General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Damarsito en 03 Mayo 2016, 15:05
Queridos amigos,
Me gustaría mostraros la que considero mi obra maestra hasta la fecha: la construcción de un horno de leña en mi jardín!!
(https://4.bp.blogspot.com/-QST-ubxZXr4/VyXKRl78QtI/AAAAAAAAKdQ/ZoQ8dQ6uZfgaNg5rfZ9DK6sdDP2lnhKNQCKgB/s400/IMG_2204.jpg)
Ha sido un proceso muy trabajoso, pero divertido y gratificante... No veo la hora de probarlo!! Ahora está en fase de secado, pues tiene que pasar un mínimo de 45 días desde que se colocó la última arcilla refractaria...
Lo primero que hice fue elegir el sitio para su ubicación. Decidí utilizar la esquina de la izquierda del aviario que hice hace años para los loros en el jardín, y que luego desmonté al hacer uno nuevo.
(https://3.bp.blogspot.com/-M_yuKj1WLh0/VyXKSStIKlI/AAAAAAAAKd4/5U1S_xcXhKUxSBJJlAHZWo1W4VQp6dbQwCKgB/s320/IMG_9478%2B%25281%2529.jpg)
Seguidamente, tuve que decidir el modelo más adecuado y finalmente, opté por uno de doble cámara, pues aunque necesitaría de algo más de trabajo, una vez construido sería más versátil su utilización, al permitir un aporte de leña durante el proceso de cocinado y disponer de un "almacén de calor", que siempre da más juego.
Sin más, paso a colgar las fotos del proceso y trataré de explicar los pasos más delicados y aquellos que tengan alguna particularidad...
(https://3.bp.blogspot.com/-35sksPLzocY/VyXKSo_GPqI/AAAAAAAAKd4/qxue2bginigksjVjzQD54R6ZPen3_FoewCKgB/s320/IMG_9576.jpg)
(https://1.bp.blogspot.com/-gcOomSPM8Rs/VyXKWYQ5weI/AAAAAAAAKd4/E_TP0AbJMrgRw6jUznSkJG8m0dO6mes5QCKgB/s320/IMG_9652.jpg)
(https://2.bp.blogspot.com/-rOCeCAvlBGA/VyXKXrM8v6I/AAAAAAAAKd4/UhwCYhLyuiM5c5ID4MLvcsJRhvPXZiDSQCKgB/s320/IMG_9755.jpg)
Una vez completada esa primera fase, coloqué una base de ladrillo refractario (en este caso utilicé unos ladrillos reciclados que me regaló mi amigo Nacho, de cuando quitó su barbacoa... GRACIAS!!) y preparé un molde con estructura de madera para sujetar mejor los ladrillos de la futura hornilla.
(https://3.bp.blogspot.com/-RCcRplTAs9o/VyXKYKwyrTI/AAAAAAAAKd4/Da0QA1asQ04htfoeS23JJBef-EpXwbCfACKgB/s320/IMG_9764.jpg)
(https://2.bp.blogspot.com/-E1WUmPRR3Eo/VyXKbISCqTI/AAAAAAAAKd0/rTy77X1OgH8DB5gDn-PRXFOKTzP35wxbgCKgB/s320/IMG_9806.jpg)
A esta altura del proceso, presenté el marco de acero que hice para la puerta...
(https://2.bp.blogspot.com/-AUN4zKy8qAo/VyXKeOdynSI/AAAAAAAAKd0/L7jhjPHRU_8HaO0jonV0DlUljR27j4XwQCKgB/s320/IMG_9820.jpg)
(https://4.bp.blogspot.com/-kzkxdQK9-nw/VyXKgDMP8OI/AAAAAAAAKds/B0ZXiaO5r64mURZI8074Kj5_mFrrJhvagCKgB/s320/IMG_9857.jpg)
En la parte trasera, mantuve un conducto abierto que luego comunicaría con la bóveda superior del horno. La manera habitual de utilización de este tipo de horno es encender el fuego en la cámara superior y, una vez alcanzada la temperatura requerida, se deben empujar las ascuas por ese conducto para dejarlas en la hornilla. Además, también sirve para que por ahí suba el calor generado por las ascuas...
(https://1.bp.blogspot.com/-rpeNkowPv1U/VyXKkcG1nkI/AAAAAAAAKds/s8KTeHCRGUY5NkGwjpZM91sr7F5hkjQ_ACKgB/s320/IMG_9988.jpg)
Una vez subido los ladrillos de cara vista hasta el segundo nivel, le puse a la hornilla una capa de lana de roca a su alrededor, y rellené el hueco restante con escombro, tierra y una última capa de hormigón.
(https://3.bp.blogspot.com/-ByDGEHS-Snk/VyXJwA5yARI/AAAAAAAAKds/Dpn9WESYX2cXxgCeIyr-H1nbQ8V19GKtACKgB/s320/IMG_0147.jpg)
En este punto, una vez terminada la segunda planta, dibujé una circunferencia de la medida interior de la bóveda principal del horno (90cm) y puse una primera capa exterior de ladrillos refractarios manteniendo esa forma con la futura puerta.
