Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: abona en 30 Abril 2016, 21:56
Título: duda con tablas roscar
Publicado por: abona en 30 Abril 2016, 21:56
hola compañeros hoy me ha dado por trastear con la caja norton del torno para ir aprendiendo su funcionamiento a la hora de roscar.
 mirando en el manual he visto sus características  y pone esto:
80 Longitud avances. 0,020-0,44 mm
80 avances transversales de 0,010 a 0,22 mm
40 pasos Wihltworth. . FU / "46-3
40 pasos métricos de 0,375 a 5,75 mm
40 pasos pitch 92-6
40 pasos modulares. . Mod. A partir de 0,25-2,875
Paso usillo 3/8 "
(http://i.imgur.com/Br6cjZi.jpg)
(http://i.imgur.com/2NzEbgQ.jpg)
y ahora.... .confuso2  tengo problemas con las roscas si coloco para m16 paso 2 la rosca sale demasiado fina
Título: Re:duda con tablas roscar
Publicado por: sm en 30 Abril 2016, 22:34
Hola, M16 paso 2.  Las palancas las tienes que  colocar C-5
Publicado por: abona en 30 Abril 2016, 22:47
vale ok  ya lo pillando y la tabla de modulo y pitch que tipo de rosca es?
Publicado por: jubilado en 01 Mayo 2016, 19:14
El paso puede ser dado en:
milimetros
pulgadas
múltiplo de pi en milimetros:
Una rosca de un tornillo sinfin de modulo 2 quiere decir que su paso es 2pi mm.
diametral pitch: Es el número de hilos que entran en 1" pi. Dp1 es pi", Dp2 es pi/2", etc.
Los dos últimos casi te garantizo no lo vas a usar en la vida.
Publicado por: abona en 01 Mayo 2016, 19:56
hola gracias! hoy he estado estudiando el tema  he revisado la  lira y según la tabla tiene que haber 3 piñones 20/40/80 y al revisarlos hay 20/41/80  tengo que sustituir ese piñón conducido por el de 40?
Publicado por: jubilado en 01 Mayo 2016, 20:36
En teoria es un intermedio que no afecta, ¿has probado con un paso de rosca si sale bien?
Publicado por: abona en 01 Mayo 2016, 20:46
hola el roscado sale como demasiado fino el paso en metrica
dejo este vídeo  explicativo para roscar en el torno para el que este poco puesto en el tema como yo
https://www.youtube.com/watch?v=ATYaS7HqEck
Publicado por: jubilado en 01 Mayo 2016, 20:56
De momento olvídate del video, concentrate en TU torno. Pon un paso fácil de medir, por ejemplo 5mm que es la palanca M en 8 y D en 5.
No hace falta que profundices, simplemente araña el material y mide y si no sale 5 pues dí cuanto sale.
Publicado por: abona en 01 Mayo 2016, 22:21
hola compañero he puesto el paso 5 y esto es lo que sale
(http://i.imgur.com/QW9rKt6.jpg)
Publicado por: abona en 01 Mayo 2016, 22:56
 ;D ;D ;D jubilado as tenido una genial idea!!  la moraleja es que la palanca de las letras estaba del revés(la puse yo) y al poner el paso 5 a salido por casualidad el 1,25 y después de pensar varias historias  .idea probé sacar la rueda sin mover nada y poner como si fuera el paso 1,25 y listo
gracias compi .brinda .bien
Publicado por: jubilado en 01 Mayo 2016, 23:15
Me alegro, había un gato y lo has encontrado.
