General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: tobarra en 27 Abril 2016, 15:56
Un nuevo proyectito, un motorcito en estilo Minimal.
Lo primero fue hacer un volante de inercia de retales, no tenía material del suficiente diámetro y recurrí a hacer unas bolas de latón y unos radios de aluminio.
(https://dl.dropbox.com/s/widbbhu1ma9nmju/IMG_0080.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/kyt2gkcl5x93y4j/IMG_0081.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/te5pi1ia0x59wbz/IMG_0088.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/9gr1dwai0qzts5y/IMG_0085.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/bu88jk7jzachu5s/IMG_0096.jpg?dl=0)
Y al final hice dos.
(https://dl.dropbox.com/s/4esphnoau5h1j5s/IMG_0105.jpg?dl=0)
Al principio hice un montaje para rebajar el diámetro del tubo de ensayo por que las bolas que tenía eran muy pequeñas, pero al final conseguí las que se ajustaban a su diámetro.
(https://dl.dropbox.com/s/1iha89nrrtwtsyo/IMG_0453.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/1gk3nncfa4q9ylf/IMG_0454.jpg?dl=0)
Y al final quedó así con sus bolas nuevas. El soporte está hecho con maderas de mongoy y haya.
(https://dl.dropbox.com/s/jx1wto12yvmp0hm/IMG_0536.jpg?dl=0)
Aquí un pequeño vídeo funcionando.
https://www.youtube.com/watch?v=crZ8faZQHdA
Tremendo! :o :o :o .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Jolines Tobarra, ya habías hecho alguno antes?
Es sencillo, pero funciona, no como el mio, lo que pasa es que ese tipo de motores con bolas nunca llamo mi atención.
Enhorabuena!!!
Este es el segundo
(https://dl.dropbox.com/s/0fp726z9fic462o/IMG_0530.jpg?dl=0)
Ahora estoy con uno de flujo laminar. Espero que funcione, de momento las pruebas prometen.
(https://dl.dropbox.com/s/uzspzka07l1ktud/IMG_0490.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/k7i7x2darta6rrb/IMG_0551.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/jr6ge3rw14nnewt/IMG_0514.jpg?dl=0)
Aquí unas pruebas de los componentes:
https://www.youtube.com/watch?v=RTjjjL2Kki8
Ese te funciona fijo tal como están el volante y el pistón.
De cuanto le has hecho el agujero que une el cilindro y el tubo? (reductor)
El tubo de ensayo es de 23 mm y el reductor de 6 mm, la longitud es de 90 mm para la parte con lana de acero y 50 mm la vacía.
Gracias compañero .bien .bien
Conozco el principio de funcionamiento de los motores de aire caliente convencionales, que tienen un 'desplazador', e intuyo cómo funcionan los llamados 'laminares', que al reducir el volumen desplazan el aire a la zona ocupada por la lana metálica, pero no entiendo el papel del 'reductor' ¿alguien me lo explica...? ¿Y de qué material es esa pieza...?
Gracias por anticipado por la aclaración...
Grandisimo trabajo tobarra, voy tomando nota de estos posts, que me seran muy útiles en un futuro. .bien .bien .bien
Un saludo!
Esos motores funcionan por resonancia, el reductor dirige el flujo de aire hacia el piston y lo retorna de nuevo al resonador, es algo así:
(https://dl.dropbox.com/s/pizuoc210mlz0e1/Archivo%2028-4-16%2014%2015%2016.jpeg?dl=0)
Ya veo... Hay bastantes variables, porque parece que el 'reductor' se mueve libremente. Supongo que tendrá que ser de un material ligero, para tener poca inercia, dado que son motores rápidos...
Entiendo que para estos motores, a diferencia de los 'normales' de aire caliente, no existe una teoría sencilla que permita proyectarlos con ciertas garantías de que funcionen, sino que hay que recurrir a ejemplos que van bien, y a prueba y error...
Gracias por la información...
El reductor no se mueve, separa el pistón del resonador, puede ser de cualquier material.
Felicidades Tobarra por hacerlos tan chulos y sobre todo conseguir que funcionen.
Yo tengo varios tubos de cristal que conseguí con la idea de hacer algunos de esos cacharritos tan bonitos para adornar, pero de ahí no he pasado.
Es que por mas que analizo su funcionamiento no soy capaz de ponerme en marcha...