(https://3.bp.blogspot.com/-tj6NSb9wKQU/VyXJye5B6tI/AAAAAAAAKdo/KYZ7ISDj2pItcAEoOWJggI8qMxO8dWnXACKgB/s320/IMG_0156.jpg)
Con esta forma, quedó preparada la cama especial más adecuada para la base de este tipo de hornos: una mezcla de sal gorda y vidrios rotos!!
(https://4.bp.blogspot.com/-uUD1EVKYxrE/VyXJzIdsbeI/AAAAAAAAKdo/xqFpuISuGac0xZkcXz7hsdmCyNXFB150wCKgB/s320/IMG_0192.jpg)
Encima de esta capa bien compacta, se deben colocar otra capa de ladrillos refractarios que, deben llevar sólo arcilla refractaria en su unión con los ladrillos del perfil y una gruesa lechada entre ellos. Lo importante es que los ladrillos centrales estén "flotando" sobre la capa de sal gorda y vidrios rotos!!
(https://2.bp.blogspot.com/-24r6AgihuKI/VyXJ08Z6wYI/AAAAAAAAKdo/NHt5kevycIECQQoq4D7iXkKvNTjmlvpcwCKgB/s320/IMG_0199.jpg)
(https://1.bp.blogspot.com/-3wlZMUVzkxg/VyXJ1qGBjtI/AAAAAAAAKdo/U4bBSCVn0AIW3fi1d0t8bC14cO7dm4flgCKgB/s320/IMG_0219.jpg)
(https://3.bp.blogspot.com/-jDuxbW5bTMU/VyXJ2Iu3I2I/AAAAAAAAKdk/Jq7ctu2IGywedBdEAKXHYAIWssTFqpKCQCKgB/s320/IMG_0222.jpg)
En este punto, antes de subir el arco de la puerta, debía conocer la medidas de la misma, de modo que me puse a forjar el marco y la puerta, al igual que hice con la puerta de la hornilla (en la construcción de la puerta de la hornilla, olvidé hacer las fotografías)... Para ello, utilicé chapa de acero de 3mm de espesor.
(https://4.bp.blogspot.com/-Wj5mVzANXG8/VyXKipMnd0I/AAAAAAAAKds/rtspbMfA5lozulkMY2wElQm9ldMmbX-EACKgB/s320/IMG_9949.jpg)
(https://3.bp.blogspot.com/-hsIltQhBd1M/VyXKjfL-fbI/AAAAAAAAKds/nYoJG7GGd581jAoJv-SpGcLORh_KpAiHQCKgB/s320/IMG_9951.jpg)
(https://4.bp.blogspot.com/-xW6WNlJjKd8/VyXKkMXxbEI/AAAAAAAAKds/Usp1QYenpe8N-FgZMOMj5G1jfSmvp0aAQCKgB/s320/IMG_9961.jpg)
Una vez terminada la soldadura y posterior ajuste de la puerta y el marco, fragüé una buena capa de una mezcla de arcilla refractaria y arlita, para evitar que el acero de la puerta se calentara en exceso y, a su vez, la puerta no pesara demasiado...
(https://2.bp.blogspot.com/-Z7dhwd2ej-g/VyXKkBVCsvI/AAAAAAAAKds/Pwhsq63PkjoDtFHJ471eXym6rmufo5rcwCKgB/s320/IMG_9986.jpg)
Entonces, continué con los ladrillos, subiendo un arco con las medidas del marco de la puerta, utilizando un molde de iguales medidas.
(https://1.bp.blogspot.com/-cRiAufn6rAo/VyXJ4EIyl-I/AAAAAAAAKbA/NyoK_HuUoX81IbrzNbFCl12n3hkpQycUQCKgB/s320/IMG_0298.jpg)
Con el arco de la puerta terminado, subí un par de filas de ladrillos para comenzar con la bóveda. Los ladrillos los iba cortando por la mitad, para permitir que las curvas fueran lo más fieles a la circunferencia prevista posible.
(https://2.bp.blogspot.com/-jDhuq7MC1pk/VyXJ52XiSRI/AAAAAAAAKbA/u3oJof4zvNQzzslP0HwJbwLcbSfNgrZpgCKgB/s320/IMG_0314.jpg)
Con esas dos primeras filas puestas, fabriqué un nuevo molde para facilitar el guiado de los ladrillos...
