General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: tobarra en 01 Mayo 2016, 23:04
Un pequeño proyecto de fin de semana, más bien de la tarde del domingo, forzado por las circunstancias.
Compré un reloj centrador para mi fresadora nueva.
(https://dl.dropbox.com/s/tdtygig0avabmp7/IMG_0573.jpg?dl=0)
Y yo tan contento voy a estrenarlo y me encuentro con lo siguiente:
(https://dl.dropbox.com/s/xnvobsxj9bskisg/IMG_0574.jpg?dl=0)
Sólo entra tumbado, y parece que así no mide bien.. Parece que he tirado el dinero, debería haber medido antes de comprar.
(https://dl.dropbox.com/s/hbpls7jjyjauir0/IMG_0575.jpg?dl=0)
Si pudiese quitar el portapinzas, entonces cabría sin problemas.
(https://dl.dropbox.com/s/q3zwbw6gsmvf9by/IMG_0576.jpg?dl=0)
Hay conos morse directos para pinzas, pero hay que comprar un juego completo, lo mejor es hacer un cono Morse para el reloj comparador, vamos a ello.
Primer paso, colocamos un cono Morse 3 en el torno para ajustar el charriot.
(https://dl.dropbox.com/s/kq7e44aoz20h350/IMG_0556.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/op1be88h2go5yym/IMG_0557.jpg?dl=0)
Con el reloj comparador ajustamos el charriot hasta que nos marque 0 en todo el recorrido.
(https://dl.dropbox.com/s/9ceko1xa3dinebt/IMG_0559.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/js57o6gvdbfwblh/IMG_0560.jpg?dl=0)
Ponemos en el torno un redondo de acero de 25mm y roscamos a M12 , que es la rosca del tirante de nuestra fresadora.
(https://dl.dropbox.com/s/i1sb6b3ytrfay8j/IMG_0561.jpg?dl=0)
Acotamos la distancia y el diámetro máximo y mínimo del cono.
(https://dl.dropbox.com/s/gf8dka1j4e4o43l/IMG_0562.jpg?dl=0)
Cilindramos y damos un poquito de lija.
(https://dl.dropbox.com/s/eftnqbrsu4outcs/IMG_0563.jpg?dl=0)
Comprobamos con un adaptador de cono Morse 4 a Morse 3 que ha quedado bien.
(https://dl.dropbox.com/s/qdr06izgzc9y9sk/IMG_0564.jpg?dl=0)
Ya tenemos el cono casi terminado.
(https://dl.dropbox.com/s/6gkg2qqz4eemh7e/IMG_0565.jpg?dl=0)
Hacemos el alojamiento para el reloj comparador, para ello ponemos el adaptador de cono Morse en el torno, eso nos permite agarrar el cono y nos asegura la cocentricidad.
(https://dl.dropbox.com/s/ihjia0xgs1u1ary/IMG_0566.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/ejh46y68l1nxbt4/IMG_0567.jpg?dl=0)
El siguiente paso es hacer el alojamiento para el reloj, para ello taladramos al diámetro requerido y torneamos con el ángulo que tiene la parte superior del reloj, con ello nos aseguramos el perfecto centrado, incluso aunque hubiese holguras, que no las hay.
(https://dl.dropbox.com/s/ui0sh2fgk8xgrm7/IMG_0570.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/f6h57unrsliv12i/IMG_0571.jpg?dl=0)
Ya lo tenemos terminado, no es necesario templarlo porque nunca hará fuerza. Ponemos el cono en la fresadora.
(https://dl.dropbox.com/s/2eh2prxfszbxq54/IMG_0579.jpg?dl=0)
Colocamos el reloj comparador, encaja a presión sin holguras.
(https://dl.dropbox.com/s/gdpmsrgzvf42xp2/IMG_0582.jpg?dl=0)
No se necesita, de momento, mayor sujeción, el reloj es un componente de precisión y delicado que no puede ni debe hacer fuerza, además lo tenemos que tener sujeto, no se va a caer, si vemos problemas le ponemos un tornillito Allen de sujeción.
(https://dl.dropbox.com/s/zdqej4zwhmrsjbq/IMG_0589.jpg?dl=0)
Ya puedo centrar la dichosa pieza, pensaba que iba a tirar 90 euros que costó con portes y aduanas el dichoso relojito, pero me dará un buen servicio, y espero que a quienquiera que le pase lo mismo que a mí y vea la solución.
Edito de nuevo el hilo para completarlo con el sistema de sujeción que muchos me habéis aconsejado.
El primer problema para hacer un corte longitudinal en un redondo, y más si es un cono, es que lo tenemos que convertir en un cuadrado, para ello usamos madera.
