja superior que incluye la placa de características e interruptor.
Gracias de antemano y saludos !!! Jan
Sin problemas.
Tienes que localizar el condensador y a partir de ahí poner una foto clarita donde se vean bien todos los cables, y ya te indico.
Pero para que quieres cambiar el sentido de giro., Ten en cuenta que si la haces girar a favor de las palas no mezclará igual que en el otro sentido.
Gracias por las rápidas respuestas
Hola Trasgu,si no recuerdo mal los duendecillos,trasgos,follets etc hacen maldades y a veces hacen girar las cosas al revés para liarla ...! .idea
Ahora en serio,me conviene que gire en los dos sentidos por cuestión de mezclas de tierras y compost,quiero hacer una prueba a máquina .Ahora
mezclo todo a mano.Para el hormigón por supuesto voy a respetar su sentido lógico de giro.Para este menester seria ideal poner un conmutador o
inversor y tener las dos opciones rápidas sin tener que trastear en la caja cada vez.
Xanito,voy a mirar si puedo subir el esquema por MP para no liar el foro con imágenes fuera de tamaño que voy muy pez con el tema.
Saludos! Jan
Normalmente del motor ese salen 4 cables 2 de un color y 2 de otro y estan unidos de a pares de distintos colores (ej 2 azules 2 rojos y estan unido un rojo y un azul y el otro par igual )
lo que tenes que hacer es separar los pares e invertir un par del mismo color y listo el motor ahora gira para el otro lado.
en el ejemplo seria azul 1 unido a rojo 1 y azul 2 a rojo 2 lo que tiene que quedar es azul 1 con rojo 2 y azul 2 con rojo 1.
saludos .brinda
Buenas
en los trifasicos tienes tres cables cambias uno por otro y ya esta
en los monofasicos tienes tres cables exactamente igual dos tienen conectado el condensador y la corriente entra entre el que falta que no lleva el condensador y uno de los que tiene conectado el condensador con lo cual te queda uno a la red otro al condensador y a la red y otro al condensador
si cambias el cable de red entre los dos que lleva el condensador consigues que gire en un sentido u en otro.
Hola 02Fe,no me he pronunciado antes,por si lo solucionas facil,(mexplico,yo poseo un motor de hormigonera,con esta tranformacion hecha,interructor,tres posiciones,1,0,2,digamos,uno,derecha,0 parado,2 izquierdas),se hizo para poner al torno,pero al final,puse trifasico,con variador,quiero decir que esta nuevo,lo que si,de mas potencia de la que tu dices tener,(creo que 1 CV),y de polea de 2 correas,si te interesara,puedes ma<ndarme un privado,Saludos.