(https://1.bp.blogspot.com/-HaBd3Kjar_A/VyXJ614FICI/AAAAAAAAKbA/B7OA6fvOolo2ETyDIKwRjJmaWhDNOTRbwCKgB/s320/IMG_0318.jpg)
(https://4.bp.blogspot.com/-KH_99tHh3ZU/VyXJ877RJJI/AAAAAAAAKdg/2DdhNsa5FMsGRyGKy5xLVtzc6iNGAnQwgCKgB/s320/IMG_0341.jpg)
Justo a esta altura de la construcción, corría el mes de noviembre de 2015, las temperaturas comenzaron a bajar por las noches de los 5ºC, de modo que por recomendación del fabricante de la arcilla refractaria, no era conveniente seguir la construcción hasta que no subieran las temperaturas, a la primavera del año siguiente. Por ello, "abrigué" al horno con lana de roca, mantas y plásticos, para que sufriera lo menos posible el paso del duro invierno alcarreño!!
(https://2.bp.blogspot.com/-N3YTyBrY7sI/VyXJ99ary4I/AAAAAAAAKdg/JHEgisL_MzAtesaHSQCA9-56NUutOJ48wCKgB/s320/IMG_0345.jpg)
Y el tiempo pasó... Hasta que llegó la primavera!!
Al descubrir el horno, todo se encontraba como lo había dejado, sin grietas ni daños aparentes. Estaba impaciente por seguir con la construcción, de modo que me puse a completar la bóveda a toda prisa!!
(https://1.bp.blogspot.com/-qLblBeNxc68/VyXKAQgMfPI/AAAAAAAAKdc/YR_3B_gJWq4sPa97_FKJBoqPYGuUypF1wCKgB/s320/IMG_1754.jpg)
Detalle de la vaina que coloqué para sujetar el termómetro.
(https://4.bp.blogspot.com/-1czoMoDevvU/VyXKBFBtLBI/AAAAAAAAKdc/KWuXdlZOc4A6mztH43iLvgV3v5Ae6kFrwCKgB/s320/IMG_1757.jpg)
Detalle de los soportes de bombillas especiales de horno que encastré a 2/3 de altura, para permitir una iluminación del horno durante el cocinado.
(https://3.bp.blogspot.com/-YzLIJbqeBvM/VyXKBlKxlhI/AAAAAAAAKdA/0VFtiNhlx-Y74AThIoKPPPFCca4MuacrwCKgB/s320/IMG_1759.jpg)
Una vez cerrada la bóveda, coloqué la chimenea a la que le fabriqué un sistema de cierre de tiro con una placa redonda interior, soldada a una manivela exterior.
(https://2.bp.blogspot.com/-d0q_Ep_tsKw/VyXKE35y21I/AAAAAAAAKdA/8xu0soOhH40aXOKyJOrC9fmtOa72vrFRgCKgB/s320/IMG_2111.jpg)
El siguiente paso fue forrar la bóveda con la misma lana de roca con que había cubierto la hornilla.
(https://3.bp.blogspot.com/-451EI2XwPEM/VyXKHH9GmGI/AAAAAAAAKdY/EayIQhTUXQQH8hg_RDZfS_4-ak5n-ZVLwCKgB/s320/IMG_2122.jpg)
La lana de roca la sujeté con malla de gallinero que, además de sujetar las piezas recortadas, servirían para hacer de mallazo del enfoscado final.
(https://3.bp.blogspot.com/-k37P0sy06X4/VyXKJeTCWYI/AAAAAAAAKdY/-80lr2uXEOY1wMC-fRCqJ0tIaELYXaXzwCKgB/s320/IMG_2140.jpg)
Antes de enfoscar la bóveda, terminé de rematar los ladrillos exteriores del perímetro de la segunda planta, para que luego el enfoscado los sujetaran mejor...
(https://4.bp.blogspot.com/-3HSpAdHQSBA/VyXKJ255H9I/AAAAAAAAKdQ/12rGWnVo8TMJe_3MnqYlbanc3AnHbfiTwCKgB/s320/IMG_2142.jpg)
Ya quedaba poco... Estuve durante una mañana enfoscando la bóveda por fuera y me resultó un poco más complicado de lo que pensaba, pues las zonas más verticales sólo podía avanzar de muy poco en muy poco...
(https://4.bp.blogspot.com/-96_WXXSesKA/VyXKKit46sI/AAAAAAAAKdQ/lOrcvSaHUbcf-LXRL3k7U1kkHvMnIt9lgCKgB/s320/IMG_2145.jpg)
Ya por fin, parecía un horno de verdad!! Lo siguiente fue una capa de pintura plástica de exteriores, antigoteras y con fibra, que además de daba un poco de color a la obra...
(https://3.bp.blogspot.com/-FF_ZnGpgtfI/VyXKKq4RVTI/AAAAAAAAKdQ/QyC3pILqD0Q3ugbndmPvfSsL99ZxtVC7ACKgB/s320/IMG_2169.jpg)
Detalle del termómetro ya puesto en su vaina...