(https://dl.dropbox.com/s/cia4y5l2uj969bu/IMG_0593.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/msd0geaebnwcril/IMG_0594.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/l4oabfjskireozl/IMG_0595.jpg?dl=0)
Ya estamos listos para ir a la sierra de cinta, afortunadamente se puede poner en vertical, es un cacharro muy versátil.
(https://dl.dropbox.com/s/hh9l5yn77b3lkyr/IMG_0603.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/3tvr1g7uiqljq1q/IMG_0604.jpg?dl=0)
Ya lo tenemos con sus cortes, vamos a probar a ver que tal sujeta.
(https://dl.dropbox.com/s/vyehop88vg3ucf3/IMG_0611.jpg?dl=0)
Va muy bien, con tan sólo apretar con la mano el tirante es imposible soltar el reloj centrador.
(https://dl.dropbox.com/s/epklvi32w9h2xsu/IMG_0605.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/c2velnm4k3pcwgn/IMG_0610.jpg?dl=0)
Y colorín colorado, este hilo se ha acabado, ya no doy más la vara que el personal acabará hasta las narices de mis proyectitos de poca monta.
Hola tobarra, gracias por compartir. Una pregunta, ¿Como se queda fijo el reloj una vez que lo pones en el cono que has hecho? Lo digo por que el cono no tiene ranura para que se apriete el bastado del reloj. Gracias
De momento encaja a presión, pero le haré ranuras o un taladrito y rosca para un tornillo Allen en el lateral. probablemente le haga ranuras para que apriete el reloj al apretar en cono con el tirante.
Buen trabajo compañero, no hay nada mejor que agudizar el ingenio .palmas .palmas .bien
Buen trabajo.
Hola, mas o menos de cuanto es el largo del reloj centrado???
Hola Adrián, te pongo una foto con medidas que encontré por ahí, son las mismas. El cuerpo principal mide 11 cm.
(https://dl.dropbox.com/s/7ytqvgsutox8e21/scaleimage.php.jpeg?dl=0)
Si le.pones allen no corres.el riesgo de.q se mueva alguna centésimas? .. A mi me seguiría valiendo jejej
Puedes poner el enlace donde lo adquiriste? Si apenas te entra en la bf en la einhell creo q a duras penas
Lo compré por eBay, es fácil de encontrar y lo mandan con la aduana pagada. La sujección la haré con unas ranuras en el extremo del cono para su apriete, lo principal era poderlo usar cuando pongo la mesa rotativa con el plato de garras.
http://www.ebay.com/itm/Coaxial-Centering-Indicator-Co-Ax-Precision-Milling-Machine-Test-Dial-CNC/121446831999_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D36499%26meid%3D7742fb7580f2425a8f5462c2bca2f6d0%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D300841418164
Parece que el enlace va mal, a ver este:
http://www.ebay.com/itm/Coaxial-Centering-Indicator-Co-Ax-Precision-Milling-Machine-Test-Dial-CNC-/121446831999?hash=item1c46cb977f:g:F3EAAOSwEeFVMVAD
De todas formas es fácil de encontrar poniendo en eBay coaxial indicator, el vendedor es allindustrialtoolsupply.
Lo bueno es que has encontrado una solución y podrás usarlo a pesar de su tamaño. No se porque tienen que fabricar ese aparato con tremendas dimensiones, un poco mas pequeño funcionaria igualmente...
Que gran trabajo! Enhorabuena! Me .brinda .brinda
Tu has encontrado la solucion y yo tambien jajaja despues de hacer (yo) varios conos volverme gi*****as* y estropear varios hasta que me salio aceptable hoy veo como hacer el cono de forma perfecta
!! pero que burro que soy y cuanto me falta por aprender ¡¡ jajaja gracias por compartirlo .bien .bien .bien
Tobarra, muy bueno lo tuyo, yo tengo el mismo, pero como soy mas vago me agencié la pinza directa suelta, sin comprar todo el juego en una de las tiendas habituales de UK. Pero, y lo bien que te lo has pasado, que?.
Funcionan muy bien para centrar cuando hay que agrandar agujeros.
Miguel
La leche lo ha dejado clavao .bien .bien
Y la correspondiente explicacion de su uso por parte de Tubalcain: https://www.youtube.com/watch?v=uNcqw6e8mCw
(y la del accesorio para cuando solo se han marcado los taladros al final)
Yo tengo el mismo centrador, y desde luego si utilizas el portabrocas no entra, pero yo utilizo el portapinzas que aparte de ser mas preciso no tiene tanta altura y si que me entra.
Si entrar entra sobrado si no utilizo la mesa rotativa con el plato de garras, pero al ponerlo ya no cabia, ahora ya no hay problema si la pieza a trabajar no tiene mucha altura. Además, ahora he visto lo fácil que es hacer un cono Morse con sistema de apriete incluido, y me será muy útil para otros accesorios.
Muy buen trabajo .palmas