El tornea bolas ese va bien a pesar del aspecto enclenque, es algo desproporcionada la altura y el diámetro del soporte de la cuchilla. Lo mismo pero mas robusto iría perfecto, tu ya sabes que lo tienes que mejorar.
Esas màquinas que te has agenciado están en buenas manos. .bien
Buscando en internet cosas sobre el funcionamiento de estos curiosos motores, he encontrado este trabajo. Hubiera preferido algo más sencillo y legible, pero vienen datos interesantes (aunque lo encuentro bastante 'excesivo'...). Sin embargo, puede que haya cosas que sean de utilidad para un constructor...
https://www.researchgate.net/publication/256292558_Theoretical_model_for_predicting_thermodynamic_behavior_of_thermal-lag_Stirling
Hola Cargom, el torneabolas fue de las primeras cosas que hice, y lo hice con escasos conocimientos y pocos medios, tan sólo va bien con latón. Está pendiente hacer uno con ayuda de la fresadora.
Xxavier, hay tanta información acerca de estos motorcitos, y mucha de ella muy contradictoria, que al final recurres al método de ensayo y error, son demasiadas las variables que intervienen en la resonancia necesaria para que funcionen, nuestro amigo Asturgal nos podría echar una mano, a él le funcionan.
Por supuesto que en la medida de mis posibilidades, estaré encantado de ayudarte/ayudaros a ti y a todos los compañeros que estéis haciendo este tipo de motores.
Dime exactamente que datos necesitas y partiendo de las medidas de tu motor intentaremos hacer que funcione.
Un saludo,
PS. Estás haciendo un gran trabajo con estos motores. ¡¡ Enhorabuena ¡¡
.brinda
Hola Asturgal, en tu hilo sobre motores Stirling te dejé la pregunta, pero no cuesta nada repetirla. Vendría bien saber las medidas del que hiciste del tipo flujo laminar, en concreto longitudes y diámetros de los componentes.
Ayer estuve haciendo pruebas con uno y casi arranca, pero es pesado andar montando, desmontando, esperando a que se enfríe, y al final rompí dos tubos de ensayo.
Los materiales y medidas del motor Stirling de flujo laminar que hice son los siguientes :
Materiales necesarios:
- Aluminio
- Latón
- Varilla Inox.
- Tubo vídrio borosilicatado
- Rodamientos
- Lana de acero
- Juntas tóricas
Medidas de las distintas partes:
* Cilindro de vídrio
- Longitud : Entre 180 y 190 mm.
- Diámetro : 20 mm.
- Material : Vídrio borosilicatado
* Volante de inercia
- Diámetro : 80 mm.
- Peso : 330 gr.
- Material : Latón
- Diámetro agujero eje : 5 mm.
* Eje volante de inercia
- Diámetro 5 mm.
- Material : Inox.
* Pistón
- Diámetro : En función del diámetro interior del cilindro de vídrio (Ha de ser lo más ajustado posible)
- Longitud : 20 mm.
- Material : Delrin (Poliacetal)
* Biela
- Longitud : 75 mm.
- Material : Latón
* Lana de acero
- Longitud del relleno : 75 mm.
* Rodamientos
- Eje volante de inercia : 11 x 5 x 4
- Biela : 6 x 3 x 2,5
* Reductor
- Diámetro : 2 mm. aprox. menos que el diámetro interior del cilindro para que con las juntas tóricas encaje perfectamente.
- El reductor lleva 5 agujeros. Uno en el centro de 3 mm. y 4 el el perímetro a 90º de 2 mm.
Comentarios
a) Es muy importante evitar los rozamientos al máximo.
b) Todas las partes deben de estar perfectamente alineadas y centradas (Eje volante de inercia/biela/centro cilindro de vídrio)
c) El pistón tambien puede ser de otro material (Latón, bronce..), el grafito por sus cualidades al rozamiento quizás sea el más adecuado.
d) Lógicamente se puede jugar con las medidas hasta conseguir el funcionamiento que se desea. El elemento principal y que condiciona el resto de parámetros es el tubo de vídrio, por lo que es el primer material del que se debe disponer para hacer el motor.
Espero que estos datos sirvan de ayuda a todos los compañeros que decidan hacer un motor similar y que disfrutéis construyéndolos.
Gracias Manuel, nos sera de gran ayuda.
Hace unos días que lo tengo parado por otras cosas, pero ya tengo ganas de volver a ver si lo acabo. .bien
Buen trabajo y el volante es muy curioso con eso tres brazos .bien