(https://4.bp.blogspot.com/-Eck2vA8yMHQ/VyXKLrKnjnI/AAAAAAAAKdQ/1WD4yAAbAMUteGuDPyVD7SLuDISDZ3dbACKgB/s320/IMG_2174.jpg)
El siguiente paso tiene una pequeña componente sentimental... Para la última obra del jardín, en la que hemos habilitado el lateral de la casa para meter nuestra autocaravana dentro de casa, tuvimos que retirar un albaricoquero y un cerezo que nos acompañaban desde hace muchos años. El albaricoquero finalmente lo tuvimos que cortar, pues por su tamaño era imposible rescatarlo con vida. No fue así con el cerezo, que conseguimos sacarlo con vida y ahora luce estupendamente en un rinconcito del pueblo (gracias Ángel)...
El caso es que guardé unos troncos de estos árboles, pensados para hacer las empuñaduras de las puertas y el tiro del horno, de modo que me puse en mi torno a trabajar para hacer algo bonito y que pudiéramos recordar siempre!!
(https://2.bp.blogspot.com/-n7qopnGHU7w/VyXKOsGg6aI/AAAAAAAAKdM/il-SwBqwdcABaZuiVWlkxnFbsVu3p_2AgCKgB/s320/IMG_2189.jpg)
(https://4.bp.blogspot.com/-kyuRX9vXxuE/VyXKOe6-QZI/AAAAAAAAKdM/I5r4LIlxGLE-VwxHppsgt7ayo3YyolFcQCKgB/s320/IMG_2187.jpg)
(https://2.bp.blogspot.com/-Xre39cVnmhc/VyXKPEX1ScI/AAAAAAAAKdM/BPsZCdfDBvwGYVpCsxO213MOJDuMS7j5ACKgB/s320/IMG_2193.jpg)
Por último, una vez colocadas las empuñaduras en su sitio, pude declarar terminada la obra!!
(https://3.bp.blogspot.com/-aBQArJPRHPg/VyXKRN9aENI/AAAAAAAAKdQ/bU_fB5GBNpo4902Wqr3XPnZQTrjZ1MVuACKgB/s320/IMG_2199.jpg)
Y así, queridos amigos, luce ahora mismo en mi jardín... Ahora, cuando termine de secarse correctamente, realizaré unos primeros encendidos flojitos y, finalmente, le daremos un buen estreno, como se merece!!
(https://1.bp.blogspot.com/-TYpwP_vl9iA/VyXKQ4wKhdI/AAAAAAAAKdQ/jIWsr7RB8AQWzeAE4UZlUsRSu5b0bpEbQCKgB/s320/IMG_2201.jpg)
Espero que os haya gustado esta entrada... Si alguno tiene alguna pregunta sobre algo que haya pasado por alto o no haya explicado bien, estaré encantado de contestarle.
Un fuerte abrazo a todos y.... HASTA PRONTO!!!
Daniel M.
(https://2.bp.blogspot.com/-l_bWOlTWMhU/VyXKR9VY1tI/AAAAAAAAKdQ/4qnY6EXKzrYvXoz2k_KvK3OiqQh4aZ7UQCKgB/s400/IMG_2205.jpg)
Muy bueno! .bien
Excelente tutorial, un trabajo de artista. Una pregunta, las dimensiones responden a algo?, asi a simple vista parece la abertura desproporcionadamente grande con respecto al domo. Ahora que si esta bien aislada no debería influir mucho en la temperatura final. Elvio
Espectacular, buen trabajo amigo .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien
Buenisimo compañero .palmas .palmas .palmas .palmas, solo un pero....justo cuando he visto el post lo a visto mi mujer y resulta que llevamos ya varios años diciendo de comprar uno pero son carisimos, hara como 3 meses que me dijo, podriamos hacerlo nosotros :-X :-X :-X :-X y yo le comente que era un curre que no veas y ahora a visto esto.... .idea .idea .idea.
Bueno lo dicho Guapisimo!!!! y espero que cuando lo estrenes nos muestres .fotografo .fotografo .fotografo de todo y nos digas lo bien que te a ido para ponernos los dientes largos, yo he tenido el placer de poder comer varias cosas en casa de un amigo que cocino en un horno de estos y la verdad es que la comida sale buenisima.
Muchas gracias por compartir.
Te dejo unas recetas de mi pais para que las hagas en ese horno! .bien
https://www.youtube.com/watch?v=9-gsKEozFt8
https://www.youtube.com/watch?v=qfVLPmzk22g
Muy bueno el horno, gracias por compartir, y tomamos nota de las recetas de m606paz, gracias
seeee que bueno que esta!!!!! un lechonsito para navidad!
jaja felicitaciones quedo impecable .palmas
Muy chulo.
¿Es posible automatizarlo para que dejes las cosas en las bolsas del super y pegue unos pitidos cuando esté listo para comer? .confuso2
;D
Muchas gracias elelvio!!
Sí, las dimensiones son estudiadas para que, con 90cm de diámetro quepan dentro las bandejas de barro que tengo previstas meter y que por la puerta me quepan las ollas de barro que también tengo. Efectivamente, he dedicado un especial cuidado en aislar correctamente la puerta para evitar perdidas de calor...
