Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: MMartins en 16 Abril 2016, 17:10
Hola!!
Estoy en la duda y necesito a los expertos en motores paso a paso para que me orienten en que motor usar para
el movimiento del siguiente sistema:
Dibujo reducido
(http://i64.tinypic.com/1yjno1.jpg)
Los dos rodillos, tanto la que esta recubierta en goma como la de abajo que va a tener un moleteado en la superficie, son de metal. Ambas tendrán montados en sus ejes rulemanes. El rodillo conductor, tiene acoplado una polea dentada al igual que el eje del motor paso a paso.
El sistema sera utilizado para que arrastre cinta de razo o poliester de 15 a 25 mm de ancho. ¿Que motor paso a paso me recomiendan utilizar para que mueva el sistema? .confuso2
¿Por que utilizo motor paso a paso?, por que necesito que la cinta tenga un largo estipulado.
Otra cosa, en el foro y en varias maquinas CNC caseras, vi que ponen poleas dentadas montadas en un extremo del tornillo y
al eje del motor paso a paso, ¿que modelo son? por que es algo que también necesito para el sistema.
Cualquier ayuda, sera muy valiosa! :)
MMartins
No se para que quieres poner un motor paso a paso.
Pero según la velocidad a la que quieras ir con un motoredustor normal y un encoder sera mas efectivo que el motor paso paso.
El motor paso a paso si pierde pasos no te enteraras a menos que también le pongas el encoder.
Podrías diseñar un mecanismo de 4 barras para que te avance el largo que necesitas por cada revolución del motor, y el eje del rodillo conductor apoyado sobre ruedas libres, en lugar de rodamientos . Es el sistema que se usa en las troqueladoras para hacer arandelas.
MMartins
Hola!! pero te hago una consulta, el moto reductor, no me afecta en nada que tenga un poco de inercia? me refiero a que tolerancia tendría de error en una medida. Por que tengo que conseguir que todas las medidas estén en el orden de los 90cm.
como seria? tenes algún ejemplo para que vea?
Hace años que diseñe una maquina que servía para medir y cortar cintas de encaje. Esas cintas son las que se ponen para decorar cortinas, faldas de las mujeres, vamos lo que se conoce como hacer bolillos cuando se hace a mano pero existen que las fabrican industrialmente.
La maquina consistía en dos rodillo que traccionaban una banda y encima esta banda se puso un cuenta metros que es un elemento que lleva una rueda de aluminio grafilada. Este cuenta metros se podría preselecionar y podías decirle que querías cortar 25 metros. Se ponía en marcha y al llegar a los 25 metros se paraba, bajaba una pequeña prensa para aguantar la cinta y despues pasaba una cuchilla circular y cortaba la cinta.
Que bueno. Y el movimiento lo hacías con un moto reductor?
Si y toda la maquina funcionaba mecánicamente y con levas. La mayor dificultat que tuve que este tipo de cinta se estira fácilmente y según el tamaño del rollo que se partía tenia mas o menos tensión y al cortar 25 metros no siempre salían. Pero al final lo solucionamos con esa banda de felpa.
Ah claro, bueno, yo lo que cortare como máximo son 90cm.
Muchas gracias por la orientación!!
Si siempre son 90 cm podrías hacerlo con cilindro neumático que tenga una carrera un poco mas larga y le pones unos topes mecánicos para poder ajustar. Encima de este cilindro le pones otro que pince la cinta y la estire y luego pones otro cilindro que haga de pinza fija. Vamos un alimentador neumático de banda. Los hay de comerciales, pero no se si existen para esa longitud.
https://www.youtube.com/watch?v=Ri2Su3QivlY
A groso modo es algo así, el eslabón motor es el que gira rápido, y el otro eslabón no llega a dar una revolución completa(el que esta anclado al mismo rectángulo que el eslabón motor), se puede diseñar de forma que acoplándolo a tu rodillo conductor (apoyado en ruedas libres, para que no retroceda cuando gire a la inversa) éste avance la distancia que necesites, por cada revolución del motor, lo malo es que esta distancia no se puede variar, salvo que uses eslabones de longitud variable para ajustarlo a tu gusto.
Pero si no sabes diseñarlos y tienes que encargarlo y fabricarlo, preveo que te saldrá muy caro. Es el tipo de mecanismo que se usa industrialmente para sincronizar un troquel con la cinta que se va moviendo debajo, para que mientras que el troquel/punzonadora agujerea la cinta, ésta no esté siendo empujada.
creo que voy a usar un motor paso a paso con un disco ranurado y sensor para que no pierda pasos. La única cuestión mía es que ¿torque?
haber si pienso bien y alguien me puede decir si estoy diciendo cualquier cosa, o esta bien mis conclusiones.
Se que capas no es la mejor forma para saber que torque debe tener el motor, pero es la forma que tengo a mi
alcance para comparar.
Yo saque una conclusión probando un motor que tenia de un atornillador inalambrico de 4.8 Volts. con su reductora. Medí las
RPM y me dan unas 165. Pero claro, no se el torque, pero mirando otras marcas, dicen tener unos 3Nm a 4.5 Nm.
Alimente el motor con 5Volts y el trafo entrega 2A. Trate de frenarlo con los dedos y me costaba hacerlo, medí la corriente y subió a 2 A mas o menos cuando ejercía mayor fuerza sobre su eje, el motor perdía velocidad, pero igual giraba.
Lo que creo yo, es que para mi sistema, este motor es suficiente, pero lo que quiero poner es un motor paso a paso que es menos ruidoso, pero que Torque me recomiendan usar.
