Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: MMartins en 02 Mayo 2016, 23:22
Hola amigos!!
Tengo una duda que me sucede con el control de un motor paso a paso de 6 cables configurado como Bipolar.
Las conexiones son las siguientes como muestra la imagen
(http://i66.tinypic.com/snezgh.jpg)
Y el programa
const int stepPin = 8;
const int dirPin = 9;
int pulsador= 7;
int Reset =6;
void setup() {
// Sets the two pins as Outputs
pinMode(stepPin,OUTPUT);
pinMode(dirPin,OUTPUT);
pinMode(pulsador,INPUT);
pinMode(Reset,OUTPUT);
void loop() {
while(digitalRead(pulsador)==HIGH)
digitalWrite(Reset,HIGH);
digitalWrite(dirPin,HIGH); // Enables the motor to move in a particular direction
// Makes 200 pulses for making one full cycle rotation
for(int x = 0; x < 200; x++)
digitalWrite(stepPin,HIGH);
delayMicroseconds(700);
digitalWrite(stepPin,LOW);
Con el pulsador, hago que el motor de una vuelta completa (200 pasos). Y mientras lo tengo
pulsado sigue girando. Cuando dejo de pulsar, si el motor no completo la vuelta, sigue hasta completar
los 200 pasos.
En el pin 6, configurado como salida, tengo conectada por medio de un cable el pin Reset del DVR8825. Que para
que el motor gire, debe estar en HIGH. Entonces al pulsar y poner en alto el pin 7, configurado como entrada, entra
en el bucle while y realiza la secuencia hasta que se suelte el pulsador.
Pero acá viene la duda. Cuando suelto el pulsador y como esta en el programa, la salida 6 (RESET) no debería tener ningún
valor o estado, eso es lo que creo, por que las bobinas del motor, quedan energizadas. Es lo que buscaba, para que el
motor no pierda fuerza al no estar alimentado y en reposo. Pero si por ejemplo desconecto el pin Reset del DVR, deja de estar energizado el motor lo mismo que si lo conecto a maza. Igualmente este driver trae resistencia de PULL-DOWN en el Reset por lo tanto no hace falta conectarlo a maza cuando deja de estar en HIGH.
Medí la corriente en las bobinas cuando el motor no esta funcionando y me da un valor de 400 ma en cada una. Yo configure la corriente que entrega el DVR en unos 800 ma (el motor admite 1.6A).
Otra observación, es que al cargar el programa o resetear el Arduino, el motor no se energiza, solo lo hace una vez que
aprieto el pulsador. Su funcionamiento es bueno, pero me genera la duda de si puedo quemar el driver o el motor.
¿Alguien sabe si estoy haciendo algo mal o el funcionamiento es correcto? y en caso que funcione bien, como puedo
reducir la corriente de reposo para que en el motor no se queme? talvez no pase nada, por que solo lo alimento con la
mitad de la corriente que admiten las bobinas.
La corriente que manda o deja pasar el driver al motor, cae en su totalidad sobre cada bobina o se divide en cada una.
Por que esa es la corriente (400 ma) que arroja el amperimetro medida en cada una al momento de que el motor queda
en reposo.