Muchas gracias por tus agradables palabras, stoki57!!
Te animo a hacerlo. No es difícil, sino entretenido y divertido. Supone atacar distintos campos, como la albañilería, la metalurgia e incluso la madera y pintura.... Si necesitas algo de ayuda o consejo, no dudes en contar conmigo!!
Por cierto, olvidé decir que en mi blog tengo este mismo tutorial, pero con muchas, muchas fotos más: http://damarsito.blogspot.com.es/2016/05/construccion-de-horno-de-lena-de-doble.html (http://damarsito.blogspot.com.es/2016/05/construccion-de-horno-de-lena-de-doble.html)
Un abrazo!!
Tienen una pinta estupenda, muchas gracias m606paz!!!
Muchas gracias Ocelote
Muchas gracias mariano
Muy chulo.
;D
Sí, pero eso ya está inventado y no tiene mérito... Se llama Thermomix!! Jajaja...
No creas. La Thermomix es demasiado trabajosa para mÍ. ;D
;D ;D ;D
me guardé tu hilo en favoritos .yupi .yupi .yupi porque tengo que hacer uno para casa, pero solo el horno y de barro, aunque la base si es de refractarios ;D (ya esta hecha), muy bueno el "sistema" de hacer el encofrado de madera como soporte y guia .bien
Felicitaciones .palmas .palmas (y por Dios... que no lo vea mi mujer..... que eso adelantaría la fecha de inicio )
saludos .brinda
damarsito, muy chulo tu horno, parece de cuento , tienes buena mano para la albañilería. .bien
saludos .brinda
Me alegro que te sirva y te animo a que te pongas manos a la obra!!
Un abrazo,
Muchas gracias, pero quiero que sepas que la albañilería no es lo mío... Nunca he estado relacionado lo más mínimo con ese bello arte, aunque el que quiere, hoy más que nunca, encuentra maneras de aprender a hacer LO QUE SEA, jajaja...
ABS!!
eso me pasa a mi! :-* no me gusta ni un pelo la albañilería, pero a veces no queda más remedio... y con buen final .bien precioso el horno, tal vez una puerta más angosta no vendría mal, más baja, más eficiente termodinámicamente, años llevo pensando en hacerme una, enhorabuena!
Eran inevitables estas dimensiones, ya digo....
Gracias compañero!!
a mi la puerta fue una de las cosas que mas me gusto ;D al ser grande podes desplazar, entrar, sacar bandejas comodamente sin tener que inclinarlas y que se caiga el jugo y hacer malabares para sacar una pizzera grande .yupi
Hay que ver que en este tipo de hornitos se suelen hacer hasta 2 platos (bandejas) uno arriba del otro .baba .baba
Y lo mejor que la veo bien aislada .bien
Así es, tú me entiendes, jejeje... Pronto os diré mis resultados, pues es importante dejar secar un mínimo de 30/40 días...
Un abrazo!!
Precioso,precioso,precioso .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Muchas gracias Tarifeño!!
Muy chulo , dan ganas de copiartelo ;)
Magnifica aportacion con detallada explicacion. .ereselmejor
Me lo pongo en la lista de pendientes, se me hace la boca agua solo de pensar en sus utilidades, desde pan a asados..... .baba
Hola, analizando las fotografías que has puesto en la ejecución del horno, veo algunas cosas que no me cuadran, el fuego lo realizas debajo, bien, después realizas un trabajo de aislamiento entre la cámara del fuego y la cámara del asado, esto no es razonable por que impides la transmisión correcta del calor, y tardaras mucho tiempo en cojer la temperatura ideal en la cámara del asado, después me da la impresión que pasas el humo por la cámara del asado, y en esta pones la salida de chimenea con regulador de tiro, esto te crea muchos problemas, primero ensuciaras con pavesas y hollín los asados, ya no te digo si cierras el tiro, el tubo de la chimenea es demasiado corto, consumiras mucha leña, se escapara el 80 % del calor, y cuidadito con las chispas que salgan, no se que entorno tienes alrededor, y es necesario un respiradero por donde salga el vapor generado en el asado, todo esto dicho de forma rápida, te aclaro un poco, el mundillo de los hornos a evolucionado mucho, te lo comparo con los vinos, ya que estoy en la ribera del Duero, y aquí lo normal es ir a la bodega, y asar y beber, antes los vinos se fermentaban echando de todo, desde jamones a cosas que no te imaginas, se hizo un gran esfuerzo por convencer a los mayores que eso no era bueno, que el vino exige mucha limpieza, y nada de inventos, entonces los vinos de la Ribera empezaron a cojer prestigio, en los hornos, no tiene que haber contacto entre el fuego y los alimentos, ya que si esto ocurre, estas contaminando la comida, ahora vete tu a decirles a los mayores que no asen en las parrillas, que es MUY CANCERÍGENO, y te dirán que llevan toda la vida haciéndolo, que no lo van a dejar de hacer, pues