Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: talsadum en 21 Abril 2016, 01:50
Os pongo aquí otro artículo, para los que trabajamos el aluminio mejor no leerlo
http://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2014/09/27/toxicidad-de-aluminio-y-el-alzheimer.aspx
Es una página comercial estadounidense. Allí, la medicina es un gran negocio, y se promueve intensamente la creación de enfermos imaginarios, porque lo importante es que paguen...
Ni caso...
Yo he empezado a leerlo, pero no lo he terminado porque prefiero ignorar lo que dicen y disfrutar los pocos momentos que le dedico a mecanizarlo. 8)
Estoy convencido de que poco daño puede hacernos cuando lo trabajamos en el torno, sin embargo, si que he observado que cuando lo trabajamos en la fresadora (en seco), dependiendo del tipo de aluminio (especialmente el 7075) en ocasiones se levantan unas finas virutas que flotan en el aire y que podemos respirarlas, lo cual no es muy conveniente :-[. En estos casos no esta de menos que utilicemos una mascarilla de protección, aunque confieso que la mayoría de las veces no lo hago.
No obstante, por si las moscas, es estos casos procuraré ponerme la mascarilla porque quiero seguir disfrutando de los años que me queden con mis maquinas .yupi.
Claro, este es conocido desde muucho tiempo. Y todavia venden deodorantes con aluminio. Ahi con los sales de aluminio en el piel es mucho más peligroso que trabajar con el metal puro.
Si en ejemplo haces algo con chorro de arena a aluminio es peligroso, tambien si vas a fundir. Los vapores o polvos de aluminio no pueden contaminar piel o pulmon.
Pero no falta de tener miedo si tocas a un trozo de alumino :-) No pasa nada.
Y si hacemos virutas gordas tampoco pasa nada...
cualquier partícula que respires o se te pose en la piel de alguna manera interacciona con tu cuerpo, asi q con morirse asunto solucionado ya no te enfermara nada, a excepción de si lees el periódico por las mañanas q seguirá habiendo cosas que te levanten de la tumba >:( >:( >:(
PD -Si lo que quieres es vivir cien años
No pruebes los licores del placer.
Si eres alérgico a los desengaños
Olvídate de esa mujer.
Compra una máscara antigás,
Manténte dentro de la ley.
Haz músculos de cinco a seis.
Y ponte gomina que no te despeine
El vientecillo de la libertad.
Funda un hogar en el que nunca reine
Más rey que la seguridad.
Evita el humo de los puros,
Reduce la velocidad.
Vacúnate contra el azar.
Deja pasar la tentación
Dile a esa chica que no llame más
Y si protesta el corazón
En la farmacia puedes preguntar:
¿tiene pastillas para no soñar?
Si quieres ser matusalén
Vigila tu colesterol
Si tu película es vivir cien años,
No lo hagas nunca sin condón.
Es peligroso que tu piel desnuda
Roce otra piel sin esterilizar,
Que no se infiltre el virus de la duda
En tu cama matrimonial.
Y si en tus noches falta sal,
Para eso está el televisor.
Si lo que quieres es cumplir cien años
No vivas como vivo yo.
Dijo el sabio Sabina
¡Buenas Noches! .bien .bien .bien .bien
Soy de la misma opinión de "COCINARAN" y la verdad no me apetece crear el taller
Apa buenas
jalmirall
Bueno todo depende del estado de agregación, si te tragas una tuerca eso no ayuda para combatir la falta de hierro.
Pero el Al, Hg... son malísimos para la salud, unos mínimas medidas de seguridad siempre, pero no obsesionarse .bien
El aluminio en su forma fijo y sólido no hace nada. Es como plomo... Ploma se han usado para mucho tiempo como tubos de agua. Ya todo es prohibido. El ROHS que dice, que plomo está prohibido en productos electrónicos tambien es una farce. Han creado para la idea que china no puede fabricar tan rápido en ROHS. Pero el contrario ocurrido.
El plomo solo es peligroso si está en forma de vapor.
El aluminio es casí igual. Si trabajas con aluminio en el torno o fresadora, con refrigerante, tomando virutas - no pasa nada.
Si usas aluminio para fundición - cuidada... el vapor es muy peligroso.
También si haces politura a estas afilando, lijando... este hace polvo con particulas nano que pueden entrar en el cuerpo por la piel o pulmon.
Este también es muy peligroso.
Pero todo de este te dicen en la escuela, sabes de infancia, y en cada empresa que trabaja con este materiales respetan las normas y tienen suficiente protección, al menos en Alemania.
El problema es, que los materiales como plomo, aluminio o bien el Hg hacen efectos en años, no directamente. Así mucho gente no notan que pasa algo, hasta tienen su edad y algo malo occure en el salud.
