Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: javi.electro en 17 Abril 2016, 11:37
¿Cual es el valor de una resistencia de .5 ohms?
Por ejemplo en este circuito aparece.
(https://www.apexanalog.com/images/products/pa09_typical-application.jpg)
Gracias, un saludo.
0.5 ohmios.
Muy bueno, Carlinos ;D ;D ;D .palmas .palmas .palmas
Otra pregunta fácil: ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago?
el valor es muy bajo, centavos te diria
YO LA SE.... VERDE....
jajaja como son eh ;D
:)Malos....son muy malos.
Agradezco vuestra ayuda pero no me quedó del todo claro, así que busqué por internet y encontré esto:
http://www.cigarrilloselectronicos.com/que-es-el-sub-ohm.html
Gracias de todos modos, soys unos cracks, seguid haciendo encended vuestros leds!
que no te quedo claro :o , lo de que color es el caballo blanco de santiago tampoco?? porque es lo mismo....... ;)
a ver te lo simplifico para los mas profanos en electronica...
.5 es lo mismo que 0,5ohm todo valor que tenga un "." delante del numero se considera que es 0, lo que sea 0,5 / .5 / 0,500 todo tiene el mismo valor otra cosa es que sea 5,0 ya no seria 1/2 omnio si no 5 ohm
Pau
Lo que te dicen en el articulo es que la unidad de medida de resistencia electrica es el Ohmio, en el caso de los cigarros electronicos, en muchas ocasiones para evaporar el liquido se utilizan resistencias Sub-ohm = menores de 1 ohmio, ese es el caso de tu pregunta "¿Que significa .5 Ohms en una resistencia?", se trata de una resistencia sub-ohm ya que es 0,5 ohmios
Saludos .brinda
Pau
Buena respuesta
En esta vida hay gente con todo tipo de conocimientos y edades y puede darse el caso de que sea un crio o de que no viera una resistencia en su vida.
Cuando yo tenia pocos años y estaba empezando a nacer los foros no tenia ni idea de electronica y entre mucho buscar por internet, libros y estudios aprendes.
No todo el mundo sabe distinguir los codigos de condensadores ceramicos o distinguir una inductancia de una resistencia. Todas las preguntas valen si el que las hace tiene intencion de aprender
Pues a mi me parece que o no lee o solo quería poner el enlace a la página, porque las explicaciones de los compañeros eran más que claras y diáfanas.
Es algo tan básico, ya no de electrónica, de matemáticas generales que se me hace muy extraño que se pregunte, pero seguramente es que hoy me he levantado muy quisquilloso.
hola jmllosa.
se ve que no le quedo claro.
pero con respecto al dicho, acá tenemos otro y dice casi lo mismo pero tiene su trampa.
de que color era el caballo blanco de san martin?, pues la respuesta es: de ninguno, ya que san martin tenia una yegua blanca. jajajaja
Es un articulo comercial, lo trata como algo nuevo y todo está inventado, solo es una resistencia para calentar de menor valor, por lo tanto un mayor consumo a mismo tamaño.