pasa como con el tabaco, dependiendo de las maderas utilizadas en la quema, te fastidias mas o menos, ya no te digo si son resinosas, la Ribera del Duero es la parte del mundo donde mas cáncer de colon tenemos, y en personas muy jóvenes, se hizo un estudio muy preciso para aclarar el por que .confuso2, y una vez acotado el problema, y analizada una rica chuleta de cordero recién asada a la parrilla, se encontraron mas de 200 sustancias nocivas y peligrosas para la salud, creadas en la combustión del sarmiento, y de la grasa que la propia carne va soltando en el proceso del asado, dicho todo esto, los hornos han evolucionado mucho, ya no hay contacto entre alimentos y fuego, y son mas eficientes, con muy poca madera consigues rápidamente la temperatura de servicio, y con dos astillas lo mantienes el tiempo que quieras, los hornos de campana, en que esta el fuego junto a la carne, o a los que se van trasvasando solo las ascuas, tienen los días contados, te pongo dos fotos de mi horno, que esta pero que muy trabajado, es rápido en coger la temperatura (18/20 minutos), y con solo una carga mantienes 180/200 grados como 5 horas, puede cojer 450 grados a tope, y los corderos salen para chuparse los dedos, y completamente higiénico, es fácil de construir, chapa de 0.6, unos ángulos y maquina de soldar, el próximo que haga sera en inox.
Espero no molestar con lo descrito, solo es a titulo de información, sin salud no podemos realizar nada, por mi parte me agrada poder contribuir en este hilo, ya que normalmente no puedo por falta de conocimientos en el mundo del mecanizado del metal, saludos.
(http://[URL=http://s1347.photobucket.com/user/fernandonatur/media/IMG_20160522_105021_zpsjd9o8jqq.jpg.html][IMG]http://i1347.photobucket.com/albums/p709/fernandonatur/IMG_20160522_105021_zpsjd9o8jqq.jpg)[/URL](http://i1347.photobucket.com/albums/p709/fernandonatur/IMG_20160522_105021_zpsjd9o8jqq.jpg) (http://s1347.photobucket.com/user/fernandonatur/media/IMG_20160522_105021_zpsjd9o8jqq.jpg.html)(http://i1347.photobucket.com/albums/p709/fernandonatur/IMG_20160522_105045_zpsgapayyux.jpg) (http://s1347.photobucket.com/user/fernandonatur/media/IMG_20160522_105045_zpsgapayyux.jpg.html)[/img]
Muchas gracias dr... Ayer lo estrenamos y, salvo una pequeña grieta controlada que puedo tapar, el resultado fue espectacular!!
Un abrazo,
Dani M.
Hola, analizando las fotografías que has puesto en la ejecución del horno, veo algunas cosas que no me cuadran, el fuego lo realizas debajo, bien, después realizas un trabajo de aislamiento entre la cámara del fuego y la cámara del asado, esto no es razonable por que impides la transmisión correcta del calor, y tardaras mucho tiempo en cojer la temperatura ideal en la cámara del asado, después me da la impresión que pasas el humo por la cámara del asad ...
... mecanizado del metal, saludos.
Como por pedir..., que no que:
A pedir toca..., podrías abrir un hilo de como has hecho tu horno..?
Todo el que lo lea..., te lo agradecerá y no "distorsionamos" este hilo.
Podrías empezar casi con lo que aquí has escrito.
Gracias mil.
PD.: Lo del acero inoxidable..., que quieres que te diga ..., me gusta, pero las planchas eléctricas profesionales, las que no se oxidan y valen una pasta y son casi imposible de ver, yo creía que eran de INOX..., pero no lo son, explicamos mas, por favor.
Hola Fernandonatur,
Ante todo, muchas gracias por comentar tus opiniones, que para nada son molestas...
Te respondo: la forma de usar mi horno es totalmente distinta al tuyo. Tu puedes encender llama e ir cocinando controlando esa llama y la temperatura que provoca. Además del horno que he hecho, yo tengo otro igual a ese y que luego te mostraré en una foto... Este horno, por contra, requiere calentarlo hasta la temperatura de cocinado (directamente en la cámara de los alimentos, no en la inferior) y, en ese momento, eliminar todo rastro de madera quemada de la zona de cocinado. Se puede hacer de dos maneras, sacándolo fuera o, cuando está el ascua blanca, empujándolo al fondo, donde una cavidad comunica con la hornilla. Entonces, se cocinan los alimentos sin contacto con humo, pues cuando el ascua está blanca no echa humo.
En cuanto a la pérdida de calor, el domingo pasado lo estrené y, aunque una pequeña grieta entre dos ladrillos hizo perder mucho calor, cociné a 200 grados y a la noche, todavía tenía en la cámara 150 grados, suficientes para seguir utilizándolo. Al día siguiente, 24 horas después, todavía tenía 80 grados, así que fíjate si el aislamiento funciona bien...
Es cierto que consume más leña, y que tarda bastante más en encenderse, unas 3 ó 4 horas, el tiempo necesario para que todo el ladrillo refractario se caliente, pero cuando está encendido y le cierras los tiros, aguanta mucho.
Respeto mucho que estés muy contento con tu horno y, como yo tengo uno igual, al principio lo estaba también. Entonces probé en casa de un amigo la diferencia que tiene respecto a un horno como el que acabo de construir y no te digo como terminó la historia, pues ya lo sabes... Sólo te digo que los alimentos saben distintos cuando el calor ha sido proporcionado directamente por la leña de encina, no porque le venga transmitido por una chapa caliente!!
El cuanto al entorno, éste es mi jardín, en medio de una urbanización de un pueblo de Guadalajara... Respecto al tamaño de la chimenea, es la suficiente para que sobresalga de la pequeña cubierta que tengo al lado y que la corriente de aire le permita respirar correctamente. Por experiencia, tira muy, muy bien...
Luego te subo un par de fotos más...
Un abrazo,
Dani M.
Lo prometido es deuda...
Una foto de la chimenea con horno que tengo desde hace 14 años:
(https://lh3.googleusercontent.com/-HLuStBViBAE/V0V1RlXE2vI/AAAAAAAAKec/-XgcomsGHlEjLlIVHmhS0ZwKrhSfBc6HwCCo/s720/IMG_1879.jpg)
El horno funciona de maravilla, pero el calor igual podría estar entregado por leña de encina, de pino, de plásticos quemados o, con perdón, de las cacas que saco del aviario de mis loros. Al no tener la fuente de calor contacto directo con los alimentos, estos no tienen ese sabor "especial" que tiene algo cocido en horno de leña!!
Una foto del rincón que estoy creando:
(https://lh3.googleusercontent.com/-d-WW4CgcVeA/V0V3enDmgUI/AAAAAAAAKfE/KL-nwg4HzV8z-s_MOG-wBI_g41Gu1VW8QCCo/s720/IMG_2236.jpg)
Para la temporada que viene quiero hacer una barra de bar entre los dos pilares principales de la caseta (lo construí hace años como aviario de loros, se puede ver los detalles de construcción en el blog de mi firma). En un futuro será un "chiringuito" de verano!!
Y por último, unas fotos del día del estreno:
(https://lh3.googleusercontent.com/-4ZKgkuxyqtE/V0V1Rsg-faI/AAAAAAAAKe4/717_ZtwveVYMPFG_G7i22DPbK7_pdsg4gCCo/s720/IMG_2480.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-wuf1CPLIWz0/V0V1RiVB8_I/AAAAAAAAKe4/AnlcWcSNS70ts5AnPczXsXdE6dMCDkckACCo/s720/IMG_2481.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-Ak1Ygc6OleM/V0V1SnvxUwI/AAAAAAAAKe4/Nj9QSn7LXewJyFOjW1_cJTWPQh4a5PiDACCo/s720/IMG_2482.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-4FA5iIdt5bk/V0V1Spb7RJI/AAAAAAAAKe4/WTKj6aEtkAU4BOPx-aGZXX5UmGKx2VsfwCCo/s720/IMG_2483.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-LHZKP6nTL00/V0V1SraYvZI/AAAAAAAAKe4/UDt7PNPBulk_NF5N8AorJg9ZFRQshRUPQCCo/s720/IMG_2484.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-Uewxc4bs94I/V0V1THPFjsI/AAAAAAAAKe4/9lOxShX5PS0_hnomGvMrFl8Em4diwbGaACCo/s720/IMG_2485.jpg)
No os digo cómo estaba todo, jejeje... Hice unos macarrones por los niños y se quedaron sin comer, pero no quedó nada de lo cocinado en el horno!!
Un fuerte abrazo,
Dani M.
que feo que se ve eso !!!
.baba .baba .baba .baba
en una casa que no sea la mia ;D ;D
muy bueno !!!!! .palmas .palmas .palmas .palmas
Muchas gracias por los elogios, XLR!!!
Me gustamucho tu horno Fernandonatur, tengo uno parecido pero es todo de chapa de 6mm lo cual lo hace mas crítico y se enfría mas rápido, tiene cámara doble (separado fuego y asado) el principal problema son los vapores, le hice un orificio pequeño 10 mm en la parte superior de la cámara de asado comunicando con la salida de humos y ha mejorado bastante pero todavía se generan par mi gusto demasiados vapores
Para mediar en la polemica sobre los distintos estilos de horno propongo crear una Comision de Metalaficionados Gastronomos que realicen una ronda de degustaciones por todos lis hornos que se adhieran al proyecto, y que tras degustar los manjares mas exquisitos, podra emitir un informe tecnico ajustado a la realidad de los hechos.
Es mas, a riesgo de que mis intestinos se expongan a la toxicos de la combustion me ofrezco yo mismo para formar parte de la misma, e incluso estoy dispuesto a llevar unl vino adecuado. .baba .bien
.baba, no pongas eso a estas horas , por dios, que hambre me ha entrado¡¡¡ y que bonito te quedo el horno, todo un profesional¡¡
Puedo participar yo en ese jurado evaluador????????????????? .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
Esto si que es constructivo, ¿que hay que hacer para ser miembro de la comisión?
Hola, me alegro que estés contento con el horno Damarsito, por mi parte simplemente e tratado de informar de las consecuencias a largo plazo de asar carnes o pescados directamente encima de las ascuas o fuego, evidentemente si se hace de forma puntual pues no pasa nada, pero si es muy regular la practica, esto tiene consecuencias en nuestra salud, cuando asemos carnes en horno o a la parrilla directamente al fuego o con ascuas, hay que tratar de que sea con ascuas de forma lenta, si es alto el fuego este evapora humo, o si las llamas alcanzan el alimento y este se carboniza, nos aporta altas cantidades de sustancias para nada beneficiosas que debemos evitar, al calentar demasiado los alimentos lo que hacemos es someterlos a una temperatura elevada que los transforma y muchos de sus nutrientes se convierten en no tan beneficiosos para el organismo. Debemos tener en cuenta que cuando calentamos demasiado un alimento y lo llegamos casi a quemar, lo que hacemos es aumentar el dióxido de carbono que éste contiene, además de infinidad de toxinas que al ingerirlo pasan directamente a nuestro organismo. Todas estas sustancias pueden llegar a causar muchos trastornos, ya que tienen un efecto acumulativo, si la grasa o la carne del alimento se quema al punto de carbonizarse, estaremos ingiriendo sustancias cancerígenas para la salud. Además, si durante la cocción el fuego humea y el humo alcanza el alimento, éste puede impregnarse de dióxido de carbono y otras sustancias que pueden resultar tóxicas en grandes cantidades, hay que escoger cortes de carne magros con poca grasa, para evitar que la grasa que cae durante el asado reavive el fuego y la llama carbonice el alimento. A nivel digestivo el consumo de este tipo de alimentos es poco recomendable, ya que todas las sustancias que nos aportan son difíciles de digerir y ralentizan el proceso, llegando a complicarlo en ocasiones. Junto a esto debemos también valorar el efecto que tienen en las células del organismo, ya que el exceso de toxinas representa un problema para estas, pues son un tipo de radical libre que las ataca directamente. Al ingerir este tipo de alimentos aumentamos así la proliferación de diferentes enfermedades además de poder sufrir más casos de cáncer a causa de este ataque directo que padecen las células de nuestro organismo. El humo es básicamente CO2 acompañado de diferentes sustancias que en muchos casos son nocivas para la salud. Es lo que se conoce como toxinas que se desprenden de la combustión. Al someter a los alimentos a la acción del humo estas sustancias nocivas se acumulan en los tejidos de los alimentos y los impregnan totalmente formando parte de ellos. Estas toxinas permanecen en los alimentos para siempre, por lo que al ingerirlos nos las comemos.
Las toxinas tienen un efecto acumulativo en el organismo que a largo plazo pueden derivar en problemas más serios, y es que en su mayoría constituyen un ataque a nuestras células. Esta acumulación de componentes tóxicos en el organismo puede ser el origen de infinidad de enfermedades, ya que destruyen las células y las hacen envejecer prematuramente con lo que ello conlleva para nuestra salud. Los ahumados como técnica de conservación también tiene ya los días contados.
Por lo cual, el otro horno que tienes, o el que yo e expuesto, son mas sanos, rápidos, higiénicos y mas prácticos, ya que cogen la temperatura mas rápido, y utilizan cualquier tipo de combustible y menos cantidad, y son mas fácil de limpiar.
Con esto no quiero subestimar ni menospreciar el trabajo que has realizado en el horno nuevo, esta muy bonito, y solo deseo que lo disfrutes muchos años en buena compañía, que seguramente te ocurrirá si encima les pones una barra a tus invitados como tienes proyectado, saludos y que lo disfrutes.
Muy buena tu informacion Fernandonatur .bien
Gran idea fusval!! Espero ese vinito y cuentas con mi ofrecimiento de degustación!! Una pena que vivas tan lejos, pero con tiempo, todo se puede preparar, Jajaja...
Muchas gracias a todos por los elogios y muchas gracias fernandonatur por tu aporte en materia de salud...
Un abrazo a todos!!
Me reafirmo en mi afan investigador ;D, y muy gustosamente compartiria mesa y conversacion con cualquier ingenioso poseedor de estas maravillas de la cocina.
Hasta he mirado en el google maps para darme cuenta que Alovera cae lejos.
Gracias compañero.
